3 fils Flash appareil photo jetable..Kodak
    invite5e620967
    Premièrement, je sais qu'il y a déjà certaines discussions concernant ce projet.
    J'ai cherché aussi via google.. circuit flash app photo jetable..
    Je pensais avoir trouvé.. Les 2 fils aux extrémités du flash = gas + électrodes..
    Le fil au milieu sert d'amorse ( donc la décharge )
    Es-ce exact ?
    J'ai essayé de reproduire une étincelle à partir de deux des fils...
    ( j'ai essayé les 3 combinaisons possibles. )
    Aucune a fonctionné. ( Bien sûre, à manipuler avec précaution. Toujours décharger les capaciteurs,
    avant tout action. )
    Même du fil de l'amorse et un à la masse directement, ne fonctionne pas..
    Voici 6 photos :
    [B]Suppression du lien conduisant à un hébergeur les pièces jointes doivent suivre cette procédure pour la modération Cram 64.
    [/B
    C'est pourtant simple. Avec tous les vidéos disponibles sur internet... mais environs 90% des vidéos,
    le flash n'à que 2 fils. ( Positif, négatif ). Même sur les images du circuit flash..
    Question :
    Quels sont les 2 fils ( +,- ) auxquels je dois souder ?
    Celui relié au transformateur?
    et un à une des borne du condensateur?
    J'espère en même temps que cela aidera les autres.
    Merci d'avance.
    invitefa96bd8f
    Re : 3 fils Flash appareil photo jetable..Kodak
    Normalement aux bornes du condensateur tu trouveras la HT. Un voltmetre pourra te le confirmer (attention à la tension max que le voltmetre doit tenir)
    invite2c278084
    hello,
    Les deux électrodes principales sont reliées au gros condensateur réservoir. l'électrode auxilliaire sert à l'amorçage. Cette électrode n'est pas forcément munie d'un fil elle peut être réduite à une métallisation à l'extérieur du tube, le contact est assuré alors par le support de montage.
    Les électrodes principales sont alimentées par une tension de l'ordre de 350V, l'électrode d'amorçage nécessite une impulsion de très haute tension pour déclencher la conduction du tube. Cette impulsion provient d'un petit condensateur qui se décharge dans un transfo (petit, mais à grand rapport de transformation élévateur).
    Je ne comprends pas bien tes manips
    tu as branché quoi à quoi?
    si tu cherches une étincelle sur le fil d'amorçage, elle ne peut exister (à écartement d'éclateur constant) qu'entre la sortie THT du transfo et la masse (ça marche aussi entre transfo et + de la grosse capa), mais l'étincelle est ridiculement faible, typiquement 100 µjoules (tu ne tueras pas une mouche avec ça), c'est à dire peu visible, peut-être juste un petit claquement sonore. L'écartement max des électrodes est de quelques mm seulement.
    voici des schémas de flash jetables
    saluts
    invite728b013d
    Bonjour les pièces jointes doivent être placées sur le serveur de Futura Sciences :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Cram 64.
    invite5e620967
    merci pour vos réponses rapide.
    Cram64, vraiment désolé. voici mes photos.
    Pour l'instant, j'avais enlevé le flash du circuit.
    Donc j'avais Rouge-Orange ( Extrémité du flash ), Blanc ( Amorce )
    1 =J'avais essayé le positif du Méga-condensateur ( fil orange ) et le négatif ( C'étais ma masse ( directement à la batterie )
    2 =J'avais essayé le positif Méga-conducteur ( fil orange ) et celui du HT ( le fil blanc )
    3= J'avais essayé le rouge ( en + ) et le blanc et -
    Sur les 3 essaies, j'ai même inversé les fils ( au cas où, donc même le contraire ne fonctionne pas )
    Je suis sûr que c'est très simple.
    Le positif = où ? Surment à partir du gros condensateur, mais quel coté..
    Le négatif = où? Je croyais qu'à la masse directement cela fonctionnerais..
