probleme sur la decharge d'un condensateur
    invite13dcd32e
    bonjour a tous,
    si on prend un condensateur charger de 300 nano coulombs et qu'il se decharge en 2 micro seconde, alors j'utilise pour connaitre le courant la formule i= dq/dt
    mais i indique le courant moyen ou efficace pendant les 2 micro seconde?
    car je trouve trouve 0.15 ampere mais je sais pas trop a quoi ca correspond au niveau du courant
    ensuite ce courant traverse une bobine et une resistance et je veux savoir la tension,
    je fais donc:
    u = l*di/dt +Ri(t)
    mais si je prend di/dt avec dt = 2 micro seconde alors pour R*i(t) je ne peux pas faire tout simplement R*0.15 car i va varier pendant les 2 micro secondes et donc i ne va jamais garder la meme valeur je fais comment pour calculer U ?
    j'espere etre clair
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : probleme sur la decharge d'un condensateur
    Citation Envoyé par Albert-cosmoff Voir le message
    Ca ne veut rien dire ....
    Un condensateur chargé à 100V ( par exemple) se décharge en un temps infiniment long ( il n'est jamais à 0V). Il faut définir quand tu considères qu'il est suffisamment déchargé. Souvent on prend le 1/5 de la tension initiale (soit 20V).
    C'est une application métaphysique ou pratique ?
    PS : Suivant la valeur de C L e R , la décharge peut être amortie (R grand) ou oscillante (R faible)
    en régime transitoire il faut revenir aux équations différentielles.
    équations de base....
    condensateur :
    Q= C*V
    i= -dQ/dt = -C*dV/dt
    inductance:
    V= L*di/dt
    résistance:
    V= R*i
    ce qui conduit à une équation différentielle.....comme le disait JR
    invite13dcd32e
    c'est bien ce qu'il me semblait merci
    invitee05a3fcc
    Et si , comme moi, on est fainéant ..... au simulateur !
    Nom : Decharge_Condo.jpg
Affichages : 243
Taille : 163,1 Ko
    En haut, décharge d'un condensateur 100µF chargé à 100V dans 10 ohm en série avec une self de 1mH
    En bas, décharge d'un condensateur 100µF chargé à 100V dans 1 ohm en série avec une self de 1mH
    J'hallucine , je rêve, je délire , Daudet qui utilise un simulateur!!!
    invite6a6d92c7
    Ahlala, vraiment, ces jeunes... De mon temps c'était pas comme ça, on utilisait un papier et un crayon!
    (Désolé les gars, j'ai pas pu m'en empêcher! )
    Il faut me dire lequel, il me reste 10 ans pour comprendre comment ça marche.
    invite6a6d92c7
    Ca, ça doit être LTSpice... Mais pas une version toute jeune à mon avis! (moi, ça va bientôt faire un an qu'il me dit que je dois le mettre à jour, mais ça ne fonctionne pas!)
    Comme je suis plutôt papier/crayon, une info intéressante : la résistante critique pour un RLC, c'est RC=(2L/C)1/2.
    Si R < RC, c'est pseudo-périodique -> la solution générale de la réponse indicielle est de la forme [λcos(βt)+μsin(βt)]eαt
    Si R = RC, on est en régime critique -> forme [λt+μ]er0.t
    Si R > RC, c'est apériodique -> la solution générale est λer1.t+μer2.t
    où :
    r1 et r2 sont les racines réelles de l'équation caractéristiques associée à l'équation différentielle lorsque le discriminant est positif,
    r0 est la racine double de celle-ci lorsque le discriminant est nul,
    α et β sont les parties réelle et imaginaire des solutions complexes conjuguées de l'équation caractéristique lorsque le discriminant est nul.
    λ et μ sont des constantes réelles
    Avec ça... Tu ne peux pas ne pas savoir résoudre ton problème! Pour des tensions d'entrée plus complexes, ça peut valoir le coup de transposer au domaine de Laplace, mais pour une réponse indicielle... Je trouve que c'est plus un boulet qu'autre chose!
    invitee05a3fcc
    Ben, ça fait plus de 4 ans que je m'en sert pour donner des exemples avec courbes sur les forums. Mais je suis un débutant encore ! Quand ça veut pas...ça veut pas !
    J'utilise Micro-Cap 9
    Je sais ce que je dois obtenir comme résultat. Mais quelque fois, c'est retord pour lui faire faire ce que je voudrais ! Ce qui me laisse perplexe devant le débutant qui pense apprendre l'électronique tout seul avec cet outil ... Un schéma pourri ne marchera pas en simulation . Un bon schéma marchera peut être ..... il y a tellement de paramètres de simulation à programmer !
    PS : vous me faites de la peine avec vos messages d'étonnation ! Comme si j'étais un vieux qui ne sait pas évoluer ....
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. décharge d'un condensateur tle S
    Par invite26c51c47 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2010, 19h59
  3. Condensateur décharge??
    Par invitecf9090c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 14h03
  4. Décharge d'un condensateur.
    Par invite926bdcfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 13h54
  5. Décharge d'un condensateur
    Par invite8a95617d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 10h25
