limite d'intensité servomoteur
    alainav1
    j'utilise des servomoteur (bas de gamme ) pour équiper des aiguillage de modele reduit
    jusque là tout va bien
    à la mise sous tension le servo se deplace brutalement de façon aléatoire
    avant de se positionner normalement suivant les instruction du µP (pic 16FXXX)
    sachant que pour deplacer un aiguillage l'effort est tres faible je me propose de limiter l'intensité pour que ce deplacement aleatoire que je ne sais pas maitriser ne provoque a terme pas de degat (deterioration des engrenages du servo par exemple ,car celui si est limité dans son deplacement )
    je sais limiter l'intensité avec les differentes methodes lues sur ce forum(merci a tous !) mais pour rester simple pensez vous qu'une resistance mise en serie dans l'alimentation du servo soit une methose à essayer ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    PIXEL
    Re : limite d'intensité servomoteur
    hello ,
    les servos sont-ils pilotés en PPM ?
    alainav1
    ppm je sais pas ce que c'est ?
    les servo sont pilotés par envoie d'impulsion entre 1 et 2 ms toutes les 20ms issus d'un pic
    Dernière modification par alainav1 ; 30/09/2014 à 11h03.
    PIXEL
    c'est bien ça....
    pourquoi alors ne pas démarrer en deux coups :
    1) l'électronique de pilotage jusqu'à ce qu'elle transmette des signaux valides
    2) les servos...
    alainav1
    je preleve le 5V des servo directement sur l'alimentation du pic .
    comment retarder(simplement ) la mise sous tension des servo (apres l'initialisation du pic )
    pour info
    j'ai mis sous tension le servo seul(sns le fil de commande ) il tourne de quelques degrés à chaque mise sous tension (toujours dans le même sens) ?
    c'est en effet presque toujours le cas et difficilement contournable.
    Positron1
    L'alim peut se faire au travers d'une diode, résistance et un condensateur, pour chaque moteur bien sûr, le temps que la tension soit atteinte le signal est déjà présent
    alainav1
    la limite d'intensité me plait bien car en cas de deplacement trop important je limite le couple donc la casse
    je vais faire quelques manip avec une resistance en serie pour voir !
    quel serait le schemas diode resistance capa ?
    Alain
    Positron1
    La diode pour rendre indépendant chaque montage, la résistance pour limiter la tension, le condensateur chimique pour créer le retard
    Les valeurs ??, selon la puissance du moteur, faire des essais
    alainav1
    je regarde tout ça !
    Boumako
    Une diode, une résistance et une capa ne sera pas adapté pour la valeur d'intensité usuelle d'un servo. Une limitation d'intensité non plus : Soit on limite trop et ça ne tourne pas du tout, soit pas assez, ça tourne et le couple reste important car il y a une démultiplication importante.
    Je pense que le plus judicieux serait de piloter un petit 2N2222 avec une sortie du PIC pour alimenter le servo au bon moment.
    gedonet
    Un truc simple à éssayer, c'est de mettre une resistance de pull down sur le signal du servo, pour forcer ce fil à zéro en attendant un vrai signal.
    C'est facile à essayer avec une résistance de 10k entre le sigal et la masse. Je ne suis pas certain que cela corrige le petit déplacement des servos lors du branchement de l'alimentation.
    Gilles
    alainav1
    merci pour toutes ces pecisions
  1. servomoteur sans servomoteur RC
    Par invite08ce1b9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2013, 07h11
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 16/01/2012, 01h03
  3. servomoteur PPE
    Par invitecf20d56d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/05/2010, 09h55
  4. limite intensité alternatif
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 13h56
  5. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 07h00
