fonctionnement lampes / tubes - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    f6bes
    Re : fonctionnement lampes / tubes
    Citation Envoyé par gabydu25 Voir le message
    voici le transfo principal
    Pièce jointe 257627
    jaune - vert - noir - bleu = secondaire
    deux condos
    blanc blanc : moteur pour tourner le vinyle
    rouge blanc bleu : 110v - 220v et masse
    ( je crois que le neutre du secteur et relié par un condo jusqu'au cable noir du primaire )
    dois je le faire sauter ?
    Bjr à toi,
    Un coup de pince coupante sur le coté masse de tes deux condos.
    Si tu ne prends plus le jus. Tu remplaces ces deux condos pas des NEUFS.
    J'aime bien le "retour" masse sur la carcasse du transfo sur une chassis en....BOIS !
    Efficassité redoutable!
    Comme dit PIXEL le chassis ,c 'est chaud qq part !
    PIXEL
    perso , je ne remplace pas ces condos, qui sont d'une efficacité discutable
    gabydu25
    ok je retire les condos
    vous avez une idée pour mon moteur a du mal a tourner ?
    PIXEL
    tourne t'il "souple" à la main ?
    gabydu25
    oui très souple
    je le mets tout de suite en 78T et 10 secondes après il prends sa vitesse normale
    gabydu25
    depuis que j'ai coupé les deux condos sur transfo il fait beaucoup de bruit !
  1. Réalisation d'un ampli à lampes (tubes), besoin de conseils
    Par invitea5aec7b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2013, 11h31
  2. le fonctionnement de l inverter des tubes ccfl des ecran laptop
    Par invite380255d1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/01/2012, 09h57
  3. Tubes néons et lampes fluocompactes
    Par invite85da0aee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/12/2010, 16h28
  4. Aide sur fonctionnement d'un ballast electronique pour lampes HMI
    Par absolute111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 18h37
  5. Fonctionnement des lampes eco à culot G
    Par elekaj34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 09h04
