Puissance max / distance max emission frequences libres - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    Re : Puissance max / distance max emission frequences libres
    Bof ... un 7490, ça doit monter à 30Mhz . On prend le modèle Gordini (celui avec deux bandes jaunes) et hop ..... 300Mhz !
    Capitaine, il me manquait la boule de cristal pour trouver le circuit haddock
    Dernière modification par annjy ; 13/09/2014 à 19h39.
    Bjr DAUDET,
    Moi j'en mettrais 10 en // ! (peut etre 11 au cas zou !)
    Yvan_Delaserge
    Bof
    300MHz, erreur d'un mètre sur chaque mesure......
    On parlait d'une précision souhaitée de 2,5 m je crois. Mais on peut aller plus haut que 300 MHz. Voir ci-dessous
    et puis, c'est quel circuit, le compteur à 300 MHz ?
    Le même que dans ce type de produit à 15 $ et qui monte à 2,5 GHz....
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1410680620
    on le câble comment ? sur une breadboard ?
    Euh, non-non, à 300 MHz et plus il vaut mieux pas...
    c'est vous qui voyez.... mon expérience en hyperfréquences me laisse supposer que ce n'est pas gagné....
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Yvan_Delaserge
    ROTFL ROTFL
    invite2c34fdbc
    Pour mesurer l'intervalle de temps entre les tops reçus par R1, R2 et R3, pas besoin d'échantillonner. Il suffit d'un compteur qui se met en route lors du premier top et s'arrête lors de la réception du second. Et un autre qui fait pareil avec les 2e et 3e signaux.
    Tu entends quoi par "premier top" ?
    Yvan_Delaserge
    L'émetteur envoie un top, qui est reçu successivement par les 3 récepteurs, qui les envoient à la station de base. Cette dernière reçoit donc 3 tops successifs.
    Et troisième top, il est exactement...
    Yvan_Delaserge
    La résolution mathématique du problème me trotte dans la tête depuis quelques jours. Je n'arrive à rien, j'ai donc essayé d'aller voir sur le forum des matheux.
    C'est bien ce qu'il me semblait intuitivement. Le problème a bien une solution mathématique. On peut trouver où se trouve l'objet émetteur en disposant seulement du timing de réception du top par 3 récepteurs de position connue.
    Seulement, la solution mathématique est loin d'être triviale! il s'agit de calculer le point d'intersection de 2 hyperboles ( on y arriverait avec juste 2 récepteurs, c'est ce que chacun de nous fait tous les jours avec ses deux oreilles) ou 3 hyperboles si on a 3 récepteurs.
    Il y a au moins deux fils sur le forum des matheux qui en parlent, avec le problème posé exactement de la même manière que sur le présent fil.
    http://forums.futura-sciences.com/ma...n-retards.html
    http://forums.futura-sciences.com/ma...ngulation.html
    Comme quoi, si vous avez une bonne idée, dites-vous que quelqu'un d'autre l'a sûrement déjà eue avant vous!
    Et si l'idée est réalisable, dites-vous que quelqu'un a sûrement déjà essayé avant vous de la mettre en pratique!
    Amicalement,
    Yvan
  1. Diode IR distance d'émission
    Par invitef8e63631 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2012, 21h33
  2. allumage d'une diode à distance avec émission/réception fm
    Par inviteccd4afcf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 15h30
  3. Emission de données à fréquences constantes
    Par inviteae355912 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 12h07
