Compatibilité transfo 230v / 12v
    célplombier
    Bonjour les copains et bonjour a tous, voilà un domaine que je ne suis pas sûr de bien connaître donc voilà je pose la question, j'ai un appareil pour recharger les piles, alimenté par un transfo qui sort du 12v 1000mA 12VA, il est mort
    et je voudrais savoir si je peux le remplacer par un qui sort 12v 2A, merci a vous
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    DAUDET78
    Re : Compatibilité transfo 230v / 12v
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    Des batteries ou des accumulateurs !
    Oui si .....
    Si tu es sûr que c'était un transfo ( qui sort du AC) . Ton truc de remplacement a l'air de sortir du DC ?
    Photo de la plaque signalétique des deux alimentations et de la prise jack sur le chargeur ?
    J'aime pas le Grec
    célplombier
    Bjr, merci, sur les deux il y a le symbole, apres l'inscription 12V, une ligne continue avec en dessous les pointillés, c'est pour compléter ton aide, au cas où.
    cela suffit ou pas ?
    DAUDET78
    A priori ce n'est pas des transfos, mais des blocs d'alimentation DC 12V
    Tu as un contrôleur universel ? mesure sur la gamme 20V en mode DC puis en mode AC ? Y a quoi ?
    Y a quoi de marqué sur le jack de ton chargeur de batterie ?
    J'aime pas le Grec
    célplombier
    Bjr, sur les jack ya rien de noté
    sur celui d'origine en DC 15 en AC 0.01
    sur celui que je voulais utiliser en DC 12.6 et en AC 0.00
    DAUDET78
    Il y a des trucs de sérigraphié sur l'entrée du jack femelle
    regarde ici http://forums.futura-sciences.com/el...onique.html#27
    Au vu de tes mesures, c'est du continu . Faut pas se tromper de polarité !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 14/09/2014 à 18h29.
    J'aime pas le Grec
    célplombier
    Merci beaucoup.
  1. Transfo 28V - 230V
    Par stiflerbassist dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2013, 10h06
  2. Transfo très basse tension 230V/12V ! [résolu]
    Par invite72ac44be dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2011, 13h23
  3. Dimensionnement transfo 230v/6v
    Par mersing dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 08h28
  4. transfo 230V
    Par inviteae2da010 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2005, 20h52
  5. schema transfo 230v~+/-18v dc
    Par inviteb1d3a8fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2004, 08h17
