Alim noname 12V 10A : conso à vide
    n666
    j'ai acheté une alim chinoise 12V 10A pour... 13€ pour "tester"...
    Première constatation : elle consomme sans rien de branché dessus entre 3 et 4W
    Cette conso fantôme est elle liée à la "qualité" de l'alim ou est ce que c'est quelque-chose de "normal" pour ce genre de puissance?
    J'ai en effet une autre alim chinoise noname de 12V 5A et elle ne consomme à vide que 0,3W, d'ou mon questionnement.
    Je vous mets quelques photos :
    bobflux
    Re : Alim noname 12V 10A : conso à vide
    Pour optimiser la consommation en veille, il faut que l'alim se coupe et ne se réveille que de temps en temps pour pomper quelques cycles et recharger les condensateurs de sortie. Ca coûte un tout petit peu plus cher à implémenter, donc voilà.
    n666
    ok merci pour l'info.
    Naïvement j'aurai pensé que la "plus grosse" serait équipé d'un tel systeme.
    C'est dommage parce-que ça va en limiter l'utilisation que je vais pouvoir en faire.
    Zenertransil
    Attends... Tu achètes une alim à découpage de 120V à 13€, et tu te plains du fait qu'une option qui alourdit un peu la facture comme te l'a dit bobfuck ne soit pas présente ??
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
    PIXEL
    ce qui , après un calcul pifométrique mais réaliste , fait le cout usine à
    4 Euros....
    Antoane
    Responsable technique
    Comment as-tu fait la mesure ?
    N'existe-il pas une norme CE/NF spécifiant la puissance max que peut absorber un appareil en veille ?
    n666
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Non.
    Je m'attendais juste à ce qu'une alim plus grosse et plus chère que ma petite 5A soit équipée du même dispositif.
    PS : au passage vous voyez mes photos ou pas?
    Dernière modification par n666 ; 26/10/2014 à 17h21.
    n666
    Avec une prise "Watt Killer".
    Oui pour la norme, mais je crois que c'est en dessous de 60W ou 100W.
    PIXEL
    méfiance toutefois....
    le courant absorbé par ces alims SANS correction facteur de forme
    n'est pas sinus.
    donc les mesures sont délicates
    Zenertransil
    Citation Envoyé par n666 Voir le message
    Oui, pas de problème!
    n666
    n'est pas sinus.
    Je ne sais pas si ça un interet, mais la prise me donne un facteur de puissance à vide de 0.43...
    Aurélien
    Ce paramètre ne relevant pas de la sécurité electrique ou de la CEM, il n'est pas implémenté dans ces normes, au contraire du courant de fuite vers la terre.
  1. [AIDE]Faire varier le vide pompe a vide.
    Par invite065b7cfb dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2012, 13h43
  2. Conso à vide???
    Par rmlc460 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2010, 08h37
  3. [Divers] Alim 12v à vide et 14v en charge :o
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2009, 14h09
  4. Réponses: 22
    Dernier message: 17/06/2008, 16h20
  5. [Vide et ultra vide] recherche vanne d'angle DN16
    Par invitecd2130d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2008, 07h51
