Je vous propose ici un chargeur de batteries au plomb que j'ai conçu moi même du début à la fin. Il charge à courant constant et à tension variable, j'utilise un LM317T monté en régulateur de courant, partant de là je suppose que la tension aux bornes de la batterie va progressivement monter et pour détecter la fin de charge j'ai fait un montage a base d'AOPs à cycle d'hystérésis, pour une batterie 12V la charge s'arrete à 13.8V et reprend lorsque la tension de la batterie tombe en dessous de 13.15V. Pour les bateries 6V il faut diviser ces valeur par 2, et pour du 24V il faut les multiplier par 2. Le courant de charge est sélectionnable grace au commutateur C2 et la tension de la batterie est sélectionnée par le commutateur C1.
Ci-joint le schéma du chargeur avec la nomenclature.
P1 sert à regler la valeur du seuil de fin de charge.
Selon vous est ce qu'il peut marcher? quelles sont les modif à faire si il y en a? j'ai aussi eu l'idée de charger à un courant très faible (environ 10mA je pense) au lieu de couper complètement la charge à la fin
PS: désolé pour la qualité du schéma, j'ai du réduire au maximum la taille de l'image
Une batterie au plomb se charge à tension constante, et il faut au moins une bonne dizaine d'ampères pour des modeles type automobile un peu serieux.
le principe est bon : comparateur avec hysteresis mais il faut passer dans la cour des grands concernant les courants de charge.
04/07/2006 - 22h53
skeeter
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
57
Âge
24
Messages
19
Re : Chargeur universel de batteries au plomb
merci d'avoir répondu si vite
Pour les courants de charge, je reste dans cette "gamme" car c'est pour charger les petites batteries au plomb de 10Ah maximum, pas les batterie de voiture.
Je sais qu'on charge normalement une batterie au plomb à tension constante, mais moi jusqu'à présent je chargeais mes batteries avec mon alim de labo, je reglais la tension à 13.8V et je limitais le courant à 1/10 de la capacité de la batterie, mais en limitant le courant, la tension chutait et remontait progressivement jusqu'à 13.8V lorsque la batterie etait chargée. C'est en partant de ce principe que j'ai conçu mon chargeur. On fonctionne à courant constant, la tension s'auto-régule et croit (croitre, pas croire) progressivement jusqu'au seuil de fin de charge de 13.8V.
A mon avis ça devrait marcher, il manque juste selon moi quelques condos dans mon schéma, notamment un sur la sortie mais quelle valeur je dois mettre? 2200µF ou plutot 4700µF? ou alors complètement autre chose?
Merci A++
04/07/2006 - 23h22
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
60
Messages
7 720
Re
Je repète une batterie au plomb se charge à tension constante!
il n'y a donc pas de courant d'entretien!
Il est par contre prudent de limiter le courant de charge c/4 ou 5.
Un condensateur n'apportera rien car par principe une batterie c'est un excellent condo!
04/07/2006 - 23h28
skeeter
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
57
Âge
24
Messages
19
ok je veux bien vous croire, mais moi mes batteries je les ai toujours chargées à courant constant, sauf en fin de charge le courant diminu petit à petit lorsque la tension approche de 13.8V. Et mes batteries tiennent le coup, je me demande même si leur durée de vie n'est pas meilleure...
Si on considère qu'on peut charger une batterie à courant constant, est ce que mon chargeur peut fonctionner?
04/07/2006 - 23h33
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
dans le labo d'essais...
Âge
48
Messages
9 015
Salut à tous,
la recharge de batterie au plomb peut s'effectuer à courant constant, tout du moins dans la première partie de la charge, ce qui permet de contrôler finement le courant restitué dans la batterie.
A tension constante, le courant n'est limité que par la résistance interne du générateur de tension et la résistance interne de la batterie ce qui n'est pas souhaitable.
Dans les chargeurs modernes on opère donc dans un premier temps à courant constant I=C/10 ou C/5 max afin de restituer 80% de la charge, puis on passe en mode tension constante (absorbsion ou égalisation) afin de restituer 100% de la charge.
