Programme pour nrf24l01+
    memo1402
    J'utilise un code pour le module de communiction par wifi du nrf24l01+ je voudrais que vous le corrigiez si il y a des erreur. Le but est d'allumer une led si la donnée est reçu sinon elle reste étiente. Merci d'avance.
    Code:
    #include <pic18.h>
    #include <stdio.h>
    #include  "prog_principal.h"	// indiquer ici le même nom de fichier .h
    #include  "lcd.h"
    #include  "delay.h"
    #define LED1 	RB7		// LED par LED
    #define LED2 	RB6
    #define LED3 	RB5
    #define LED4 	RB4
    #define LED5 	RB3
    #define SPI_IRQ	RB2
    #define SPI_CE 	RB0
    #define SPI_CSN RB1
    #define RF_DATA_RATE_250KBPS
    #define RF_CHANNEL 0x05
    #define RF_PAYLOAD 0x01
    #define RADIO_ADDRESS_1 0x18
    #define RADIO_ADDRESS_2 0x00
    #define RADIO_ADDRESS_3 0x29
    #define RADIO_ADDRESS_4 0x35
    #define RADIO_ADDRESS_5 0x01
    void main ()
    	unsigned char i,j;
    	unsigned char TX_Data [RF_PAYLOAD];
    	unsigned char RX_Data [RF_PAYLOAD];
    init();
    while(1)
    if(RA1==1)
    	while(1)
    	{RB6=1;delay_ms(200);RB6=0;delay_ms(200);
    	if(WCOL==1){RB4=1;}
    			if(SPI_IRQ==0)
    				RB7=1;
    				read_RX(RX_Data);
    				if(RX_Data[1]==0x31)
    					LED3=1;
    				else
    					LED3=0;
    else
    	for (i=0; i< RF_PAYLOAD; i++)
    			TX_Data[i] = i+ 0x30;
    	while(1)
    			RB3=1;
    			transmit_data(TX_Data);
    			delay_ms(1);
    			if(SPI_IRQ==0){RB7=1;}
    			if( WCOL==1){RB6=1;}
    			RB3=0;
    			delay_ms(1);
    void init(void)
      ADCON1=0x0f;	     // Pour travailler entièrement en numérique
      TRISA=0b11101111; // TRISA<5> 1=slave 0=master
      PORTA=0;
      TRISB=0b00000100;  // Port B en sortie
      PORTB=0;
      TRISC=0b00010000;// TRISC<3> 1 = slave, 0 = master
      PORTC=0;
     SSPSTAT=0b00000000;//master mode
     SSPCON1=0b00100001; //mastermode
      //SSPSTAT=0b00000000; //slave mode
      //SSPCON1=0b00100100;//slave mode
    //configure_RX();
    configure_transmitter();
      lcd_init();
      lcd_clear();
    unsigned char SPI_Write(unsigned char data)
      // Activate the SS SPI Select pin
      //PORTAbits.RA5 = 0;
      // Start Data transmission
      SSPBUF = data;
    	delay_ms(1);
      // Wait for Data Transmit/Receipt complete
      while(!SSPSTATbits.BF);
      // CS pin is not active
    void configure_transmitter(void)
    	int  i, j;
        SPI_CE = 0;
        SPI_CSN = 0;
    	// PTX, CRC enabled, mask a couple of ints
     	SPI_Write(0x20);
      	SPI_Write(0x38);
    	SPI_CSN = 1;
        SPI_CSN = 0;
    	//auto retransmit off
     	SPI_Write(0x24);
       	SPI_Write(0x00);
        SPI_CSN = 1;
        SPI_CSN = 0;
    	//address width = 5
       	SPI_Write(0x23);
     	SPI_Write(0x03);
        SPI_CSN = 1;
        SPI_CSN = 0;
    	//data rate =
       	SPI_Write(0x26);
    #if defined ( RF_DATA_RATE_250KBPS )
    	SPI_Write(0x27);    		// 0x07 = 1MBPS - 0x27 = 250Kbps
    #elif defined ( RF_DATA_RATE_1MBPS )
    	SPI_Write(0x07);
    #endif
        SPI_CSN = 1;
        SPI_CSN = 0;
    	//set channel
       	SPI_Write(0x25);
     	SPI_Write(RF_CHANNEL);
        SPI_CSN = 1;
        SPI_CSN = 0;
    	//set address
       	SPI_Write(0x30);
    	SPI_Write(RADIO_ADDRESS_1);
