ampli de puiss a base d'AOP
    goldencalamum
    pour mon stage on m'a demandé de réaliser un amplificateur de puissance (PUISS max =10w) centré sur 200mhz pour amplifier le signal sortant du générateur radiofréquence Agilent 8648D qui permet pas de générer un signal de 10w.
    j'ai trouvé un schéma electronique http://www.ti.com/lit/an/slyt102/slyt102.pdf
    c'est la figure 3 qui m’intéresse, mais à ce moment j'ai du mal à comprendre la conception et l’intérêt de chaque étage et de chaque composant si je trouve qc1 pour m’interpréter le montage pour que je puisse modifier selon mes besoins je serais très ravie
    Nico1383
    Re : ampli de puiss a base d'AOP
    Tu peux mettre un push-pull en sortie de l'AOP avec des transistors bipolaires.
    Tu polarises le push-pull avec 2 résistances et deux diodes 1N4148, et tu mets 2 résistances sur les émetteurs des transistors de puissance.
    Je ne sais pas si ça fonctionne à 200MHz.
    PIXEL
    ces circuits sont loin de sortir 10 watts !
    à ces puissances , c'est la technologie des émetteurs qui est applicable.
    ce qui n'est ni simple ni bon marché.
    vois les sites radio-amateur
    goldencalamum
    BSR, merci a vous Nico et Pixel
    si vous pourrez m'eclaircir un peu plus. je ss a qc jours seulement de faire l'état d'avancement et pas encore trouvé de solutions
    Yvan_Delaserge
    L'Agilent sort combien de mW?
    On veut 10 W.
    Le gain doit donc être de? (en dB)?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Bluedeep
    Citation Envoyé par goldencalamum Voir le message
    Ces schémas sont conçus pour faire de l'amplification à la réception; on ne voit pas trop le rapport avec la fabrication d'un circuit PA d'émission.
    Bluedeep
    Je présume que ce patois signifie que vous êtes à quelques jours......
    Qu'avez vous fait depuis pour avancer dans votre réflexion ?
    bobflux
    Citation Envoyé par Nico1383 Voir le message
    Non... il faut un schéma d'émetteur radio...
  1. Montage à base d'ampli OP
    Par bryan1000ch dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2014, 09h51
  2. ampli 20/25 w à base de tda ou autre
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2014, 15h30
  3. Ampli audio basé sur deux TDA7294
    Par Mitholman dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2013, 23h30
  4. construire ampli a base de TDA8560
    Par gabydu25 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/08/2013, 08h21
  5. Ampli a base de TDA7264
    Par inviteea7f6e82 dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 18/01/2011, 22h45
