TPE 1SSI : Générer de l’électricité à partir du son.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
    invite416ab5bd
    Smile TPE 1SSI : Générer de l’électricité à partir du son.
    Bonjour à tous !
    Pendant ces vacances je suis en train de réfléchir à mon TPE et j'ai retenu une idée qui me paraissait intéressante et originale : Comment récupérer de l’énergie à partir du son environnant. Ce qui me permettra de mettre en lien pleins de ressources ( Physique, Maths, Mécanique, Electronique, Ecologie... )
    Après avoir fait quelques recherches sur internet je n'ai aucune idée de comment réaliser un dispositif qui permettrait de générer de l’électricité a partir de son ou de bruits ( donc de vibrations de l'air ) avec nos moyens... Je débute mais j'imagine que je pourrais avoir de l'aide de mes pro de SI...
    Si vous avez des idées ou des information pour améliorer mes recherches, je suis preneur.
    Merci d'avance !
    DAUDET78
    Re : TPE 1SSI : Générer de l’électricité à partir du son.
    DOUBLON http://forums.futura-sciences.com/tp...-a-partir.html
    Laisse tomber .... il n'y a pas de fifrelas d’énergie à récupérer !
    J'aime pas le Grec
    invite416ab5bd
    Pardon pour le doublon je pensais avoir supprimé le second sujet.
    L'important n'est pas la quantité d’énergie récupérée mais la recherche et la démonstration qui important pour l'exercice.
    Le son étant une vibration mécanique voir chez Linear Technology la section energy harvesting, il y existe des petits circuits étonnants.
    invite416ab5bd
    Merci beaucoup pour l'information ! Je pense que ça me sera très utile.
    J'ai trouvé ceci comme documentation mais ce n'est pas tout à fait mon sujet, est-ce une option à explorer ? ... http://fondation.cetim.fr/pages/proj...sAmbiantes.pdf
    Si vous avez d'autres propositions à me suggérer ...
    Re
    tu auras noté que l’énergie récupérable à partir d'une source sonore est très faible, bascules vers un truc piézo, j'ai déjà aidé le fils d'un collègue dans ce domaine et si ma mémoire est bonne la note le fut aussi.
    invite66d723a4
    Tien regarde par ici, ça peut t’intéresser:
    http://www.rtl.fr/actu/sciences-envi...ien-7773873053
    Nokia à mis au point un système qui permet de produire de l'électricité à partir du son, le but est d'intégré cette technologie aux smartphones pour qu'ils se rechargent en permanence !
    invite416ab5bd
    Merci c'est justement le lien que je veux faire dans mon TPE pour montrer l'utilité que pourrais avoir cette technologie.
    Pour le piezo, en effet j'ai lu que c'était le mieux. Mais je ne trouve pas de dispositif commercialisé permettant des récupérer directement les ondes sonores, je ne pense pas disposer des moyens techniques pour le fabriquer j'imagine ?
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par Shantorian Voir le message
    Si, c'est très répandu, ça s'appelle... un micro
    calculair
    Je pense que tu devrais dire que le 0 dB acoustique correspond à une puissance de 10 ^- 12 W par metre carré
    Que le niveau ambiant calme si ma mémoire set bonne est de 30 à 40 dB, soit une puissance de 10^- 9 à 10^-8 W
    Le niveau acoustique continu qui rend sourd à la longue est de 80 dB soit une puissance de 10^-5 W, on atteint maintenant 10 micro W
    Evidement si tu installes ton récupérateur d'énergie à proximité des pistes de decollage, les avions ont un niveau de bruit estimé ( la distance je ne la connais pas ) de 120 dB, et là on atteint le Watt
    Tout cela en supposant un rendement de conversion à 100%
    Donc dans les ambiances sonores standards, la puissance récupérable doit ce cituér entre 0,1 à 1 micro W et en pointe à 10 micro W toujours par metre carré....!
