Oscillateur 400mhz
Oscillateur 400mhz
    davidif
    Oscillateur 400mhz
    Voila, je suis consulté pour mettre en oeuvre un oscillateur d'environ 400mhz.
    A partir d'un signale de 420Mhz et 17mhz délivré, je dois générer 2 signaux asservis en phase sur le 420mhz de référence à 400mhz.
    J'entre du 420mhz et 17mhz pour générer en sortie du 400mhz et 17Mhz asservie en phase avec le signale d'entrée.
    Pour cela mes lointains souvenir en asservissement me disent de faire intervenir du VCO et autre PLL à agencer selon quelques équations, seulement la question est que depuis le temps les choses on pas mal évolué en termes de composants, si vous auriez quelques références à ce sujet ? et dois-je partir sur du numérique via du FPGA ou serait-il plus judicieux de partir en analogique?
    Merci pour vos suggestions avisé
    Yvan_Delaserge
    Re : Oscillateur 400mhz
    Donc le signal de 17 MHz peut passer directement de l'entrée à la sortie?
    Il te faut uniquement un signal à 400 MHz qui soit exactement à 20 MHz du signal d'entrée à 420 MHz?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    davidif
    En fait, je générerai le 17Mhz via le 420Mhz et donc doit être en phase avec le 17Mhz D'entrée, mais effectivement c'est une question que je devrais poser aujourd'hui pour mon rendez-vous.
    Environ, il faut que je me fasse préciser la précision aujourd'hui.
    Sachant que le dois voir mon client, il faudrait que je me fasse une idée de départ pour anticiper ce qu'il me demandera.
    Merci d'avoir réagi rapidement (:
    PIXEL
    envoie-moi ton client !
    davidif
    ok mais je prend une com alors
    En attendant, quelques éclaircissement seraient les bien venu
    PIXEL
    Citation Envoyé par davidif Voir le message
    et tu nous en donnes une si on te fait ton taf sur le forum ?
    davidif
    Bah pour commencer , je ne demande pas à ce qu'on fasse mon taf, simplement me donner une direction à prendre, ensuite je me charge du développement.
    c'est simplement que dans ce domaine, notamment de la HF j'ai pas trop d’expérience mise à part celle acquis lors de mes études.
    PIXEL
    j'pige pas trop le cahier des charges toutefois....
    on peut caler en phase deux signaux de même fréquence.
    mais des signaux de fréquences différentes....
    Yvan_Delaserge
    Peut-être qu'il veut générer un signal à une fréquence différente grâce à une boucle à verrouillage de phase. PLL.
    PIXEL
    ça .... ce sont des paroles verbales..... des plans sur la comète ... des suppositions suppositoires
    la réponse à la question est le multiplicateur analogique ,
    donnant F1+F2 et F1-F2 ( ce dernier produit répondant à la demande)
    Dernière modification par PIXEL ; 22/10/2014 à 11h05.
    davidif
    désolé, je me suis peut-être mal exprimé, en fait la phase doit être calé avec le 17Mhz d'entrée et le 17Mhz de sortie généré par le 420Mhz
    PIXEL
    alors là.... ça devient de l'eau de boudin...
    Il faut donc contrôler la phase relative du 17MHz de référence et le 17 MHz généré à partir du 420MHz c'est donc une PLL dont la référence serait le 17MHz auquel cas c'est basique pour ne pas dire trivial.
    davidif
    Alors autant pour moi pour l'eau de boudin , d'après la description récente du besoin , en fait on ne régénère pas le 17M, on l'utilise pour générer la fréquence de l'oscillateur qui est de 403Mhz et non pas 400Mhz, en faisant le différence entre F1-F2 (420 - 17) , par contre ce que je ne comprend pas , c'est que l'on me demande d'asservir en phase le 420 et le 403, seulement d'après mes connaissances on ne peu pas asservir 2 signaux de fréquence différentes ? Y a un truc qui m'échappe.
    Dernière modification par davidif ; 24/10/2014 à 08h13.
    davidif
    En examinant de plus près un ancien schéma , j'ai pu faire un schéma de principe :
    en fait, voila le besoin, ce qui me semble d'ailleurs plus logique en therme de comparaison.
    Dernière modification par davidif ; 24/10/2014 à 11h03.
    donc en fait c'est une PLL normale!
    Il y a plein de circuits ad hoc chez AD(Analog Devices) par exemple.
    On chauffe donc.
    davidif
    oui je commence à cerner le travaille à faire, merci pour le correctif , et auriez-vous une référence de composant qui ce rapprocherai ?
    voir avec celui la :http://www.analog.com/static/importe...ts/ADF4350.pdf
    La doc est couillue mais il y a des exemples.
    il faudra rajouter le mixer en amont.
    davidif
    Bonjour, je me suis remis sur le projet en question et vu d'autre docs du même style que celui-ci que tu m'a indiqué comme celle-ci
    http://www.analog.com/static/importe...s/ADRF6612.pdf
    penses-tu que ce composant serait adapter à mon besoin ? je suppose que l'on doit l'interfacer avec un microcontroleur pour le paramétrer?
    Merci pour tes infos
    la frequence RF est stipulée avec 700MHz min et toi tu veux traiter du 400MHz, donc non.
    davidif
    Oui effectivement ta raison , donc en fait , il faut même que je descend plus bas puisque je rentre du 17MHz si j'ai bien compris pour sortir du 403Mhz
    davidif
    Bon en fait, en examinant plus précisément les docs je pense prendre l'ADF4350 comme pll vco et l'AD8343 comme mixer, il existe une carte d'éval que je prendrais également.
    Comme je n'ai jamais travaillé avec , l'AD4350 peut ce programmer en SPI, c'est ça ? il s'agit bien de l'interfacer avec un micro-contrôleur ? est-ce pas trop compliqué à mettre en oeuvre, quelqu'un à déjà touché ce genre de composants ?
    Dernière modification par davidif ; 27/11/2014 à 14h26.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 20/10/2013, 22h57
  2. Oscillateur
    Par kevin8z dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/08/2012, 11h49
  3. Oscillateur 150 kHz
    Par invitebbb30ce2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2011, 18h08
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 10/05/2008, 07h39
  5. oscillateur
    Par invite37c192d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2007, 00h10
