aide pour un transformateur pour neon
    Morel2010
    je possède un transformateur pour neon je souhaite l accorder a un fil qui comprend la phase et le neutre est ce que la polarité compte
    Morel2010
    Morel2010
    Re : aide pour un tronsformateur pour neon
    je parle de l'entré du transformateur ou je dois brancher le fil 220v
    f6bes
    Bjr à toi ,
    Sur un transfo il n'y a pas de sens pour le raccordement du neutre et de la phase.
    Ton Transfo doit comporter des indications pour savoir OU raccorder le 230v.
    Pour l'instant tes piédes jointes ne sont pas encore validées, il vaut donc mieux savoir de quoi il retourne EAXCTEMENT
    Jojop37
    Bonsoir à tous.
    Apparament il s'agit d'un transfo de néon d'enseigne. Si je me souviens bien,ceux-ci sont à haute tension donc DANGEREUX.
    Lors de l'installation de ceux-ci ,le technicien doit poser un sectionneur extérieur accessible par les pompiers rapidement pour écarter tous risques de choc électrique en cas de sinistre. Donc prudence .
    Jojop37
    f6bes
    Bjr Morel,
    Tu veux le raccorder au réseau 230v pour faire QUOI ?
    C'est les fils les plus FORTEMENT isolés qui sont le coté HT, donc pour le 230v...facile de déduire.
    Zenertransil
    C'est un "transfo" électronique, dont l'étage d'entrée est un redresseur, donc le sens n'a aucune importance, pas plus qu'il n'en aurait sur un "vrai" transfo (en fer bien lourd). De toutes façons, sur du matériel correct, les filtre et antiparasites sont symétriques! S'il y a des indications (généralement N pour neutre et L pour phase (Line)), s'y conformer, sinon... Comme ça t'arrange!
    Sinon, l'arrivée est sans conteste possible à gauche, puisqu'il y a une marque "néon" à droite. Mais, personnellement, je ne suis pas capable de dire si les fils de droite sont de faible section et fortement isolés ou de forte section et faiblement isolés! Un tube fluo amorcé maintient 20 ou 30V à peine à ses bornes, et l'amorçage n'est pas si stressant que ça (il n'y a qu'à voir les sections/isolants utilisés pour le raccordement des différents constituants d'un tube fluo à ballast ferromagnétique "classique"!) mais comme on ne parle pas des mêmes gaz... Je ne sais pas.
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
    Morel2010
    Re : aide pour un transformateur pour neon
    si je renverse les fil neutre et phase sur l entrée du tronsfo je risque rien ?
    svp c 'est urgent
    Dernière modification par Morel2010 ; 12/09/2014 à 10h38.
    Morel2010
    bjr f6bes
    pour allumer le neon sous forme de croissant
    Zenertransil
    Tu as lu mon message ? ...
    arsene de gallium
    Sur le 230V 50 Hz secteur, il n'y a pas de polarité: ce sont les bases.
    Morel2010
    bonjour ,
    je viens de lire votre réponse merci beaucoup Zenertransil
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 06/10/2010, 09h20
  2. Ballast pour néon
    Par invite40e118d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 21h13
  3. neon pour insoleuse
    Par invite0f229cfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2008, 16h11
  4. Néon : Risques pour la vue ?
    Par invite6f96b329 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/03/2008, 14h56
  5. Besoin d'aide pour faire fonctionner un néon
    Par invitee7a7ad70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2005, 18h47
