Amélioration d'un ampli/haut parleur d'un tourne disque
    ueihttam
    J'ai fait l'acquisition d'un tourne disque des années 70 depuis quelques mois que je trouve très sympa.
    C'est un Philips, référence : 22GF403
    Je trouve par contre que la qualité sonore est limite sur certains vinyles, on arrive vite à un grésillement permanent si l'on monte en volume.
    Sur d'autres par contre, le son est bon.
    J'ai récupéré le schéma du circuit électronique du tourne disque ; on voit qu'il y a un ampli qui alimente un haut parleur en mono.
    Je précise que le tourne disque est alimenté par 6 piles LR14.
    Est t-il possible d'améliorer cette électronique simplement ? Est ce intéressant de changer de haut parleur ?
    Je joins quelques photos.
    Merci de votre aide.
    PIXEL
    Re : Amélioration d'un ampli/haut parleur d'un tourne disque
    tu ne fera pas une Mustang à partir d'une 2CV...
    laisse cet objet de collection dans son état.
    d'autant que c'est un burin à disques.
    Kissagogo27
    bonjour, de plus la cellule a le même age , et avec l'age on devient sourd
    ne connaissant pas les conditions de stockage de l'animal , un bon séchage de l'ensemble, un nettoyage des poussières accumulées , pourrait dans certains cas aider un peu et un bon coup de loupe sur la pointe , une mesure de la pression de la tête aussi ..
    ueihttam
    Ok, je vais voir pour passer un petit coup de nettoyage sur la carte d'ampli et sur les potards.
    J'ai pas intérêt à changer le haut parleur qui a l'air vraiment basique ?
    Merci pour vos réponses.
    Kissagogo27
    pour le haut parleur, il est possible que certaines parties collées soient décollées, la bobine de la membrane, la membrane du saladier et ça fait pas un joli son
    il va falloir respecter la même impédance du HP pour tester sur un model neuf ^^
    PIXEL
    sur ces crincrins c'est la tête de lecture ( sels de seignette) qui vieillit.
    on en trouve , mais à tarif délirants
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par ueihttam Voir le message
    Si le son est bon sur certains vinyles, alors c'est que la tête de lecture, l'électronique et le haut-parleur sont bons.
    Autrement, le son serait mauvais quel que soit le vinyle!
    Non?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    ueihttam
    Yvan_Delaserge : C'est une bonne remarque, c'est donc que j'ai certains vinyles qui sont en sal état...
    PIXEL : Par rapport à ton 1er message, tu dis que c'est un "burin" la tête de lecture. Est ce que ça risque de créer une usure prématurée des disques ? Je dis ça car j'ai quelques disques récent que j'ai acheté et que j'ai pas envie de flinguer...
    arsene de gallium
    En effet un vinyle est très fragile.
    S'il est manipulé n'importe comment, lu sur des platines bas de gamme, comme l'électrophone que tu utilises, il y a de fortes chance qu'ils soit abîmé. C'est irrécupérable.
    Un vinyle fonctionne en analogique et c'est le sillon et ces ondulations qui font le son. Si ce sillon est abîmé, rayures, poussières, et autres cochonneries sont incrustées dans celui-ci, il y aura des craquements et autres joyeusetés comme saut de sillon.
    Pour lire ces supports, il faut une bonne platine, pas un électrophone bas de gamme.
    Je possède plus de 100 vinyles, anciens, et la plupart, pas tous malheureusement, sont lus correctement sur mes chaines hifi.
    Les platines utilisées sont, ou étaient, des platines moyenne gamme gamme comme:
    - Philips 212
    - Dual CS515
    Les "diamants", pointent de lecture, sont changés régulièrement, le bras de lecture est correctement réglé:
    - force d'appui
    - antiskating: effort de la force centripète
    - nettoyage du vinyle avant chaque lecture.
    Ton truc n'est qu'un laboureur de vinyle, il va abîmer les disques.
    Il faut oublier la mode actuelle du vinyle "mieux que les CD".
    Le vinyle nécessite beaucoup de précautions et de toute façon il n'arrive pas à la cheville d'un bon CD.
    Certes, certains enregistrement des années 60/70, avec leur prise de son de qualité, n'ont rien à voir avec les CD ou les enregistrements dématérialisés actuels, mais ce n'est qu'un problème de mixage et de compression mal fait à but purement commercial.
    Le support, vinyle, est complètement obsolète, et à qualité de prise de son, mixage égale, est complètement hors jeu.
    PIXEL
    c'est bien là le probléme....
    les masters de CDs actuels sont mixés par des chef'op à moufles et sonotone !
    j'ai des gravures STAX ou Tamla-Motown de la grande époque , y'a pas photo .
    Dernière modification par PIXEL ; 27/09/2014 à 16h27.
    BENZ33
    Je recherche le schéma de l'ampli, peux tu me le passer ?
    tant qu'à exhumer il faut aussi récupérer la photo en #1
  1. haut parleur d'un ampli de guitare
    Par Père Occide dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2014, 08h47
  2. Haut parleur + ampli + calcul de tension
    Par invite201f4c83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2013, 19h44
  3. impedance haut parleur et ampli
    Par paolo123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2010, 17h59
  4. Ampli, Haut Parleur et tension??
    Par alexglvr dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2009, 09h47
  5. Débutants: haut-parleur / ampli
    Par invite859445ee dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/08/2007, 18h38
