05/12/2005 - 17h44 physikman
transfo 230V
je suis un petit débutant en physique
j'ai une question a vous posez :
si on inverse les bornes d'un transfo (primaire/secondaire) qui transforme normalement du courant 230V en 6V
est ce que si on met du 6v ca nous donne du 230 ?
merci d'avance pour vos réponses
veuillez m'excuser, je suis vraiment débutant ... -
05/12/2005 - 17h51 Jackyzgood
Re : transfo 230V
oui a condition que ton 6V d'entré soit alternatif, tu auras alors une tension presque 40x plus élevée mais une intensité divisé par 40
05/12/2005 - 18h38 physikman
Re : transfo 230V
ca peut donc devenir tres dangereux si on touche les deux bornes ?
merci pour votre réponse tres rapide -
05/12/2005 - 18h50 Jackyzgood
Re : transfo 230V
 Envoyé par physikman ca peut donc devenir tres dangereux si on touche les deux bornes ?
merci pour votre réponse tres rapide  J'ai plus ou moins repondu a cette question avant :
Les clotures electriques qui empeche les vaches de sortir des champs delivre une tension de lordre de 2000V il me semble, mais l'intensité est quasi nulle, on se fait donc bien secouer mais aucune chance de mourrir.
Mais evite quand même de jouer avec des tension de plus de 50V on sait jamais.
05/12/2005 - 20h18 physikman -
09/12/2005 - 20h03 physikman
Re : transfo 230V
mais j'aimerais savoir une autre chose :
pour augmenter la tension au borne du primaire , il faut augmenter la tension d'entrée au secondaire ?
ou cela na' rien a voir avec la tension qu'on met au secondaire ? cela dépend du transfo c'est ca ?
09/12/2005 - 20h52 Jackyzgood
Re : transfo 230V
Tu peux applique n'importe quelle tension aux bornes du primaires, mais apres il faut voir si le secondaire est suffisement bien isolé par rapport a la tension qu'il va délivrer. Si c'est pas le cas il y aura un cours circuit qui va se créer et tu va griller le bobinage.
