Musique fait varier l'intensité lumineuse d'une LED ?
    thike
    Bonjour, je voudrais savoir si c'était possible de mettre une led dans une enceinte acoustique et que celle-cu brillera plus ou moins fort en fonction de la musique écoutée. Si oui pouvez vous me dire comment?
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : Musique fait varier l'intensité lumineuse d'une LED ?
    Bonjour thike et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par thike Voir le message
    As tu une source d'alimentation DC auxiliaire (genre 5VDC) ou pas ?
    Tu écoutes avec quelle puissance audio ?
    J'aime pas le Grec
    DAT44
    oui, comment
    thike
    j'ai deux piles de 1.5v chacune, auparavant j'avait réussit a le faire mais maintenant j'ai completement oublié.
    j'écoute la musique à volume moyen.
    Bonjour thème et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... une led dans une enceinte acoustique et que celle-ci brillera plus ou moins fort en fonction de la musique écoutée ...
    Tu ne précises pas les critères de cette brillance, mais on peut penser au plus simple, si les caractéristiques de l'ampli et ton écoute le permettent, une résistance série (à déterminer) avec la LED, sans oublier de mettre en parallèle avec la LED et en opposition, une diode pour supprimer les tensions inverses mal supportées.
    Tu peux aussi, pour un effet autre, remplacer cette diode par une LED identique à l'autre pour augmenter la surface luminescente. Chaque LED sera illuminée par une polarité différente.
    Les LED peuvent être ou non accolées mais elles peuvent aussi être (très) distantes. Il est même possible, dans ce cas, d'essayer des LED de couleurs différentes.
    À toi d'expérimenter et de choisir l'effet qui te plait le plus. Tu n'es limité que par ton imagination, et cela ne nécessite aucune source auxiliaire.
    Dernière modification par gienas ; 22/10/2014 à 13h50.
  1. Intensité lumineuse
    Par invitefef63bb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2012, 19h37
  2. chercher 1 capteur pour varier l'intensité de led
    Par yann85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2011, 14h06
  3. varier une intensité lumineuse par le son
    Par invitef67fca9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2010, 22h36
  4. Intensité lumineuse
    Par errik dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2009, 08h46
  5. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 07h00
