quel est ce composant R4060
    invite9d932d67
    Bonjour a tous
    J'ai un soucis avec un composant d'un variateur de vitesse sur hotte aspirante
    il s'agit d'un boitier TO220 marqué R4060
    j'ai recherché avec google et autres mais rien trouvé sur le R4060
    quelqu'un a t'il une idée sur ce composant
    Ci joint schéma pour plus de compréhension
    Merci de votre aide
    invite197b6c62
    Re : quel est ce composant R4060
    Bonsoir à tous.
    Je pense qu'il s'agit de ceci:file:///E:/Documents%20and%20Settings/emt/Mes%20documents/Downloads/SBR4060CT-G.pdf
    Trouvé sur le forum ami d'à coté.
    invite9d932d67
    Bonjour Jojop37
    Merci pour votre réponse
    Le liens donneé doit renvoyer sur votre disque E: ?
    le Composant SBR4060CT-G sont 2 diodes schottky tête bêche
    mais ne semble pas adapté au schéma que j'ai joint
    car une diode court-circuite le BU406 qui a son émetteur en l'air.
    Explication du systéme
    le pont de diode fait fonction de commutateur sur le moteur du ventilateur (il est pris en série sur le neutre)
    le système en amont doit être un montage "oscillateur" variable pour court-circuiter le + et -
    A bientôt
    inviteede7e2b6
    ce type de régulation de moteur est peu connu , mais efficace.
    le composant actif ( transo ou FET) régule le courant d'alim du moteur,
    MAIS comme ce genre de composant ne peut voir que du courant continu,
    il y a un redresseur entre lui et le moteur , le moteur continuant à tourner en alternatif.
    invite9d932d67
    Bonsoir Pixel
    mais elle n'éclaire pas ma lanterne
    Je cherche a quoi sert le R4060 étais-ce un transistor un thyristor un UJT ? et quelles est son équivalant
    car ce R4060 en boitier TO220 semble défectueux
    Je joint un schéma plus explicite , j'ai dessiné un transistor dedans mais ne pas en tenir compte
    invite6261616c
    Smile Re : quel est ce composant R4060
    Il s'agit en fait du composant SBR4060 : deux diodes Schottky en boîtier TO220
    40 AMP - 60 V (les deux premiers chiffres indiquent l'intensité max et les deux derniers la tension max).
    Particularité d'une diode Schottky :
    1° une chute de tension directe plus faible (disons 0,4V vs 0,7V )
    2/ temps de commutation plus faible
    Ce type de composant est assez courant, mais au cas où... il doit bien y avoir une équivalence dans les transistors ... SKxxx ou SRxxx
    Je n'ai pas ici la "bible" des équivalences, sinon je t'aurais donné avec plaisir des équivalences !
    Toute pub mise à part, un bon distributeur, bien achalandé : "RadioSpares" à Beauvais
    invite6261616c
    .... j'ai fait une petite erreur ! : le boîtier du SBR 4060 n'est pas un TO 220, mais un TO247 ... sorry ! vous aurez rectifié de vous-même
    Nom : SBR4060.jpg
Affichages : 205
Taille : 17,3 Ko
    Bonne bidouille
    Yvan_Delaserge
    En effet, je ne connaissais-pas ce type de régulation. C'est intéressant. Peux-tu nous en dire plus long?
    Yvan
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    inviteede7e2b6
    j'ai fréquemment croisé ça sur des asservissements de précision , comme des platines TD
    ou des magnétophones pros...
    je fouilles dans mes doc
    on en a causé ici :
    http://forums.futura-sciences.com/at...kai-gx-636.jpg
    inviteede7e2b6
    invite9d932d67
    Bonjour Pixel
    J'avais bien compris le principe qui consiste a straper le pont avec des impulsions a largeur variable sur le BU406 (plus elles sont rapprochées plus le moteur tourne vite) la constente de temps étant fixée par la capa de 0,15µF et le potentiomêtre.
    Mais quel rôles a le fameux R4060 est-ce un transistor ? un tyristor ? mais pas deux diodes ou bien elle ne sont pas câblées comme sur un SBR4060.
    Mes connaissances en electronique sont trop faible mais je verrais bien un PNP 1=E 2=B 3=C
    Quand penser-vous ?
    Filochar 91
    inviteede7e2b6
    j'ai du mal à répondre , le shéma ne me semble pas cohérent.
    "on pourrait" envisager une protection contre les surtensions ( diode de roue libre)
    Yvan_Delaserge
    Génial le système! Merci Pixel!
    Cdlt,
    Yvan
    invite9d932d67
    Bonjour Pixel
    Je crois avoir compris le système il s'agit d'une commutation par diode mais je croyais que c'était utiliser que en haute fréquences pour commuter et éviter des relais statiques
    Mais quelle est l'utilité sur ce shéma , j'aimerais avoir l'avis d'un électronicien averti
    un schéma valant un long discourt j'en ai mis un en P.J.
    Filochar 91
    invite197b6c62
    C'est bien ce que j'avais pensé et suggéré.
    f6exb
    Le problème est que ton lien n'est pas valable.
    http://diodes.com/datasheets/SBR4060.pdf
    invite9d932d67
    Bonjour Jojo37
    Votre déduction était bonne il s'agit bien d'un SBR4060, mais au début de mes investigations je ne voyais pas comment ça fonctionnait.
    C'est en refaisant le schéma autrement que j'ai compris le fonctionnement.
    Mais a quoi sert-il , si on l'enlève et qu'on strap les pattes 1 et 3 que se passe t'il ?
    Je pense qu'il faudrait mettre un oscilloscope aux bornes du pont pour voir se qu'il ce passe
    Bon week-end
    Filochar 91
    inviteede7e2b6
    brancher un oscillo sur un circuit "chaud" : casse cou !!
    ( sauf si oscillo moderne dont les entrées sont à isolation galvanique)
    invite9d932d67
    Bonjour a tous
    pour F6EXB 73 QRO et merci pour le lien, as tu une idée a quoi il sert sur le schéma (f6hbj)
    Pour Pixel
    Bien vu le cactus ,
    avant avec le tektro j'avais un tranformateur 220/220 (pas un autotransfo) et maintenant c'est un portable sur batterie
    mais ça ne m'a pas empéché de me retrouver dans le noir quelque fois
    Filochar91
    invite9d932d67
    Bonjour a tous
    Le composant remplaçant du R4060 est le BU508 trouvé sur un livre équivalence des transistors
    le moteur tourne et il est variable
    Fin de discussion et merci de votre aide http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/mad2.gif
    Filochar91
    Yvan_Delaserge
    Donc, le schéma correct est celui du message #5?
    mag1
    ça semble difficile, les BU406 et BU508 sont tous deux NPN
    MM
    Yvan_Delaserge
    OK donc c'est un Darlington.
    Le montage suivant:
    devient:
    ou si vous préférez:
    invite9d932d67
    Bonjour a tous
    Oui il s'agit d'un montage darlington.
    Je joint un nouveau schéma.
    Si ça peut être utile a quelqu'un pour faire varier la vitesse d'un moteur a champs tournant (dit cage d'écureuil)
    donc sans collecteur ni charbon
    A Bientôt
    Filochar91
  1. Quel est ce composant ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2014, 10h02
  2. Quel est ce composant ?
    Par invite1a880e61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2013, 10h50
  3. Quel est ce composant ?
    Par invited0dcf5d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/08/2012, 17h37
  4. Quel est ce composant?
    Par archeos dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 22h09
  5. Quel est ce composant ?
    Par inviteda13da19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 18h42
