Dernière modification par annjy ; 13/09/2014 à 18h39.
La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
On parlait d'une précision souhaitée de 2,5 m je crois. Mais on peut aller plus haut que 300 MHz. Voir ci-dessousLe même que dans ce type de produit à 15 $ et qui monte à 2,5 GHz....
et puis, c'est quel circuit, le compteur à 300 MHz ?
http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1410680620
Euh, non-non, à 300 MHz et plus il vaut mieux pas...on le câble comment ? sur une breadboard ?
c'est vous qui voyez.... mon expérience en hyperfréquences me laisse supposer que ce n'est pas gagné....
Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
Tu entends quoi par "premier top" ?
L'émetteur envoie un top, qui est reçu successivement par les 3 récepteurs, qui les envoient à la station de base. Cette dernière reçoit donc 3 tops successifs.
Et troisième top, il est exactement...
La résolution mathématique du problème me trotte dans la tête depuis quelques jours. Je n'arrive à rien, j'ai donc essayé d'aller voir sur le forum des matheux.
C'est bien ce qu'il me semblait intuitivement. Le problème a bien une solution mathématique. On peut trouver où se trouve l'objet émetteur en disposant seulement du timing de réception du top par 3 récepteurs de position connue.
Seulement, la solution mathématique est loin d'être triviale! il s'agit de calculer le point d'intersection de 2 hyperboles ( on y arriverait avec juste 2 récepteurs, c'est ce que chacun de nous fait tous les jours avec ses deux oreilles) ou 3 hyperboles si on a 3 récepteurs.
Il y a au moins deux fils sur le forum des matheux qui en parlent, avec le problème posé exactement de la même manière que sur le présent fil.
http://forums.futura-sciences.com/ma...n-retards.html
http://forums.futura-sciences.com/ma...ngulation.html
Comme quoi, si vous avez une bonne idée, dites-vous que quelqu'un d'autre l'a sûrement déjà eue avant vous!
Et si l'idée est réalisable, dites-vous que quelqu'un a sûrement déjà essayé avant vous de la mettre en pratique!
Amicalement,
Yvan
