Panne Alim TV Philips
    invite79332c8a
    Bonjour a tous !
    On m'a récemment amené une télé LCD a réparer ...
    J'ai quelques petites connaissances en électronique mais visiblement je n'en n'ai pas assez pour trouver la panne de cette TV
    Donc d’après le propriétaire , la télé ne s'allumait que de temps en temps , je me suis donc dis que c'est un condensateur qui est en train de rendre l’Âme.
    j'ai donc ouvert la télé , et la , surprise , tous les condos sont comme neufs (en Apparence)
    Je précise que la télé n'a jamais démarré en ma présence.
    N’ayant pas trouvé les schémas de la télé, je ne sais pas par ou commencer pour contrôler les composant de la carte d’alimentation (je suppose que le problème vient de celle si)
    J'ai tous de même testé le fusible
    la reference de la tv :
    PHilips 26PF7521D/12
    Je vais bien entendu joindre des photos de la carte d'alim..
    Merci beaucoup de votre aide
    Positron1
    Re : Panne Alim TV Philips
    Dans un premier temps, as tu contrôlé si tu avais des tensions en sortie ?
    En deux, une intensité de consommation de l'alim ?
    Le transfo émet-il un son (léger !!!!)
    Bonjour dezcorei5 et tout le groupe
    Citation Envoyé par dezcorei5 Voir le message
    ... je me suis donc dis que c'est un condensateur qui est en train de ... et la , surprise , tous les condos sont comme neufs ...
    Hum! Sur la seconde photo, celle qui montre le gros condensateur en haut au milieu, n'est-il pas "gonflé" sur le dessus? N'est-ce pas celui du premier filtrage secteur? N'est-ce pas lui qui a eu ses pattes fraîchement ressoudées?
    invite79332c8a
    Alors ,
    Je n'ai pas controlé la tension de sortie car toutes les sorties se font par des n'appes et je ne sais pas sur quelle broches me prendre...
    ensuite je vient de remonter la carte et j'ai mesuré l'intensité en amont avec ma pince ampèremétrique ... 0.03A et pareil quand j’appuie sur le bouton pour la démarrer
    Je n'entends aucun sont provenant de la carte
    Ensuite :
    Je précise que je n'ai pas encore utilisé mon fer souder sur cette carte ..
    Aucun condos de bombé selon moi
    Voila en tout cas merci de vous y intéresser c'est vraiment gentil
    arsene de gallium
    Sur la photo 4 de la première série, les soudures en haut à gauche semblent bizarres.
    trebor
    Idem pour une fente sur la soudure mais sur la 3 ème photo en haut à gauche
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    C'est bien à celles-là que je faisais allusion. C'est en haut à gauche, probablement un chimique. Lequel?
    ... Je précise que je n'ai pas encore utilisé mon fer souder sur cette carte ...
    Toi peut-être pas, mais "quelqu'un d'autre", avant toi ou il y a un certain temps...
    ... Aucun condos de bombé selon moi ...
    Regarde bien la photo 2 de ton #1. Le condensateur marqué Rubycon ou Hubycon. La partie plane donne l'impression de ne pas être parfaitement plane. Ce peut être dû à l'éclairage, mais ...
    Si j'étais calife à la place du calife, je commencerais à mettre ce condensateur en examen.
    invite79332c8a
    Les soudures qui sont "cramées" sont celles du connecteur secteur ..
    Pour moi il m'a l'air normal mais Je possède un capacimètre je peut dessouder le rubycon et le tester si tu veut
    Positron1
    Au gros condo tu devrais avoir 400V = environ, les as-tu ? attention c'est du secteur !!!!!!!!
    invite79332c8a
    j'ai 325 au lieu de 450 vous pensez que le panne vient de la ?
    Nom : WIN_20140831_201304.JPG
Affichages : 350
Taille : 197,6 Ko
    j'ai 325 au lieu de 450 vous pensez que la panne vient de là ? ...
    Comme cela, "à froid", j'aurais tendance à dire non.
    Je n'ai pas la carte sous les yeux, je n'ai pas le schéma de ton montage, mais je suppose:
    1- que le condensateur dont tu mesures l tension est bien celui qui suit le pont redresseur placé sur le secteur;
    2- que le secteur fait effectivement 230V;
    3- qu'en appliquant la formule de la tension crête du secteur: 230 * 1,414 = 325,22V
    Je te laisse conclure.
    invite79332c8a
    Alors :
    1- oui c'est bien celui ci
    2- oui mon secteur est aux alentours de 230v
    3- comme je l'ai dis je ne suis loin d'etre un pro donc tu comprends bien que les calculs ...
    es que vous pensez que sa pourrait venir d'un transistor ?