    Pour fixer les idées prenons une puissance récupérée de 1 micro Watt en moyenne par metre carré
    Si ton capteur est un microphone d'une surface de 1cm2, alors la puissance disponible à la sortie du micro sera en moyenne de 10 ^-6 * 10 ^-4 = 10^-10 W
    Ces chiffres permettent d'évaluer les risques d'incendie potentiel d'un centrale électrique acoustique ......
    invite416ab5bd
    Merci beaucoup pour ces informations. J'ai vu que par exemple le bruit dans un centre commercial parisien est de 80 db, cela permettra- il d'alimenter un enseigne led ?
    Si j’utilise un dispositif comme celui-ci Nom : prodbm7qmpict760.jpg
Affichages : 232
Taille : 29,1 Ko .
    relis le post #10 de l'excellent Calculair et tu auras ta réponse.
    calculair
    La piece jointe n'est pas validée, mais tu es plein d'optimiste, voire utopiste.
    Fait avant tout un bilan d'énergie
    une petite led il faut lui fournir à minima 3 V et 10 mA, soit une puissance de 30 mW
    Un capteur sonore de 1m2 dans ton centre commercial fournira au maximun 10 micro Watt ( voir mon message N°10 )
    Donc pour tenter d'alimenter une enseigne compsée de 1 LED, le capteur devra avoir une surface de captation sonore de 30 *10^-3 / 10 * 10^-6 = 3 * 10^3 m2
    Soit un engin de l'ordre de 60m X 60 m et en supposant les rendements égaux à 1
    Cela me parait difficile.......
    Si j’utilise un dispositif comme celui-ci Pièce jointe 260754 .
    calculair
    Pour le Fun...
    J'imagine une enseigne composée de 50 LED, alors ton capteur devrait avoir des dimensions de l'ordre de 120 m x 120 m , soit la dimension du centre commercial lui même et pour une seule enseigne ....!!!...
    Evidemment cela sera le clou médiatique de ce centre..... un succès commercial assuré.
    invite416ab5bd
    D'accord, la piece jointe marche très bien chez moi sinon, voici le lien http://www.piezo.com/prodbm7qmpict760.jpg .
    Donc les solutions sont soit : utiliser le dispositif dans un autre environnement ( plus de bruit ), utiliser une autre technologie, ou alimenter quelque chose de beaucoup moins consommant ( ? un capteur ? ).
    calculair
    C'est quoi ce machin qui marche ????
    J'ai du mal à croire que les lois de la physique concernant l'énergie sont violées.
    DAUDET78
    mais uniquement chez toi ... tant qu'un gentil modo ne la valide pas pour le peuple
    un lien sur la doc technique serait plus utile : http://www.piezo.com/prodexg7qm.html
    Et tu penses sortir combien de jus avec un La d'un ténor ?
    J'aime pas le Grec
    JPL
    Il semble y avoir un bug dans le logiciel de modération, ce qui explique que la pièce jointe n'ait pas été validée plus tôt.
    JPL
    mais uniquement chez toi ... tant qu'un gentil modo ne la valide pas pour le peupleun lien sur la doc technique serait plus utile : http://www.piezo.com/prodexg7qm.html
    La Castafiore est bien capable de faire exploser des verres !
    calculair
    Je n'ai jamais utilisé ce genre de machin.
    C'est une jauge de contrainte;
    Il reste à calculer comment la pression acoustique va déformer la capteur.
    Ce qui est certain la puissance restituée sera un peu moins élevée que la puissance incidente.
    On revient ainsi aux calculs précédents.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Et tu penses pouvoir RECUPERER..l'ensemble des 80db du magasin !
    Tes 80db sont "étalés " dans TOUTE la surface du magasin. Donc tu ne récupéreras qu'une partie. (infime)
    Par comparaison et similitude, la flamme d'une bougie c'est environ 600/700°. un BON feux de cheminée atteint la meme température.
    Mais l'énergie (puissance) de la bougie et loin d'etre comparable à celle de ton feux de cheminée....meme à température égale.
    Pour les 80db c'est itou pareil !
    Là est la différence
    Bon WE
    Le message est suffisamment passé.
    invite416ab5bd
    OK, tout ce qui est calcul étude etc, je pourrais m'en occuper durant mes heures de TPE.
