Separation de deux signaux en frequence a la sortie d un dspic 33fj12gp201
    invitee565e7ae
    Bonjour j aimerais savoir comment on utiliser utilisera 2 filtres âsse haut et passe bas etant donne que j ai un signal de frequence 100hz et l autre de 500hz je suis vraiment bute j utilise un dspic 33FJ12GP201
    invite936c567e
    Re : Separation de deux signaux en frequence a la sortie d un dspic 33fj12gp201
    Les filtres passe-bas et passe-haut peuvent effectivement séparer deux signaux à 100 et 500 Hz. Toutefois, ces dénominations n'indiquent que les fonctions à mettre en œuvre, mais pas la façon dont elles sont réalisées.
    On ne peut par conséquent pas dire comment les utiliser a priori.
    Pour la réalisation, on peut se tourner vers des filtres analogiques passifs (seulement à base de résistances et de condensateurs) ou actifs (avec des amplificateurs à transistors), numériques (signaux calculés par DSP) ou hybrides (filtres à capacités commutées).
    Le choix de la solution dépend principalement des performances souhaitées.
    invitee05a3fcc
    Bonjour baboo2 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par baboo2 Voir le message
    Donc tu disposes du signal sous forme digital ?
    Tu implantes des filtres numériques passe_quelquechose dans ton DSP .
    invitee565e7ae
    merci pour vos intervention mon reel probleme se situe ds laprogrammation du cna interne au dspic pour cela j utilise ccs c compiler.voici la realisation sous proteus Nom : Capture.PNG
Affichages : 103
Taille : 60,3 Ko
    RISC
    Il existe des librairies de filtrage numerique pour les dsPIC sur le compilateur XC16.
    Il existe aussi un outil graphique (digital filter design) qui génère directement les tables de coefficients pour les filtres numériques .
    Même si la description ne mentionne que les dsPIC30, il est également utilisable pour les dsPIC33FJ et dsPIC33EP. Je l'ai utilisé à plusieurs reprises.
    Le code (C) généré fonctionne directement avec les librairies du compilateur XC16.
    Je ne sais pas s'il existe des outils similaires chez CCS ?
    a+
    Dernière modification par RISC ; 31/08/2014 à 11h02.
  1. separation de frequence
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2014, 17h28
  2. mesure de fréquence avec dsPIC
    Par invitef3ff390d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2012, 09h52
  3. 16f876a, 2 modules CCP + PWM, mesure fréquence de deux signaux
    Par invite480f4512 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2011, 22h13
  4. Signaux de sortie d'un couplemètre
    Par invite24d109c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2010, 11h00
  5. Séparation de deux isoméres Z et E
    Par invite1b928cee dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2008, 21h09