    En tout cas je vous remercie encore une fois !
    Positron1
    Il faudrait que tu puisses contrôler le transistor ou circuit intégré qui est entre le + condo et le transfo (attention il y a du jus !!!! 325 v!!!)
    En alternatif tu devrais trouver une tension en sorties
    invite79332c8a
    Désolé du retard (déplacement professionnel ...)
    Je vais enfin pouvoir me replonger dans cette carte ...
    Pare contre je suis pas très doué ^^ j'ai pas bien compris où tu veut que je teste sur la carte ....
    Désolé
    invite79332c8a
    désolé du double poste, je viens de tomber sur quelque chose de suspect...
    voici la photo:
    Nom : WIN_20140904_231629.JPG
Affichages : 374
Taille : 165,4 Ko
    Positron1
    Difficile de voir !!!!
    Je parle de la partie secteur: en simplifié tu as: diodes, condo, commande du transfo= transistor ou CI et Cde dito , le plus fragile de la boucle est le transistor qui hache le 325 V, sans oscillo difficile de dépanner, mais si tu repères les broches et la référence du composant tu peux mesurer les tensions
    inviteb64a4680
    Tu as deux connecteurs un qui part vers la carte inverter et l'autre vers la carte mere,tu mesures les tensions sur ces deux connecteurs,et tu nous dits le rapport.
    invite79332c8a
    Ce week end je ne suis pas chez moi donc je mesurerais sa demain soir .
    juste pour info , le dernière photo que j'ai posté est inutile enfaite ... j'ai testé la résistance en question et elle est bonne .
    positron 1, Je possède un oscillo mais je n'ai pas encore pris le temps d'apprendre a m'en servir ...
    En tout cas demain soir je fais les test que vous m'avez suggérés
    ... Je possède un oscillo mais je n'ai pas encore pris le temps d'apprendre a m'en servir ...
    Attention!
    Des mesures sont conseillées, au voltmètre, c'est bon de les faire. (avec des précautions tout de même)
    S'agissant de l'oscilloscope, et sachant que l'on est directement sur le secteur, il ne faut surtout pas s'y hasarder. C'est le meilleur moyen de risquer l'accident grave.
    Il faut du matériel adapté, peu courant, et des procédures draconiennes qui ne s'improvisent pas.
    Positron1
    Tu as raison Gienas , il me faut penser que je m'adresse à des novices !!! pour ce faire moi j'ai un transfo d'isolement 220/220v
    je pensais surtout à faire regarder quel genre de signal sorties transfo qui ne siffle pas d'ailleurs, c'est un signe, c'est pour ça que je lui conseillais de suivre cette voie, mais dangereuse,325 V =, tu fais bien de me reprendre.
    invite79332c8a
    En attendant demain soir , je vais tenter de trouver se foutu schema .
    Avec celui ci , il serais plus facile de repérer exactement les composant a tester ..
    avez vous une idée de où je pourrais le trouver ?
    Je comprends bien que de faire des tests sans connaissances est dangereux pour moi et le matériel c'est pour cela que je n'ai pas dis avant que je possède un oscillo ...
    invite79332c8a
    décidement les doublespost^^
    en cherchant le schema , je viens de tomber la dessus :
    http://www.abcelectronique.com/forum...5&page=1&pp=50
    ils parlent d'un condensateur .. et je suis en colère car c'est le premier condo qui m'a sauter aux yeux quand j'ai attaqué le dépannage ...
    Je vais tenter de le changer des que je suis chez moi
    Positron1
    Si le condo était mort tu n'aurais pas les 325V, mais change le toujours c'est vite fait, ça lèvera le doute pourquoi il a redémarré !!!
    tu ne veux pas regarder du coté transistor qui est certainement un mos?
    invite79332c8a
    Salut!, c'est bon la tv remarche !
    c'était bien le condo B130...
    Merci beaucoup de votre aide vous avez été géniaux
  1. [Brun] Panne ALIM philips 42pf5320/10
    Par invite006d2099 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 07/09/2014, 18h43
  2. [Alim. Disque Dur Ext] Panne d'alim
    Par invite84fa3761 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2010, 02h24
  3. [Brun] Panne alim TV Philips
    Par invitebc18f89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 13h25
  4. panne alim magnetoscope philips vr 967 \ 39
    Par invite522e1ea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2004, 20h38
  5. alim dvd philips
    Par invitefe7ecc4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2004, 22h19