    Mais donc est-ce sur cela que je devrais m'orienter, en prenant compte toutes les contraintes que vous m'avez citées ? http://www.piezo.com/prodexg7qm.html
    (Merci DAUDET78 pour le lien )
    invite416ab5bd
    Bjr à toi,
    Bon WE
    Excusez moi mais je n'y connais pas grand chose, cet exercice me permettra justement d'apprendre En effet, je pensais que l'appareil qui mesure cett puissance sonore la mesure qu'en un point...
    DAUDET78
    Non ....
    Citation Envoyé par Daudet
    Tu vas au casse-pipe !
    Les seuls trucs qui marchent (un peu), c'est la récupération d'énergie mécanique sur des trottoirs, le passage de véhicules etc
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Remoi,
    Ce qu i correspond par rapport à ma comparaison à UNE bougie en ce point !
    Tu ne récupéreras que CE point et pas l'ENSEMBLE de la surface du magasin !
    Mais comme dirt Daudet...oublie.
    invite416ab5bd
    Non .... Tu vas au casse-pipe !
    Nokia alimentent leur batteries en avec le son ( http://citizenpost.fr/2014/08/il-ser...e-en-chantant/ ), si il y aurait vraiment aucune utilité à cela des études n'auraient pas été faites sur le sujet je pense... Je le rappelle mais mon but n'est pas de créer un produit efficace pour une entreprise ou autre, je veux juste étudier cela. L'expérience viendra juste compléter et démonter le mécanisme, c'est sur que c'est pas la solution de mettre un générateur piézoélectrique de 10 cm² dans un téléphone ( ils utilisent des nanofils en oxyde de zinc je crois ).
    f6bes
    Remoi,
    Te restes donc à récupérer des...nano générateurs ...comme Nokia !
    Bon courage et fait nous signe lorsque tu en auras tiré qq chose de ...VALABLE .
    A tout hazard on se sert aussi de l'humain lui meme pour générer l'électricité qui peut lui etre nécessaire pour des
    applications médicales !.
    Donc des solutions il y en a , mais à mettre en oeuvre par le lambda du coin...c'est autre chose !!
    Dernière modification par f6bes ; 19/10/2014 à 14h07.
    calculair
    Tu dois avoir une démarche scientifique et ne pas se faire berner par une approche journalistique partiellement fausse.
    Au mieux ton dispositif piezo recupera un peu d'énergie sur les contraintes mécaniques que subira le smartphone. L'energie récupérée par le bruit est totalement négligeable.
    Je t'ai fait le calcul et la conservation de l'énergie n'a jamais été démentie...! Tu n'as donc aucune chance de pouvoir alimenter ton smarthone avec l'énergie des sons environnant
    mon estimation est qu'un smartphone en veille consomme environ 3 à 4 mA, peut être même 1 mA sous 3 à 5 V
    Pour fournir 5 mW, peut être en récupérant les contraintes mécaniques subit par l'appareil cela est peut être possible, mais ce n'est pas l'environnement sonore qui peut fournir cette énergie.
    Maintenant si tu crois aux miracles.....tout est toujours possible, même si les lois physiques sont violées......
    invite416ab5bd
    D'accord, merci pour toutes vos informations. Je suis rentré en contact avec quelqu'un du forum qui a utilisé le même sujet pour son TPE et qui a eu 20 je pense que je pourrais être éclairé.
    DAUDET78
    Nokia alimentent leur batteries en avec le son .
    pour moi, c'est un faque de journaliste
    comme des voix humaines, le trafic, la musique, et ils sont parvenus à générer cinq volts, soit suffisamment d’énergie pour recharger un smartphone
    Journaliste non scientifique ... pour exprimer une énergie avec des volts !
    J'aime pas le Grec
  1. generer une tension variable a partir d'un PIC et DAC
    Par invite6a472f49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2014, 15h00
  2. Générer un signal à partir d'un pic-18f4520
    Par invite11a2f17c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 15h39
  3. Générer un signal video à partir d'un pic
    Par invite7cd8e22c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2008, 20h09
  4. Un groupe de chercheurs arrive à générer de l'électricité à partir de la chaleur
    Par OEMIOYAGA dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/06/2007, 13h35
