comment faire une télécommande avec le MRF49XA
    erwannomar
    J'ouvre cette discussion car je galère beaucoup sur un projet qui m'intéresse particulièrement... en effet je souhaite créer une sorte de télécommande réversible avec le fonctionnement suivant :
    1 module nommé "A", avec MRF49XA + PIC16F628A + 1 bouton + 1 LED
    1 module nommé "B", avec MRF49XA + PIC16F628A + 1 bouton + 1 LED,
    le but du jeu étant d'allumer la LED du module B en appuyant sur le bouton du module A et réciproquement, en appuyant sur le bouton du module B on allume la LED du module A.
    Sur le principe, cela paraît très simple, mais en pratique je galère beaucoup, surtout du point de vu du pilotage du MRF49XA.
    Après vous me direz, pourquoi ne pas utiliser des produits tout fait, effectivement ! mais cela ne m'intéresse pas car je souhaite avoir la possibilité de paramétrer le µC, ajouter des boutons, LED, ...
    J'ai aussi réalisé des protos à partir de modules XBEE, qui fonctionnent bien mais malheureusement sont trop chers pour moi.
    Du coup je m'oriente vers la techno MRF49XA, mais un peu compliqué pour moi.
    Si quelqu'un maitrise cette techno je serai bien heureux de pouvoir discuter avec.
    Merci, bonne journée.
    RISC
    Re : comment faire une télécommande avec le MRF49XA
    Pour éviter de tourner en rond trop longtemps, démarre à partir des notes d'application pour cette radio.
    Sur la page du MRF49XA sous Documentation and Software > Application notes
    a+
    erwannomar
    Merci,
    j'ai déjà étudié ces codes, regardé d'autres projets utilisant le MRF49XA et commencé à programmer un émetteur et un récepteur, mais pour l'instant le couple émetteur/récepteur ne semble pas fonctionner.
    Si tu as un peu d'expérience dans ce domaine j'aurai aimer poser qqes questions, du genre : comment connait-on le fichier principal dans la liste des fichiers du projet (compiler.h, console.c, console.h, etc..) ? , est-ce que tous ces fichiers sont utiles ?
    en effet lorsque j'étudie tous ces fichiers, j'ai un peu de mal à comprendre quel programme appelle un autre et du coup je ne trouve pas de logique.
    MiKL.66
    Quand tu commences un projet, prends l'exemple de Microchip (comme indiqué par RISC) et suis les recommandations et normalement ça doit fonctionner !
    Je travaille également avec la puce MRF49XA.
    Pour moi, je projet est abouti depuis environ 2 ans et j'ai déjà commercialisé plus de 500 pièces, ça fonctionne nickel.
    Si ma mémoire est bonne, il y a un exemple transmetteur RS232 (via radio) :
    PC_1 > RS232_1 > Carte explorer16_1 > ... RADIO ... > Carte explorer16_2 > RS232_2 > PC_2
    et le tout avec CRC
    Je trouve cet exemple super bien fait et très facile à mettre en œuvre ...
    Regardes dans ce sens si ça t’intéresse ... et dis nous où tu bloques !
    Mickael
    erwannomar
    Bonjour Merci pour ces conseils,
    Je vais poursuivre mes recherches avec le MRF49XA, car il me faut un transceiver (le RS232 ne conviendrait pas), je vais donc essayer de reprendre l'exemple du "AN1309 - MRF49XA Radio Utility Program" de microchip.
    merci.
    erwannomar
    Bonjour, je me permets de reprendre cette discussion car après beaucoup de recherches j'ai réussi à répondre à ma propre question : en objet de cette discussion, "COMMENT FAIRE UNE TELECOMMANDE AVEC LE MRF49XA".
    Du coup, j'en profite actuellement pour partager mes expériences, mais comme c'est long, c'est dispo sur une page perso.
    Pour ceux intéressés voici le lien (si les liens sont acceptés...) : http://mrf49xa.monsite-orange.fr/
    Si cela peut aider...
    RISC
    Merci pour ton retour et le tutoriel sur le MRF49XA qui sera utile à d'autres forumeurs..et surtout ceux qui sont fachés avec la langue de shakespeare
    a+
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 15/06/2014, 22h57
  2. comment faire UNE incrémentation avec un BP .
    Par invite6c73e4d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2011, 11h32
  3. avec mon tél portable en wifi, comment faire pour tél gratuit avec mon FAI
    Par Cornemuse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/01/2011, 12h27
  4. faire une telecommande radio robot avec un talki
    Par invitee9ccddb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2009, 06h16
  5. Comment faire médecine avec un bac L
    Par invite34b133a2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/07/2009, 11h37
