Quels types de batterie pour application robotique avec panneaux solaires
    invite8a7e1f83
    J'ai un robot qui se balade à l'extérieur et qui a panneau solaire de 50W sur la tête.
    Quels type de batterie me conseillez-vous ? Le système doit être le plus léger possible. La puissance de mon robot est d'environ 20W. Il fonctionne 24h/24.
    bobflux
    Re : Quels types de batterie pour application robotique avec panneaux solaires
    Comme le panneau produit ses 50Wc seulement de jour, en plein soleil et avec la bonne orientation, si les 20W sont la puissance moyenne du robot sur 24h, le panneau est trop petit...
    invite8a7e1f83
    La question n'était pas là mais plutôt les types de batterie.
    Les 20W que j'ai donné sont faux, c'était juste pour alimenter le scénario de base !
    calculair
    Les batteries les plus performantes commercialisées sont des Li-Po
    Leur densité énergétique est de l'ordre de 140 à 180 Wh/ kg selon le prix ou leur courant max de décharge
    invite03481543
    un robot qui se balade à l'extérieur 24/24 nécessite un source d'énergie conséquente pour le recharger, la batterie est une chose mais comme le dit bobfuck le plus important est la source de charge.
    Si tu ne veux pas en dire plus, le débat va tourner court.
    invite8a7e1f83
    En fait, pour tout vous dire, j'hésitais entre di Lithium et du plomb. La charge du Lithium est un peu spécial et je n'arrive pas à trouver un régulateur permettant de recharger 3 accu d'un coup.
    Je n'ai trouvé que cela: https://www.sparkfun.com/products/12084
    Le probème c'est que on ne peut recharger qu'1C.
    Donc maintenant, soit vous me proposez la même carte pour 2C soit je vais prendre une batterie au plomb 12V avec régulateur solaire, je pense que c'est la solution la plus simple.
    Autrement je peux prendre cette carte et alimenter chaque C avec une carte chacune mais je trouve cette solution pas top.
    Le panneau: http://www.sellande.com/sellande-web...ristallin.html
    calculair
    Une batterie au Pb est plus facile a utiliser
    Elle se charge moins vite que les batterie LiPO
    Elle a un taux de décharge en général moins important que les batteerie Li Po
    Elle est plus lourde que la batterie LiPo 30 Wh/kg pour le Pb pour 160 Wh/kg pour le LIpo
    Elle est moins chère.....
    invite03481543
    Le choix dépend du besoin.
    Soit c'est une application hobbyste et dans ce cas tu achètes une Li-Po et une carte 3S qui assurera les protections pour une recharge max en 2C, tu vas sur alibaba par exemple.
    2C est un niveau de charge qui va diminuer la durée de vie du pack, on utilise plutôt 1C au maximum pour avoir le meilleur compromis.
    Si ton application est de type solaire il y a peu de chance que tu atteignes 2C de toute façon.
    Le BMS des Li-Po doit protéger à 4.2Vmax/élément, charge max 1C, 2.8V min/élément en décharge, température max 45°C en charge, 65°C max en décharge, interdiction de charge si T°<0°C, protection contre les court-circuits et surcharge (dépend du choix des Li-Po).
    Prévois avantageusement un chargeur secteur limité à 1C.
    Si c'est une application professionnelle, adresse toi directement à une société spécialisée, il y a trop de risque quand on ne connait pas.
    Dernière modification par HULK28 ; 31/08/2014 à 11h50.
  1. Quels types de batterie ?
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2012, 11h08
  2. Station de recharge panneaux solaires avec batterie pour vehicule électrique
    Par invite5fc0fcf6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/03/2012, 17h37
  3. panneaux solaires pour batterie 3,6 volts 600mA
    Par invitea69bdd15 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2012, 11h36
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 28/09/2011, 14h47
  5. Recharger une batterie avec des panneaux solaires
    Par inviteb55ca936 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2009, 16h46
