Je suis un peu perplexe, j'ai lu par endroit que contrairement à (je crois) toutes les autres chimies d'accus, les cellules au lithium ( Li-ion, Li-po ou LiFePO4 ) devaient pendant la première phase de charge, donc CC à courant constant, être parcourues par une sorte de courant à une valeur minimum...
Sous peine de "plaquage" du lithium, un truc dans le genre qui ne parait pas sympathique, qu'en est-il ? ? est-ce vrai ? ?
Genre charger au minimum à C/2 mais pas le droit à C/5 par exemple sous peine de dégâts ?
Ca pose des questions dans le cas d'une charge par panneau solaire (ou éolienne), car d'une part il faudrait gérer alors ce qu'il se passe si le soleil ne brille pas assez...
Et il faudrait aussi avoir assez de panneaux (surcoût) pour pouvoir avoir un minimum de puissance et donc de courant de charge après conversion éventuelle.
Merci.
