Re : Utiliser un seul chargeur pour charger 2 batteries
Bonjour popol55 et tout le groupe
Envoyé par popol55
... Est ce que je peux utiliser un chargeur universel qui sort 12V 1A pour charger les 2 en même temps ? ...
La mise en parallèle de batteries, de nature ou d'état de charge différente, n'est jamais recommandée. En plus, pour les charger, c'est encore pire.
Comme on ne sait rien des batteries ...
Souvent, certaines batteries nécessitent des chargeurs "intelligents" (adaptés), ce qui complique le problème, voire rend une solution inattendue impossible.
Conclusion: éviter cette solution.
23/04/2008 - 10h38
popol55
Date d'inscription
avril 2008
Messages
5
je comptais juste remplacer les 2 adaptateurs US par un seul FR de 1A
La batterie ne se branche pas directement sur les adaptateurs, elle s'enfiche dans un socle ou est branché l'adaptateur.
Je sais pas si je suis clair :/
23/04/2008 - 11h01
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Envoyé par popol55
... La batterie ne se branche pas directement sur les adaptateurs, elle s'enfiche dans un socle ou est branché l'adaptateur ...
Sans savoir ce que contient l'adaptateur, difficile à dire.
Mais, si un test montre que l'arrêt de charge de chacune des batteries se fait bien à des moments différés, lors d'un test, on peut espérer que cela fonctionne. J'imagine que l'adap^tateur est "fourni" avec la batterie, au moins, est fait pour.
PS: l'adaptateur français que tu montres, est spécifié 400 mA. Tu penses bien à un autre?
23/04/2008 - 11h15
popol55
Date d'inscription
avril 2008
Messages
5
Envoyé par gienas
... Mais, si un test montre que l'arrêt de charge de chacune des batteries se fait bien à des moments différés, lors d'un test, on peut espérer que cela fonctionne ...
Je peux éventuellement tester ça avec une batterie quasi chargée et une vide
Envoyé par gienas
... J'imagine que l'adaptateur est "fourni" avec la batterie, au moins, est fait pour...
Oui c'est l'adaptateur US en photo (à côté le même modèle Fr que je ne possède pas )
Envoyé par gienas
... l'adaptateur français que tu montres, est spécifié 400 mA. Tu penses bien à un autre?...
oui oui j'ai un autre adaptateur assez monstrueux réglable de 3 à 12V et d'1A
Merci pour les réponses
Dernière modification par gienas ; 23/04/2008 à 14h04.
Motif: Modifié les quotes des citations
23/04/2008 - 15h11
popol55
Date d'inscription
avril 2008
Messages
5
En gros ce que ça donnera
Dernière modification par gienas ; 23/04/2008 à 15h23.
Motif: Rapatrié l'iage sur le serveur
Envoyé par popol55
En gros ce que ça donnera ...
En relisant attentivement ton #3, et au vu de ton schéma, j'ai un doute.
Précise bien que les carrés 1 et 2 ne sont pas des batteries, mais des chargeurs de batteries, indépendants, alimentés par l'adaptateur secteur, probablement un transfo redresseur.
Tu utilises deux fois les termes adaptateurs, pour des ensembles de fonctions différents, ce que je n'avais pas compris ainsi.
24/04/2008 - 22h50
daripo38
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
L'ALBENC
Âge
37
Messages
146
bonjour, il ne faut jamais mettre des batteries en // (ce sont des sources de tension, les forts courants d'échange risquent de détruire tes batteries).
Si tu as deux chargeurs pour 2 batteries, utilise un chargeur par batterie -> c'est l'ideal.
Si tu veux absolument n'utiliser qu'un seul chargeur, il faut que tu recharges les batteries en série (un chargeur 24V 0.4A). Mais tu maitriseras moins bien la charge individuelle des batteries qu'avec deux chargeurs.
