Soucis avec Fresnel
Soucis avec Fresnel
    Gregt59
    Soucis avec Fresnel
    Bonjour j'ai un petit soucis avec le diagramme de Fresnel , au niveau de l’échelle,
    en gros : je vais vous donner un exemple pour vous expliquer
    Alors pour commence on a 3 valeurs
    Ur= 24 V <0°
    Ul = 30 V<90°
    I = 240 <0°
    ( <0° = l'angle )
    Il faut calculer U totale
    Alors ( c'est la que le problème ce pose ) on va définir une échelle :
    1 cm = 10 V
    1 cm = 50 mA
    Ur= 2.4 cm
    Ul=3 cm
    I =4.8 cm
    Alors j'ai tracer le diagramme I en abscisses Ur aussi Ul a la fin a 90 ° et j'ai trouve 7.9 < 23 ° hors normalement on doit trouver Environ : 38.54<51 ° ( correction )
    du coup j'me suis dit que c'est en rapport avec l’échelle car si j'avais fait comme échelle 1cm = 5V, Ul aurait était plus grand est donc l'angle aussi et Utotal aussi..
    du coup comment on fait la ? pour trouver la bonne valeurs avec
    1cm = 10 V
    1cm = 50 mA...
    j'ai penser a faire 7.9 x5 on trouve bien 39.5 V ( probleme de mesure bref..) mais pour l'angle ...
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Soucis avec Fresnel
    Citation Envoyé par Gregt59 Voir le message
    Non, car Ul aurait été plus grand, mais Ur aussi, donc l'angle aurait été le même et Utotal aurait eu la bonne longueur (à l'échelle près).
    Cela fonctionne pour peu que tu utilises la même échelle pour toutes les tensions d'un même schéma.
    Ceci dit, avoir un schéma et des explication un peu plus précises sur ce que représentent les différentes variables aiderait.
    calculair
    Comme le dit Antoane, un bon dessin te donnera la solution
    Je l'ai fait, mais comme cela donne la solution , je ne le fait pas figurer ici:
    Je trouve effectivement U total = 38,42 V
    Et le dephasage de Utotal par rapport à Ur est comme le precise ta correction environ 51,2 °
    Fresnel est sympa car c'est une representation imagée , alors présente nous ton dessin....
  1. Electricité avec diagrammes de Fresnel
    Par invitef101e6c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2013, 11h11
  2. conception d'un concentrateur solaire avec une lentille de fresnel
    Par invite0f3a8178 dans le forum Technologies
    Réponses: 29
    Dernier message: 05/02/2013, 11h28
  3. Soucis avec XP SP1
    Par HULK28 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/02/2012, 15h36
  4. Soucis avec msn
    Par invite937570f9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/12/2010, 13h47
  5. Vecteurs de Fresnel ne fonctionnent qu'avec des cos ?
    Par neokiller007 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/04/2009, 21h30
