bjr
SVP, est ce qu'il y a moyens à réaliser un amplificateur WIFI en utilisant un circuit artisanale.
Merci d'avance de votre réponse
bjr
Merci cher ami
Je pourrai avoir plus de détails pourquoi c'est pas faisable???
Et merci DAUDET
Le mieux ? C'est que tu nous dises pourquoi tu as posé deux question sur la WiFi ! C'est quoi ton problème métaphysique ?
J'aime pas le Grec
J'avais vu des bricolages qui d'après les retours obtenaient des résultats intéressants. Cherche wifi + canette.
Bjr à toi,
Es tu capable de réaliser des montages à 2.4Ghz. ( et ça ce n'est rien!)
Il faut aussi gérer en temps réel les commutations émission / réception (là ça deviens plus ....sportif !!)
Voilà pourquoi c'est pas faisable .
Bonne journéée
Il ne s'agit pas d'amplification, juste d'augmentation de la directivité de l'antenne.
Soit dit en passant, ce type de montage mène certainement à un résultat illégal, la PIRE maximale étant réglementée. En principe, la puissance émise par les appareils du commerce avec l'antenne fournie correspond déjà au maximum autorisé.
On est bien d'accord !Il ne s'agit pas d'amplification, juste d'augmentation de la directivité de l'antenne.
Il n'y a qu'à faire le bricolage coté récepteur ! Toujours dans mes souvenirs en réception la technique c'était de passer le dongle wifi dans un tamis/chinois.Soit dit en passant, ce type de montage mène certainement à un résultat illégal, la PIRE maximale étant réglementée
Au final avec ses demi-canettes de coca sur son routeur et son chinois à côté du PC ça faisait pas une super déco mais il avait gagné quelques dB et était heureux
... on peut supprimer mon message précédent ?
Surtout pas. Crois-moi, tu n'es pas le premier qui fais cette remarque, et la réponse profitera certainement aux futurs lecteurs du fil qui pourraient se faire la même réflexion.
bref , il existe d'excellents boitiers , pas la peine d'en faire un fromage
A ma connaissance, il n'y a pas de réalisation artisanale publiée.
La difficulté vient de ce que les dongles et cartes wi-fi sont des émetteurs récepteurs qui commutent très rapidement et automatiquement entre émission et réception, en utilisant une seule antenne.
Si on branche un amplificateur extérieur à ladite antenne, cela ne fonctionnera que si la commutation peut se faire de manière transparente pour toute la logique qui se trouve derrière. Et ça, ce n'est pas réalisable avec des moyens artisanaux.
Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
Bjr à toi,
Si tu y tiens vraiment , tu as cela....(bon courage !)
http://www.qsl.net/n9zia/wireless/2.4amp.html
Merci infiniment pour tous les participants
