Commutateur audio
Commutateur audio
    sandrecarpe
    Commutateur audio
    je souhaite réaliser un commutateur audio, beaucoup de schémas semblent être à base de FET mais je n'en possède pas. J'ai essayé celui-ci mais sans succès, j'ai trop de distorsion et la commutation laisse passer une trop grande partie de l'entrée off. J'ai seulement remplacé les transistors par de bc547. Y a t-il une valeur particulière à donner à R3 ?
    Avez-vous un autre schéma ou une correction à me proposer ?
    Mercoi
    DAUDET78
    Re : Commutateur audio
    Utilise des switchs analogiques !
    Par exemple http://www.farnell.com/datasheets/1575784.pdf
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    tu ne peux pas remplacer un FET par un BC547 , qui n'est pas un FET.
    si tu veux faire un BON switch audio , le relais sous vide reste la meilleure soluce
    utilisé en audio HdG.
    freepicbasic
    Testé sur simulateur, pas en réel...
    Une autre approche est de neutraliser l'un des 2 ampli op en mettant une des entrées à la masse grâce à un transistor.
    La commutation sera totale puisqu'on envoie l'alime sur la sortie hors service.
    Il y aura peut être un glitch à la commutation, mais pas sur, le fait de basculer devrait équilibrer, à tester...
    Les entrées + sont polarisées à vdd/2, la sortie de chaque ampli à une résistance ,
    l'entrée neutralisée enverra soit un vdd ou un vss selon l'entrée + ou - sélectionnée , sur le schéma on envoie du vdd
    L'alimentation sur le simulateur est de 5V
    Le signal d'entrée est testé sur 3V
    Les condos d'entrée sont de 1µf
    On commute avec un vdd sur les transistors , celui du bas en a 2 pour inverser la commande.
    Peut être faudra t il ajuster le gain , mais ça peut se faire sur l'étage suivant.
    A+, pat
    DAUDET78
    Quelle usine à gaz pour éviter utilisation d'un switch analogique !
    J'aime pas le Grec
    freepicbasic
    Il est taquin ce Daudet78 !!!!!
    Et bien pour la peine tu auras droit au montage à 2 balles de grand papa.
    Au sujet des 4066 ou 4016 à mon avis ils ne commuteront pas à fond , et il y aura du résiduel de l'autre voie...
    A+, pat
    DAUDET78
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    [B][COLOR="#0000FF"][SIZE=4]Au sujet des 4066 ou 4016 à mon avis ils ne commuteront pas à fond , et il y aura du résiduel de l'autre voie...
    Je n'ai jamais causé de ces composants ?????
    J'aime pas le Grec
    freepicbasic
    c est quoi comme composants ?
    "commutateur analogique" tu as écris
    Dans ces 2 composants , il y a juste des mosfet pour commuter.
    A+, pat
    Zenertransil
    Dans le #2 de Daudet, y'a un lien! Et moi, j'y lis LTC201A/LTC202/LTC203... Et pas 4066 ou 4016 !
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
    DAUDET78
    Voir mon lien #2 ....
    J'aime pas le Grec
    sandrecarpe
    Je ne remplace pas un FET, c'est un bipolaire que je remplaçais (dans le schéma du premier post)
    Merci freepicbasic pour tes schémas je vais les essayer mais je pense du coup investir dans des switchs analogiques, fait pour.
    Merci pour vos réponses
    Dernière modification par sandrecarpe ; 28/10/2014 à 10h21.
    DAUDET78
    C'est terrible à dire ....
    http://www.ebay.fr/sch/sis.html?_nkw...d=121044384812
    Mais à ce prix là, le DIY est mourru !
    J'aime pas le Grec
    sandrecarpe
    Presque si je m'en fiche du prix, l'esprit DIY reste le plus passionnant
    PIXEL
    l'esprit DIY est d'innover dans le domaine ...
    réinventer la roue carrée est un mirage
    sandrecarpe
    Il faut apprendre avant de pouvoir innover
    PIXEL
    phrases toutes faites....
    évolue Camarade ! on est au 21'iéme siècle , au cas où tu ne saurais pas....
    et c'est un mec né encore à la limite du 19'iéme qui te le dis...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Bon, on va laisser pisser le mérinos ....
    J'aime pas le Grec
  1. Commutateur Audio 2 entrée automatique
    Par malo777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2010, 18h26
  2. Commutateur audio 5 sources (3 RCA/2 Jack).
    Par invite3c76345c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 13h23
  3. Création d'un commutateur audio
    Par invite24ca252e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 11h25
  4. commutateur audio/video électronique
    Par invitef65d22c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2005, 19h05
  5. Commutateur audio/audio
    Par invite080c993f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2004, 22h25