    Merci pour les circuits du flash avec 3 fils.. j'ai ai pris en note.
    Merci encore pour vos réponses
    invite5e620967
    Rebonjour
    En gros, je suis amateur de paintball.. J'aimerais simplement fabriqué un petit dispositif d'allumage électronique.
    Un fois que j'ai les 3 fils du flash..
    Voici un photo avec le circuit du flash kodak.
    Nom : kodak disposable flash.jpg
Affichages : 1498
Taille : 115,0 Ko
    Merci encore pour vos réponses.
    invite01fb7c33
    Fil rouge et marron aux extrémités du tube (C'est le 350V du condensateur)
    Fil blanc (trigger qui sort du petit transfo) au milieu. La tension sur le fil blanc est de plusieurs kilovolts.
    Si il y a bien 350V aux bornes du tube, c'est le trigger qui ne fonctionne pas.
    L'électrode du trigger doit se situer autour du tube, assez proche de sa surface, et doit être bien isolée du reste de l'environnement.
    Le trigger permet de générer un champ électrique, mais ne fournit quasiment pas de courant. S'il existe des résistances de fuites (des traces de doigts suffisent) la tension du trigger ne pourra pas monter.
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par nolimitech Voir le message
    Rebonjour
    Pièce jointe 259449
    Allumage électronique? Tu ne veux quand même pas fabriquer un patator pour lancer des balle de paintball sur tes amis?
    DAT44
    quand tu appuis sur S1, IL1 s'allume t'il ?
    invite5e620967
    Re-bonjour à tous,
    Encore une fois merci pour vos réponses rapides.
    Non, pas un patator.. j'ai déjà des simulateurs de grenade de peinture.
    Tout le circuit Fonctionne ( lorsque je remet le flash, tout fonctionne )
    Dans les vidéos on voit les soudures... mais pas où ils soudent.. C'est donc pourquoi j'aimerais juste savoir
    Quel fil branchez et où ...
    Voici le problème..... J'ai récupéreé un circuit flash d'appareil photo. Comme dans certains vidéo ( via google )...
    Il se servent de ce circuit pour créer un détonateur à PATATOR justement....
    Comment ? quel fils ( lorsque j’enlève le flash )
    Donc oui le FLASH fonctionne très bien ( lorsque tous les fils sont reconnecté à la bonne place )
    MAIS pour créer une étincelle, j'ai beau essayer de relier deux des 3 fils du flash ( peu importe le sens ) mais rien se passe... C'est donc pourquoi je vous pose cette question...
    DAT44
    il ne faut pas relié deux des trois fils du flash, mes les deux fils de S2.
    invite5e620967
    Salut
    Que veux-tu dire ?
    S2 = simplement l'interrupteur ?
    J'ai déjà un bouton poussoir sur cette '' Switch 2 ''... ( tout ce qui est entouré par des couleurs, c'est ce que j'ai rajouté ou enlevé
    Tu voudrais dire que si, j’enlève le bouton poussoir ( et que je place deux clous.. à la place.. cela va créer une étincelle? ) presque impossible..
    si le contact se fais directement dans le bouton poussoir.. 350v aurais sûrement déjà fais brûler mon Bouton poussoir... non?
    Admettons que j'enlève COMPLÈTEMENT le flash ( et que j'enleve les fils )....
    Je soude mon positif où? et mon négatif?
    Comme ce lien ... en pdf... http://www.fichier-pdf.fr/2013/07/10...review/page/4/
    invite936c567e
    As-tu lu la Charte du forum ?
    En acceptant ces règles, vous vous engagez à n'écrire aucun message (...) portant atteinte (...) à la sécurité des personnes et des biens.
    Il apparaît très clairement que ton projet présente de réels dangers, et je doute qu'il ait sa place sur un forum tous-publics. D'ailleurs, puisque tu as fait des recherches sur les discussions similaires, tu sais déjà comment les autres ont fini.
    Non seulement tes questions suggèrent que tu ne maîtrises pas le sujet, mais les réponses sont susceptibles de donner de mauvaises idées aux lecteurs de cette discussion.
