Aide pour montage électronique
    invite703c84d3
    Je recherche un peu d'aide pour réaliser un petit montage car je suis une buse en électronique. Voici le schéma :
    Nom : Proximity-Sensor.png
Affichages : 106
Taille : 11,9 Ko
    Ne trouvant pas le composant demandé (reed relais) dans le schéma, j'ai acheté celui ci : http://www.meder.com/fileadmin/meder...L_Series_E.pdf
    Malheureusement pour moi, je n'ai pas la moindre idée de son utilité ni comment le brancher. Pourriez vous s'il vous plait m'expliquer cela ?
    Merci pour vos réponses.
    Re : Aide pour montage électronique
    Bjr à toi,
    Ta piéce jointe n'est pas encore validée, mais lequel des TROIS sortes de relais as tu acheté ?
    " from 1A ou from 1B ou from 1C "
    Dernière modification par f6bes ; 27/08/2014 à 17h26.
    invitee05a3fcc
    Y avait pas besoin de relais .... Un lien WEB sur la notice de ton capteur ?
    invite703c84d3
    Merci pour vos réponses :
    J'ai donc acheté le SIL12-1A72-71L
    Voici un lien vers le montage : http://www.domoticz.com/forum/download/file.php?id=499
    Pour le capteur c'est ici : http://www.dx.com/fr/p/k1208065-meta...8#.U_36m_kvhcQ
    Encore merci
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cazadeis Voir le message
    Sortie PNP , donc ton schéma en #1 est faux. Je confirme: Pas besoin de relais.
    Ton "Piface" il accepte quelle tension d'entrée ?
    inviteede7e2b6
    le relais en lien convient , attention à la polarité
    invite703c84d3
    Le piface accepte maximum 3.3 v.
    invitee05a3fcc
    Donc :
    - Alimentation du capteur en 12V
    - Sortie du capteur vers une 10K
    - Sortie de la 10K vers entrée du µC
    - Sortie de la 10K vers une 3,9K reliée au 0V
    invite703c84d3
    Je teste cela prochainement.
    Merci beaucoup pour le coup de main.
    invitee05a3fcc
    Tu peux nous faire un schéma de ce que tu vas faire ?
    invite703c84d3
    Oui bien sur, voici un lien vers la page du montage complet.
    http://www.domoticz.com/wiki/PiFace
    C'est pour renvoyer les données de comptage d'un compteur d'eau vers mon système domotique.
    invitee05a3fcc
    Le schéma que tu vas testé, c'est le mien avec deux résistances ?
    invite703c84d3
    Oui bien sur; Je sais pas brancher l'autre
    invitee05a3fcc
    Oui bien sur;
    Citation Envoyé par Daudet
    Pour être sûr que tu as pigé le coup du pont diviseur
    invite703c84d3
    Et voila :
    Nom : Schema_1.jpg
Affichages : 92
Taille : 22,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Une erreur ...
    Nom : PNP_mC.jpg
Affichages : 95
Taille : 15,0 Ko
  1. aide pour montage electronique
    Par invitefd0ac7f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2010, 09h26
  2. besoin d aide pour montage electronique
    Par invitea85031cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 20h36
  3. aide pour montage electronique
    Par invitea2fc52f7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/09/2006, 22h38
  4. aide pour un montage electronique
    Par invite86e8bebf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 17h13
  5. recherche aide pour montage électronique
    Par invite53f13d59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2005, 23h20
