Calcul température de surface d'une résistance
    flacass
    Je souhaite savoir si il y a une formule permettant de calculer la température de la surface d’une résistance chauffante de 15W en aluminium lors de son fonctionnement sous vide et haute température.
    Propriété de la résistance :
    - 25W maxi (utiliser en 15W)
    - surface extérieure de 1293mm²
    - impédance thermique 6°C/W
    Propriété de l’environnement :
    - Pression <10^-6hPa
    - Température de l’environnement 125°C
    Le problème c’est que étant sous vide j’imagine qu’il n’y a aucune convection. Ayant peu de connaissance sur ce sujet, j’ai essayé de résoudre mon problème avec des formules que j’ai trouvé sur internet et j’ai donc obtenue cette formule :
    Q= (A* ε* σ) * (Tsurf^4-Tenv^4)+(Tint+Tenv)/K
    Avec
    Q la puissance totale dissipée soit 15W
    A la surface de la résistance 1293mm²
    ε l’émissivité de l’aluminium soit 0.24
    σ la constante de stephan a 5.61*10^-8 W.m^-2.K^-4
    Tsurf la température extérieure de la résistance
    Tenv la température de l’environnement (125°C soit 398K)
    Tint la température du cœur de la résistance
    K l’impédance thermqiue de la résistance à 6°C/W
    Seulement voilà, je me retrouve avec une équation a deux inconnues (Tsurf et Tint) et je ne suis meme pas sur de ma formule:/
    Une idée ?
    DAUDET78
    Re : Calcul température de surface d'une résistance
    J'aime pas le Grec
    flacass
    Oui je me suis appercu après coup que placer ce sujet dans la catégorie electronique avais plus de sens que en "physique" d'où mon doublon, je m'en excuse
    DAUDET78
    Je pense que tout calcul est bidon (trop de paramètres !).
    Une seule méthode, une mesure réelle .
    PS : Une résistance classique va dégazer à tout va ! Il faut faire ta résistance avec une plaque de métal (tungstène par exemple)
    J'aime pas le Grec
    JPL
    Responsable des forums
    Doublon supprimé.
  1. Résistance de surface ou Résistance surfacique
    Par invite3db4eb9f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2012, 09h21
  2. Température à la surface du soleil
    Par adamantin dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2012, 22h11
  3. Mesure de la température d'une surface
    Par invite7d69a086 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/08/2008, 17h34
  4. Mesure de température de surface
    Par rammstein dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2006, 09h02
