Hex Inverter autre que 7404
    invitedf42d685
    Je cherche un équivalent du 7404 qui aurait une disposition différente des inverseurs. Je m'explique, sur le 7404, l'inverseur est, par exemple, entre la patte 1 et la patte 2 (qui sont toutes les deux du même coté). Ce que je voudrait c'est avoir la patte 1 en entrée mais la patte 14 ou 16 (selon taille du composant) en sortie.
    Comme sur le MC789P semble-t-il.
    Nom : nixie-tube-decimal-counter-popular-electronics-february-1970-8.jpg
Affichages : 134
Taille : 25,1 Ko
    Avez-vous une idée ?
    PIXEL
    Re : Hex Inverter autre que 7404
    tu te programme un GAL à tes specs...
    invitedf42d685
    C'est une solution mais je n'ai pas ce qu'il faut pour ça malheureusement.
    PIXEL
    les brochages des boitiers sont assez normalisés...
    c'est au design de s'adapter
    DAUDET78
    Et faire un mise en forme d'un signal avec un 7404 ..... c'est gonflé !
    J'aime pas le Grec
    invitedf42d685
    Pourquoi parles-tu d'une mise en forme de signal ? J'envisage simplement de l'utiliser en inverseur sur un signal déjà formé.
    (je précise que l'image du premier post n'est là que pour illustrer la disposition des inverseurs que je recherchais, l'utilisation qui est faite sur l'image n'a rien à voir avec mon besoin).
    DAUDET78
    Citation Envoyé par sharkillator Voir le message
    Par ce que c'est ton schéma #1
    Alors, tu passes sous les Fourches Caudines et tu te plies aux brochages existants
    J'aime pas le Grec
    invitedf42d685
    C'est ce que je vais faire.
    Vu que ce brochage existait il y a quelques années (notamment chez Motorola), je voulais juste savoir si certains constructeurs l'avaient conservé.
    Visiblement non.
    PIXEL
    ce brochage n'est pas à la norme "JEDEC".
    du temps où on routait à la mimine , c'était pas gênant...
    avec l'arrivée des CAO , c'est un autre tabac
    Kissagogo27
    Bonjour, vous pensez a une disposition comme celle du HD151005 par exemple ? ou du 74F540 ? et il y e a d'autres mais dans cette configuration que par 8 ^^
    une tite recherche avec Octal Inverter ...
    invitedf42d685
    Super
    J'ai cherché trop loin, en fait, le 74F540 a été conçu pour ce que je veux faire, c'est à dire l'utiliser avec des sorties 8bits.
    Merci à tous
  1. Faire sa deuxieme année de BTS ABM dans une autre région (autre établissement)
    Par invite02cdb1bd dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/03/2014, 11h25
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 15/11/2012, 22h56
  3. Datasheet 7404
    Par toumbi dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 21h15