    	SPI_Write(RADIO_ADDRESS_2);
    	SPI_Write(RADIO_ADDRESS_3);
    	SPI_Write(RADIO_ADDRESS_4);
    	SPI_Write(RADIO_ADDRESS_5);
    //    for (j = 0; j < 5; j++)
    // 		spi_Send_Read(0xE7);
        SPI_CSN = 1;
        SPI_CSN = 0;
        //disable auto-ack, RX mode
        //shouldn't have to do this, but it won't TX if you don't
       	SPI_Write(0x21);
     	SPI_Write(0x00);
        SPI_CSN = 1;
    void transmit_data( unsigned char *TX_Data )
        unsigned char i;
        SPI_CSN = 0;
    	//clear previous ints
      	SPI_Write(0x27);
     	SPI_Write(0x7E);
    	SPI_CSN = 1;
        SPI_CSN = 0;
    	//PWR_UP = 1
       	SPI_Write(0x20);
     	SPI_Write(0x3A);
        SPI_CSN = 1;
        SPI_CSN = 0;
        //clear TX fifo
        //the data sheet says that this is supposed to come up 0 after POR, but that doesn't seem to be the case
       	SPI_Write(0xE1);
        SPI_CSN = 1;
        SPI_CSN = 0;
    	//fill byte payload
       	SPI_Write(0xA0);
    	SPI_Write(TX_Data);
        SPI_CSN = 1;
        //Pulse CE to start transmission
        SPI_CE = 1;
        delay_ms(10);
        SPI_CE = 0;
    void configure_RX(void)
        unsigned char i, j;
        SPI_CSN = 0;
        SPI_CE = 0;
    	//PRX, CRC enabled
    	SPI_Write(0x20);
    	SPI_Write(0x39);
    	SPI_CSN = 1;
    	SPI_CSN = 0;
    	//disable auto-ack for all channels
    	SPI_Write(0x21);
    	SPI_Write(0x00);
    	SPI_CSN = 1;
    	SPI_CSN = 0;
    	//address width = 5 bytes
      	SPI_Write(0x23);
    	SPI_Write(0x03);
        SPI_CSN = 1;
        SPI_CSN = 0;
    	//data rate =
      	SPI_Write(0x26);
    	SPI_Write(0x07);
    #else
    	#error "Definir RF_DATA_RATE"
    #endif
        SPI_CSN = 1;
      	SPI_CSN = 0;
    	//4 byte payload
     	SPI_Write(0x31);
    	SPI_Write(RF_PAYLOAD);
        SPI_CSN = 1;
        SPI_CSN = 0;
        //set channel
       	SPI_Write(0x25);
        SPI_CSN = 1;
        SPI_CSN = 0;
        //set address
        SPI_Write(0x30);
        SPI_CSN = 1;
        SPI_CSN = 0;
    	//PWR_UP = 1
     	SPI_Write(0x20);
    	SPI_Write(0x3B);
        SPI_CSN = 1;
        SPI_CE = 1;
    void read_RX(unsigned char *RX_Data)
        unsigned char i, j;
    	// flush data buffer
    	for (i = 0; i < RF_PAYLOAD; i++)
    		RX_Data[i] = 0;
    	// Read RX payload e coloca no buffer RX_Data
        SPI_CSN = 0;
       	SPI_Write(0x61);
        for (j = 0; j < RF_PAYLOAD; j++)
           	RX_Data[j] = SPI_Write(0);
        SPI_CSN = 1;
    	//Flush RX FIFO
        SPI_CSN = 0;
     	SPI_Write(0xE2);
        SPI_CSN = 1;
        SPI_CSN = 0;
    	//reset int
      	SPI_Write(0x27);
    	SPI_Write(0x40);
        SPI_CSN = 1;
    memo1402
    Re : Programme pour nrf24l01+
    Personne???
  1. NRF24L01+ - faible distance de tranmission
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 11/01/2016, 18h12
  2. Fonctionnement du nRF24L01+
    Par memo1402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2014, 01h01
  3. nrf24l01+ avec pic 18f2520
    Réponses: 28
    Dernier message: 14/08/2014, 22h42
  4. NRF24L01 arduino
    Par julienslr dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2014, 14h21
  5. Communication entre deux nRF24l01+
    Par blacksword dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 06h49
