chargeur de batteries en panne
    invite2b346a0a
    Je possède un chargeur de batteries "propriétaire" qui permet de charger des accus 7,2V pour une perceuse sans fil.
    Il est en panne : si je mets une batterie dans le logement, la led s'allume puis s'éteint instantannément alors qu'elle devrait rester allumée pendant toute la charge.
    J'ai testé la tension : à vide, il y a 14V environ, mais si je mets un accu, alors la tension tombe à 2,5V (ce qui est la tension de mon accu déchargé !)
    Il y a un composant sur le circuit qui est un "thyristor" (Nec 3P4MH) - aucune idée de ce que c'est, mais peut-il être grillé ? comment vérifier ?
    Merci par avance
    invite2838023a
    Bonjoue Emado .
    Si tu as 14V à vide , ton accu doit être malade .
    Essaie de le charger avec une alim stabilisée .
    Bricolo .
    invite2b346a0a
    En fait, ce n'est pas l'accu qui présente 14V à vide mais le chargeur... Est-ce que ça veut dire que le chargeur est malade ?
    monnoliv
    Si la tension du chargeur tombe à 2.5 V lorsque tu mets ton accu 7.2V, c'est bien ton accu qui a un problème. Un accu de 7.2V déchargé jusqu'à 2.5 V est, à mon avis, mort. Comme l'écrit bricolo, essaie de le recharger avec une alim stabilisée en limitant le courant à 1/10 ième de la capacité (en Ah).
    Il est probable que ton chargeur se mette en sécurité vu la tension très faible de ton accu.
    Bàt,
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite2838023a
    Entièrement d'accord avec monnoliv .
    Je dirais d'essayer de faire avaler à ton accu 5A pendant
    quelques secondes de façon à relancer l'échange chimique
    interne en procédant par impulsions avec le potar de l'alim .
    Bricolo .
    invite2b346a0a
    Merci beaucoup!!
    Je vais essayer dès que possible... Je possède une alim stabilisée, mais seulement en tension, pas en intensité, et elle fournit 1A max. Je vais donc déja essayer avec ça pendant quelques secondes, puis je relancerai une charge avec le chargeur.
    Je reviendrai!
  1. Chargeur de batteries li-ions
    Par jujun dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 12h45
  2. Chargeur de batteries
    Par invite45f311bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 18h47
  3. Chargeur universel de batteries au plomb
    Par inviteeb106695 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/08/2006, 10h04
  4. Chargeur de batteries au plomb
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2005, 19h19
  5. probleme de chargeur de batteries
    Par invite1e0150ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2005, 12h15
