sos pour un nul
sos pour un nul
    foxepro70
    sos pour un nul
    bonjour a tous
    j'ai deux problèmes
    premier problème majeur je ne connais strictement rien en électronique
    mon second problème est d'ordre technique.
    je vous expose mon projet
    mon obi c'est le travail du bois, je fabrique actuellement une table de défonçage avec une défonceuse sous table.
    je veux réaliser un un ascenseur avec une perceuse.
    voici les caractéristiques
    une perceuse à 9€ )
    230v~50Hz 500w et tournant à 3000 T/m sans variateur!!
    j'envisage donc de faire tourner une visse sans fin avec cette perceuse
    aparté : j'ai choisi cette perceuse car à l’arrêt je peu faire tourner le mandrin
    manuellement ce qui me permettra d’affiner la monté et la descente manuellement.( les mandrins sans clé ne le permettent pas )
    le problème à 3000 T/m je vais mettre ma défonceuse sur orbite en un éclair
    je veux don réduire la vitesse de rotation de cette perceuse.
    j'ai donc acheté un variateur allogène 500w et j'ai fait mon branchement
    résultat: cela ne fonctionne pas correctement bon c’était un essai et je m'en doutais un peu
    j'ai fait des recherche sur le net et j'ai trouvé ce montage qui apparemment me conviendrai voici le lien
    http://www.astuces-pratiques.fr/ele...ecteur-230v-16a
    http://www.abcelectronique.com/foru.../attach/jpg.gif
    je suis donc allé chez déferrent vendeur de composant et n'y connaissant strictement rien je suis mais alors totalement perdu.
    si vous pouviez m'aider svp cela me rendrai un grand servi
    merci d'avance pour les réponses de la par d'un boiseus ( matériau non conducteur ))
    f6bes
    Re : sos pour un nul
    Bjr à toi,
    Hum si on clique sur tes liens, on n'arrive JAMAIS sur "...j'ai trouvé ce MONTAGE..."
    Lorsqu'on mets un "lien" il est bon de vérifiéer qu'effectivement il aboutit BIEN là ou l'on veut.
    Bon WE
    DAUDET78
    C'est le problème classique quand on pose la même question sur deux forums ..... faut pas faire un copié/collé de la question !
    J'aime pas le Grec
    foxepro70
    le problème est réglé ?
    foxepro70
    effectivement j'ai posé la question sur un autre forum car je cherche des réponses
    si je pouvais en avoir cela serrai sympa
    merci d'avance
    et veuillez m'excuser pour cette maladresse.
    foxepro70
    Bonjour foxepro70 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Un des liens est effectivement supprimé (erreur de recopie?).
    L'autre est ici:
    http://www.astuces-pratiques.fr/elec...cteur-230v-16a
    J'ai un avantage sur f6bes que je salue amicalement: j'ai vu la pièce jointe que j'ai pu situer dans son contexte.
    Avant d'aller plus loin dans cette "nouvelle" voie, j'aimerais bien savoir quel variateur halogène tu as acheté et essayé. Ton schéma est très proche de la majorité de ces variateurs.
    Que lui reprochais tu dans son (non)fonctionnement?
    Sauf erreur, tu devrais retrouver les mêmes ennuis.
    Au fait, quel est le type/modèle/technologie/... de ton moteur? Comporte-t-il des charbons? Il faut impérativement qu'il en comporte pour la variation de vitesse soit effective.
    foxepro70
    j'ai essayé ce lien et cela fonctionne
    foxepro70
    merci pour les réponses
    oui mon moteur à des charbons
    et voici les caractéristique du variateur
    puissance 75 à500w maxi 230v 50Hz
    foxepro70
    le problème est le suivant
    le variateur déclenche la rotation du moteur mais à moitie de la course du potentiomètre et donc a une vitesse de rotation je dirai à 60 - 70 % du maxi et en plus la rotation est instable (sacadée )
    Cool DAUDET78! N'oublie pas que nous avons affaire à un boiseux, espèce en voie de disparition qu'il faut protéger.
    Sa faute est bien vénielle, et seulement à moitié fausse puique j'ai réussi à retrouver l'original, sans avoir besoin de passeport.
    DAUDET78
    Cool DAUDET78!
    Je suis cool de lui expliquer la cause du bug sur les liens cassés !
    J'aime pas le Grec
    foxepro70
    franchement
    je vous remercie de vous pencher sur mon problème et si vous pouviez le résoudre
    Citation Envoyé par foxepro70 Voir le message
    Pour 9€, je vois mal quelle peut être la puissance de la bête.
    Si c'est possible, et ne serait-ce que pour voir le fonctionnement du variateur, peux-tu ajouter, aux bornes du moteur, une lampe à incandescence d'une centaine de watts?
    Cela pourrait s'améliorer (et peut-être régler ton problème), ou, au contraire, montrer que ton variateur ne fonctionne pas.
    Avant tout, peux-tu tester ton variateur sur la lampe seule que tu auras choisie.
    foxepro70
    Nom : variateur.jpg
Affichages : 61
Taille : 261,9 Ko
    voici mon variateur
    foxepro70
    oui je vais tester le variateur avec une lampe
    je ne sais pas si la photo du variateur vous aide un peu
    foxepro70
    pour la puissance de la perceuse, elle est destiné à entrainer une tige fileté faisant office de visse sans fin avec très peu d'effort car la tige fileté serra monté sur palier à roulement et le poids de la machine est de 2k maxi
    foxepro70
    mais bon je ne me focalise pas sur la perceuse si vous avez une solution alternative pour faire tourner ma visse sans fin je suis interressé
    foxepro70
    je n'ai pas de lampe sous la main je voie cela des lundi
    foxepro70
    merci gienas
    je me suis échappé de ma réserve pour vous exposer mon problème
    ne me dénoncez pas
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 25/09/2013, 10h25
  2. Aide sur le phishing(pas pour pirater les gens mais pour l'école,technologie)
    Par brahoom dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/04/2013, 22h54
  3. Demande d'aide pour lecture de fichiers joints [pour groupe antimalware]
    Par inviteb430a917 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/05/2007, 08h48
