Je cherche à déphaser une tension sinusoidale de alpha
Qqn saurait il quel filtre utiliser?
j aimerais pouvoir, à l aide d un potentiometre, faire varier la valeur du dephasage alpha
merci d avance!!!!!
21/02/2006, 14h13
#2
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
70 339
Re : dephaser une tension
Bjr anna....
Suivant la nature du déphasage voulu (en avant ou arriere), il faudra employer de la "self" ou de la "capacité".
Je pense qu'il doit falloir agir sur la valeur de
ces composants pour obtenir l'angle de déphasage
souhaité.Je ne saurais vous donner une formule.
Par contre une résistançe (potentiométre) sera
sans effet sur le déphasage.
21/02/2006, 14h22
#3
invitea172592b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
266
Regarde les montage AOP intégrateur et derivateur, tu pourras peut-etre en tirer des choses. Mais c'est pas sur!!!
21/02/2006, 15h54
#4
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Si ce déphasage doit être réalisé sur des signaux de basse fréquence, il est possible d'envisager l'un ou l'autre des schémas suivants, à base d'AOP.
Tant que le comportement de l'AOP est parfait (fréquences pas trop élevées), pour le premier cas, on obtient:
avec
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/02/2006, 16h07
#5
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Pour le second, on obtient la même chose déphasé de 180°.
On peut ajuster le déphasage en faisant varier R. Pour un signal sinusoïdal en entrée, on obtient en sortie un signal sinusoïdal de même amplitude, déphasé entre 0 et 180°.
Dans le premier cas, le déphasage est presque nul quand R a une faible valeur, il est proche de 180° quand R a une valeur élevée, et il est égal à 90° quand