Cette tension constante est sélectable selon la technologie de la batterie (Plomb/Plomb-Calcium,etc)
Dans ce mode, le courant diminue et lorsque I=C/25 on passe en "floating" qui est la tension de repos et de maintien.
Le courant est alors nul.
Enfin, on doit en principe asservir la tension d'égalisation selon la température de la batterie afin de préserver l'accu de toute dégradation de l'électrolyte.
De nouvelles générations de batteries au plomb (OPTIMA) accepte même d'être rechargée avec des courants valant C/5 ou C/2.
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
Re
il est bien tard mais comme ton montage ne presente aucune régulation de courant tu charges donc à tension constante ce qui explique que ton courant diminue en fin de charge!.
Comme tu regules entension au moyen de ton comprateur pas de pb (14V (13.8)max pour une 12v!)
04/07/2006 - 23h39
skeeter
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
57
Âge
24
Messages
19
merci Hulk pour ta réponse , donc ça confirme que la charge a I=cste peut fonctionner, et ça explique aussi pourquoi en fin de charge le courant diminue progressivement avec l'alim de labo.
Par contre, avec mon chargeur je ne risque de recharger les batteries uniquement à 80% si j'ai bien compri
04/07/2006 - 23h50
skeeter
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
57
Âge
24
Messages
19
Envoyé par jiherve
Re
je suis pas d'accord, le LM317T (IC3 sur le schéma) est monté en régulateur de courant et non en régulateur de tension; voir datasheet du LM317T
le courant I est égal à Vref/R8 -> I = 1.25/R8 sur mon schéma il y a plusieurs R8, ya R81, R82 etc... pour justement avoir plusieurs courants de charge possibles...
Dernière modification par skeeter ; 04/07/2006 à 23h53.
04/07/2006 - 23h56
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Âge
48
Messages
9 015
Voici pour étayer mes explications les 2 modes les plus utilisés aujourd'hui.
Courbes pour un élément, il y en a 6 par batterie.
HULK
Robert Scheckley.
J'ajoute juste une précision concernant le principe de base de mon chargeur, je viens de retrouver sur un site spécialement dédié aux accus (un site que je connais depuis longtemps mais je n'ai même pas penser à aller y faire un tour avant de concevoir mon chargeur) quasiment le même schéma que mon chargeur: http://www.ni-cd.net/accusphp/charge...ses.php#regul2
Tout y est expliqué au sujet des accus et chargeurs...
A++
05/07/2006 - 21h17
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
60
Messages
7 720
oups j'avais zappé le régulateur !
06/07/2006 - 09h17
menui
Date d'inscription
novembre 2005
Âge
52
Messages
74
salut,
il y a aussi le UC3906 qui gère ça aussi.
menui
06/07/2006 - 11h04
skeeter
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
57
Âge
24
Messages
19
hier après midi j'ai fait quelques essais sur une batterie HS c'est une 12V 7Ah, je l'ai chargée à 370mA. Les resultats obtenu je ne sais pas s'ils sont normaux où si c'est parce que la batterie est HS.
La tension de la batterie monte très vite jusqu'à 13.8 avec le courant de charge de 370mA, et une fois arrivée a 13.8 je coupe manuellement la charge et là la tension chute immédiatement jusqu'à 13.3/13.4 V environ, donc j'ai essayé de la charger "à petit feu" avec un courant de 12.5mA, et là c'est beaucoup mieux, la tension monte tout doucement jusqu'à 13.8 (en partant de 13.4V environ) et une fois qu'on coupe la charge à 13.8V la tension de la batterie reste à 13.8V elle ne chute pas. Donc sur mon schéma (dans le 1er post) sur le relais relié à la batterie, sur les 2 bornes non reliées des inverseur je vais peut etre mettre le meme montage avec le LM317T que ya sur les 2 autres borne sauf que je mettrait une resistance de 100 Ohms comme ça au lieu de couper la charge, on passe en charge de "maintien" à 12.5mA, mais là il faudra que je rajoute un comparateur supplémentaire pour couper définitivement la charge à 13.8V, sinon ça devien dangereux.
Voila jsais pas si vous avez tout compri, c'était long à expliquer pour moi et long à lire pour vous, désolé.
Mais ces résultats c'est dû à la batterie HS ou bien c'est normal?
