ampli boomer et autres HP
    lucas01
    Salut!
    J'ai un petit projet: faire un caisson de taille moyenne avec un boomer et quelques autres HP de taille plus petite. l'ampli:http://www.sonelec-musique.com/elect...li_bf_001.html
    ma question: comme je relie le boomer? il est relié direct avec les autres HP en dérivation? ou un connecteur spécial?
    Winter is coming...
    PIXEL
    Re : ampli boomer et autres HP
    le connecteur n'a aucune importance , et peut ne même pas exister
    lucas01
    donc je fais mon ampli et je câble le boomer direct sur la sortie de l'ampli et les autres hp en dérivation avec le boomer il n'y a pas un circuit qui doit être seul avec le boomer pour qu'il puisse bien donner les basses?
    Winter is coming...
    Bluedeep
    Citation Envoyé par lucas01 Voir le message
    Bien sur; c'est pas spécifique au boomer; tous les HP (sauf les larges bandes) sont alimentés à travers un filtre qui limite le signal qu'il reçoivent à leur bande passante.
    Dans le cas d'un boomer il faut limiter la fréquence haute à sa fréquence maxi d'utilisation. (normalement on évite aussi de le laisser descendre à sa fréquence de résonance).
    Dans le cas d'un medium, il faut limiter vers le bas et vers le haut.
    Un tweeter on se contente de le limiter vers le bas.
    Les limites dépendent des caractéristiques de chaque HP, et de celle de de la charge (enceinte) dans une moindre mesure.
    On ne connecte jamais ensemble deux HP de type différent : il y a toujours un filtrage.
    Quelque chose me dit que votre truc va donner un son bien crade (je suis voyant-medium à mes heures )
    Dernière modification par Bluedeep ; 07/10/2014 à 17h19.
    lucas01
    Merci pour la réponse Pourquoi un son bien crade? Et le filtre c'est quoi c'est un circuit complexe ou jute un composant?
    Winter is coming...
    Bluedeep
    Parce que je suis voyant et que mes prédictions se réalisent souvent
    Deux ou trois composants par filtre (cellule en "L" ou en "PI" : 1 condo + 2 résistance ou 2 selfs); voire un seul (un condo) pour le tweeter, pour faire un filtre primitif.
    Taper filtre BF "passe bas" et "passe haut" sur son moteur de recherche favoris.
    lucas01
    Dac' merci beaucoup pour les réponses !
    Winter is coming...
    Bluedeep
    Ici tu vas trouver tout ce qu'il te faut : http://www.sonelec-musique.com/elect...re_bf_008.html
  1. Problème de module ampli et de boomer !!!
    Par Gram97440 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2014, 15h32
  2. Branchement d'un Ampli d'un boomer de voiture
    Par invitec47eedbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2007, 10h07
  3. Boomer HS!!!
    Par invite0147c785 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 00h36
  4. need help pour un ampli pas comme les autres
    Par invite7493594c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2006, 12h10
  5. Realistion pré ampli pour boomer
    Par inviteb56522cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2004, 17h59