    Une alimentation de flash est un générateur de haute tension continue disposant d'un bonne réserve d'énergie (≈10 J). Sa seule manipulation peut conduire à des blessures sérieuses, voire à un accident mortel par électrocution, même en l'absence de contact direct avec le circuit.
    Quant à l'utilisation que tu souhaites faire de cet appareil en le détournant de sa fonction initiale (taser ? allumage de matière explosive ?), je préfère encore ne pas savoir.
    invite5e620967
    Salut
    Oui j'ai lu la charte.. je suis vraiment désolé.. j'ai aucune idée que c'étais un sujet sensible.. j'ai écris ici parce que j'avais déjà vue des messages dans ce forum.. concernant ce problème.. c'est tout..
    ce que je veux faire est justement rendre mon projet sécuritaire.. ( parce que pour l'instant tout ce fait manuellement, donc sur le terrain ...!!! )
    C'est uniquement le petit allumage électronique ( le circuit flash, étant déjà fabriqué.. )
    Je suis extrêmement conscient que c'est dangereux ( et j'espère que tout ceux qui suivent ce sujet, reste sécuritaire )
    Je ne cherche pas à créer 10,000 volt ou à matière explosive.. Je sais pas quoi je vous ai dis, pour que vous pensez cela..
    J'ai créer moi-même des petits balles de peinture et des fumigènes... que j'aimerais lancer à l'aide d'une sorte de lance-patator justement... mais rien de méchant.. nous avons pensée au circuit flash ( parce qu'a l'intérieur des fusils paintball, il y a une batterie 9v qui sert à déclencher le tout.. ) donc une batterie 1.5v serais génial...
    Vraiment désolé. Pourquoi ne pas en parler et mettre en avant-plan les règles de sécurité.. ?
    invite936c567e
    Le "petit allumage électronique" est en prise direct sur un circuit présentant une réserve d'énergie sous plusieurs centaines de volts, et produisant par ailleurs une surtension encore plus importante pour créer un arc électrique. C'est en quelque sorte un taser, les sécurités anti-létales en moins (et quand on sait que les tasers ont déjà tué à plusieurs reprises...).
    On ne peut pas écrire n'importe quoi, en espérant juste que tous les lecteurs seront conscients des dangers... D'ailleurs, en as-tu toi-même pleinement conscience, alors que les limites de tes connaissances te poussent justement à venir chercher des réponses sur ce forum ?
    Parler de ces dangers et mettre en avant des règles de sécurité ne feront jamais des lecteurs de cette discussion (notamment les plus jeunes) des spécialistes expérimentés aptes à gérer des risques, lesquels persisteront, quoi qu'il en soit.
    D'autre part, ici il est non seulement question de bricoler un circuit électronique intrinsèquement dangereux, mais également d'en faire usage dans un "patator" qui, quoi qu'on en dise, reste une arme à feu et implique la manipulation de matières explosives (laque en aérosol, si je ne m'abuse). Sans avoir à aborder les problèmes juridiques que posent de telles activités, on peut déjà deviner que cette discussion est loin de donner le bon exemple.
    invite5e620967
    Bon ok, là ça suffit... Fermez cette discussion ou supprimé là c'est tout..
    Franchement, sans commentaire...
    Merci pour vos réponses tout le monde. !!!
    et de votre compréhension..
    Bon ok, là ça suffit... Fermez cette discussion ou supprimé là c'est tout ...
    Il suffit de le demander. C'est fait.
  1. lampe du flash d'appareil photo jetable
    Par invite6011bf8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2013, 19h19
  2. Circuit électronique du flash d'un appareil photo jetable
    Par invitef0122c7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2013, 15h30
  3. appareil photo jetable
    Par invite8e25f015 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 12h17
  4. [Divers] appareil photo numérique Kodak M763
    Par invitebe7202b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2010, 23h14
  5. problème appareil photo Kodak
    Par invite331799ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 19h06
