Montage transistor pour ouvrir un circuit qd courant sur la base
    invite9bb8e63a
    je suis super débutant en électronique,
    le montage sur lequel je travaille comporte un comparateur de tension LM311, sur la broche de sortie (N°1) il y a un courant qui est présent qd la tension testée répond aux critères.
    l'objectif que je cherche à atteindre est d'ouvrir un circuit quand la broche du LM311 à ce courant.
    Je voudrais que ça prenne un minimum de place (j'avais penser au début utiliser un porte NON alimentant la base d'un transistor, mais ça prends beaucoup de place), j'ai regardé la solution avec un transistor MOSFET à appauvrissement, (suis pas sur que ça soit une bonne solution)
    J'ai pas trouvé grand chose d'autre allant dans ce sens sur mes recherches, avez vous un conseil pour m'aider à avancer sur ce sujet.
    vincent66
    Re : Montage transistor pour ouvrir un circuit qd courant sur la base
    Bonjour et bienvenue sur futura !
    Par "ouvrir un circuit" entends-tu bien couper l'alimentation d'une charge ?
    La sortie du LM311 est, tu l'as sûrement constaté, de type collecteur ouvert et permet de commander aussi bien un transistor PNP qu'un NPN ou un NMOS ou un PMOS...
    Si tu as besoin d'inverser la sortie il suffit d'inverser les entrées + et - ...
    Montre nous un petit schéma de ce que tu as déjà, ce sera plus clair .
    Vincent
    invite9bb8e63a
    Bonjour Vincent,
    Voici le schéma, son premier rôle ici est d'allumer la led verte quand la tension de la batterie est de 5v.
    Nom : schema testeur.PNG
Affichages : 405
Taille : 102,3 Ko
    Je souhaiterai faire évoluer la fonction afin qu'elle coupe la charge de la batterie (en ouvrant le circuit de charge) quand la tension est atteinte. Le circuit de charge fait l'objet d'un autre petit montage que je pense raccorder par la suite.
    En espérant avoir été suffisamment clair.
    Fred
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Barbiturix Voir le message
    C'est pénible de devoir interpréter le brochage du LM311 . Dans un schéma, on représente un comparateur avec un triangle
    Montre le de suite !
    Pour info, comme tu ne mets pas d’hystérésis, ta LED ne va pas cesser de clignoter
    PS : c'est quoi comme batterie ? plomb ? NiMh ?
    invite9bb8e63a
    Voici le schéma du chargeur
    J'ai retouché celui du testeur pour faciliter sa lecture:
    Au cas ou ça aide, voici l'implantation du testeur que j'ai prévu dans sa première version avec la led.
    Voila tout ce que j'ai en stock
    Fred
    invite9bb8e63a
    J'avais oublié, la batterie à charger est NiMH (bloc de 3 ou 4 accus 1,2V) ou un téléphone portable.
    invitee05a3fcc
    Faut choisir !
    Charge à courant constant (C/10) et limite de tension à 1,4V par élément
    5V et au moins 500mA (ce que ne donne pas tes panneaux !)
    Dans le cas des NiMh, pas besoin de comparateur . C'est la gestion du montage courant/tension qui peut indiquer la fin de charge.
    PS NiMh, quelle capacité en mAh ?
    invite9bb8e63a
    J'ai fais un essai de charge avec 3 accus 2100 mAh pour des AAA, ça a bien fonctionné. Je pensait aussi pouvoir charger des R6 de capacité 3600mAh
    J'utilise des panneaux solaires différents que ceux indiqués sur le schéma (oups la mise à jour, ...) , ce sont des 6V 400mA chacun, je pensais que ça pourrais faire l'affaire pour charger un téléphone
    S'il faut choisir entre 3 et 4 accus (j'ai une préférence pour 3), sauf si ça pose problème pour la charge du téléphone portable (qui je vois n'est pas forcément gagné)
    voici
    Fred
    invitee05a3fcc
    Comment tu sais que ça a bien fonctionné ? Tu es sûr qu'ils étaient complétement chargés? surchargés ? dans ce dernier cas, ils vont mourrus prématurément ....
    invite9bb8e63a
    Je ne sais pas comment était la charge de l'accu, ce que j'ai vu lors de l'essai c'est que les accus avaient pris de la charge et faisaient fonctionner la frontale. En effet c'est qu'une étape.
    invitee05a3fcc
    Donc tu ne sais pas si tu as un chargeur de batterie ou un tueur de batterie
    Bsr,
    je ne sais pas non plus si c'est un tueur de batteries, mais le schéma du testeur est un tueur de LM311.....(7 et 8 reliés au +.....), et la led au 1, ne risque pas de s'allumer.....
    ou alors, ......
    invitee05a3fcc
    ou alors, ......
    ... ou alors , tu as abusé du p'tit jaune !
    le montage est correct (mais pas fréquent !) . Le LM311 est en sortie suiveur (collecteur commun )
    certainement pas, c'est mauvais pour la tension !
    (je n'avais jamais fait attention au cablage de la patte GND)
    invitee05a3fcc
    Tu as de la chance .... je suis insomniaque !
    Voilà un schéma retrouvé sur mon DD dont tu peux t'inspirer pour charger des NiMh :
    Nom : Regulateur_PMOS lowdrop et limite courant.JPG
Affichages : 336
Taille : 15,4 Ko
    Initialement c'est une alimentation lowDrop 12V . Il y a des modifs à faire pour la transformer en chargeur
    invite3d2336a7
    MOS canal P non ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jonathan82 Voir le message
    MOS canal P non ?
    Oui ........
    invite9bb8e63a
    Merci pour le schéma, je vais me pencher dessus pour voir comment il fonctionne. A suivre, ...
    Fred
  1. Circuit de protection à base d'AOP, transistor et relais !
    Par invited65b52ac dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/07/2013, 23h46
  2. Expliquer mois ce montage NON à base de transistor
    Par invite013b001e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2013, 22h03
  3. Question sur le courant de base d'un transistor
    Par bertrandbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 22h05
  4. Transistor npn, courant base
    Par invite819b388f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2010, 11h35
  5. montage Astable a base de transistor NMOS
    Par invite9528b95a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 21h10
