aide variateur de vitesse ABB ACS55
    eric5757
    je suis actuellement en stage et je dois faire un schéma puis faire le cablage de ce schéma !
    Les consignes sont :
    Alim monophasé 230V
    Moteur triphasé 380V
    Faire varier la vitesse de rotation avec un variateur de vitesse ABB ACS55
    Pour la partie puissance rien de plus facile je les mets dans l'ordre
    Un porte fusible 230V
    un contacteur KM1 230
    le variateur
    un relais thermique
    le moteur triphasé 2.2KW
    mais pour la partie commande je ne comprend rien il y a plusieurs bornes sur ce variateur et je ne pige pas :/
    si quelqu'un peut m'aider et je tien a dire que je n'ai jamais cablé de variateur
    j'ai mis en piece jointe une photo des borniers de commande. Je ne sais pas si vous pouvez la voir
    merci de répondre
    MiKL.66
    Re : aide variateur de vitesse ABB ACS55
    Concernant l'ordre de marche, il suffit de ponter "+12V" et "START" !
    Puis ... brancher un potentiomètre sur les bornes "COM", "SPEED" et "+10V".
    ça c'est le mode classique, mais si tu nous en disais plus, je pourrais être plus précis !
    eric5757
    merci de ta réponse
    c'est à dire t'en dire + ?
    tu peux me dire la signification des borniers de commande ?
    MiKL.66
    Citation Envoyé par eric5757 Voir le message
    Alim monophasé 230V
    Le moteur devrait être couplé en 230V triphasé
    Tu alimentes un moteur, OK ... mais tu entraines quoi avec ton moteur ?
    Y a t il un asservissement ou veux tu simplement régler la fréquence à l'aide d'un potentiomètre ?
    Tu as une notice où tout est indiqué en français
    Zenertransil
    Citation Envoyé par MiKL.66 Voir le message
    C'est peut-être évident pour toi, mais concrètement, ça ne veut rien dire...
    Concrètement, donc, si c'est un moteur 230/400V (très probable en dessous de QQ 10aines de kW), il faut le coupler en triangle, c'est à dire barrettes verticales, là où elles doivent être horizontales (couplage étoile)
    Si les barrettes sont verticales actuellement, c'est que c'est un moteur 400/690V, et pas de chance... Inutilisable avec un variateur à arrivée 230V! Ceci étant, c'est peu probable pour une machine basique de 2,2kW.
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
    eric5757
    l'alimentation est en 230V mono et en sortie du variateur on a du 380V triphasé donc avec un moteur triphasé le couplage est en etoile !
    Le moteur ne sera relié à rien ! c'est juste une maquette !
    pour regler la tension je ne sais pas du tout ! je pense a un potentiometre !
    Zenertransil
    l'alimentation est en 230V mono [...] en sortie du variateur on a du 380V triphasé donc avec un moteur triphasé le couplage est en etoile !
    Je demande à voir!
    En fait, je ne demande même pas, je sais que c'est faux...
    MiKL.66
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Puisque ça ne veut rien dire, je te laisse le soin d'expliquer clairement ce que ça veut dire à notre ami Eric !
    MiKL.66
    Toi tu sais peu être ... mais concrètement Eric ne le sais pas et il va falloir lui expliquer !
    Comme t'es bien lancé ... courage
    Montd'est
    Je sais pas quelle est la référence complète de ton variateur, mais pour toutes les références il est écrit "sortie triphasée 200/240 V".
    Sans donner les 2 tensions indiquées dessus, je vois pas comment tu peux dire ça.
    Zenertransil
    On ne couple pas sous une tension, on couple, point barre! Par contre, on raccorde, on alimente sous une tension... J'ai vu énormément d'erreurs dues à cette confusion tension/couplage, notamment dans le calcul des puissances des transformateurs, c'est pour ça que j'insiste là-dessus! Ce n'est pas pour le plaisir de te reprendre...
    Ton "le moteur devrait être couplé en 230V" veut à coup sûr dire "le moteur devrait être couplé dans le couplage qui lui permet de fonctionner sous 230V entre phases", sauf que très souvent, ça crée un travers : ceux qui débutent associent tension et couplage, c'est à dire triangle = 230V et étoile = 400V. Hors ça n'a évidemment aucun sens (ou plutôt, ça n'en a que pour une machine 230/400V). Ce genre de raccourcis qui semblent évidents conduisent très vite à des erreurs... Et, par expérience, c'est très difficile de s'en défaire quand on a pris l'habitude (je l'ai vu avec mes camarades de BTS tout au long des deux années).
    Bonne soirée!
  1. Schéma d'un variateur de vitesse, besoin d'aide
    Par invite78a43d8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 19h33
  2. Besoin d'aide sur un montage variateur de vitesse
    Par prp0_0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2011, 07h36
  3. Besoin d'aide sur variateur vitesse electronique ZN409CE
    Dernier message: 11/12/2010, 22h01
  4. aide moi pour variateur de vitesse d'un moteur 5v
    Par invite398abd78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2008, 04h07
  5. urgent aide pour variateur de vitesse sur moteurs!!!!!!!!
    Par invite42eec71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 15h01
