Ayant changé l autoradio de mon espace ( un III V6 , belle bete ) , je cherche a récupérer la commande au volant pour le nouvel autoradio.
la commande actuelle sort avec 6 fils , elle possède 4 boutons ( volume+ volume- source seek ) , ainsi qu une roulette
et c est cette dernière qui me pose soucis.
elle possède 3 positions
position 1, contact entre les fils 3 et 2
position 2, contact entre les fils 3 et 5
position 3, contact entre les fils 3 et 4
il y a donc toujours un contact fermé , et suivant si on monte ou on descend la molette on as a une autre position.
je pense que l électronique du précédent poste intégrait le nécessaire pour convertir la positon actuelle et la nouvelle et on en déduis si on as avancé ou recule la molette .
j'ai fait ce petit tableau :
position | nouvelle |déduction
départ | position | mouvement
1 3 -
1 2 +
2 1 -
2 3 +
3 2 -
3 1 +
peut t on faire un petit montage , qui part des infos des fils 2 5 et 4 , ( en injectant par exemple 5v sur le fil 3 , et comme ça ca nous fait un signal carré soit sur le 2 , soit le 4 , soit le 5 ) et en sortie j aimerais une impulsion, pour simuler un bouton poussoir ( >> ou << ) , donc 3 fils (ce sera plus simple pour faire l échelle résistive après avec les 4 boutons déjà présent plus ces 2 nouveaux
car c est pour rentrer sur une interface UNIKA de chez parrot
Jerome
