multi transformateur en un seul
    inviteb60d6485
    Bonjour a tous,
    pour commencer, je dois vous avouez une chose, je n'y connais rien en électricité et électronique.
    Mais voilà j'ai plusieurs transformateur qui alimente le même type d'objet.
    Ce sont les même transfo, qui délivrent une sortie de 4.5v 1000ma (c'est ce qu'il y a de marqué sur les transfo)
    Afin de gagner de la place sur mes prises électriques, je me demandais s'il n'était pas possible de réunir le tout sur un même transfo.
    En gros prendre un transfo, couper le fil, mettre un domino et brancher 3 prises de sortie ?
    Est ce compréhensible ? si oui est ce possible ?
    Merci par avance.
    invitee05a3fcc
    Re : multi transformateur en un seul
    Bonjour Flibouk et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Flibouk Voir le message
    C'est pas un transfo (qui sort du AC).... mais un bloc d'alimentation (qui sort du DC)
    Donc, tu ne touches à rien .... tu risques de faire des dégâts .
    inviteb60d6485
    Merci pour la réponse.
    ok ok mais est ce théoriquement possible, ou peut etre que ca se vend directement ?
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est possible mais :
    1/ Il faut connaitre la consommation de chaque appareil
    2/ Il faut connaitre la polarité du jack
    En cas d'erreur :
    1/ Tu fais sauter l'alimentation
    2/ Tu détruits , 50% de (mal)chance , l'appareil et peut être l'alimentation
    inviteb60d6485
    Voici ce que j'ai trouvé sur internet Nom : 864.jpg
Affichages : 297
Taille : 30,9 Ko
    Avec un truc comme ca au pire, mes appareils auront moins de jus ?
    inviteede7e2b6
    si (de plus) ces différents appareils sont reliés , il y a risques de références (masses)
    différentes , et là tu vas droit au court-jus fumeux !
    comme souvent , un questionnement trivial peut s’avérer plus compliqué que prévu.
    invitee05a3fcc
    +1
    Tu fais ce que tu veux , Flibouk ...... mais ne viens pas te plaindre après.
    Voici ce que j'ai trouvé sur internet Pièce jointe 261859
    Bjr à toi,
    On ne sait RIEN sur tes appareils .. ( tu n'en dit RIEN !)
    On ne sait ce qu'ils CONSOMMENT.. (DEJA...demandé!)
    Si tu ne tiens pas à répondre, on ne joue pas aux devinettes .
    Bon WE
    invite71b2e2af
    je reprend la même idée dans ce post:http://forums.futura-sciences.com/el...solutions.html
    invite71b2e2af
    on trouve dans le commerce des convertisseurs 220V AC / 12V DC 30A, avec trois sorties intégrés. Donc parfois ça doit être possible..
    Remoi
    SI tes appareils "acceptent" la meme tension et si tu ne dépassent pas les possibiltés ( en courant ) de ton alimentation... tu fais
    ce que tu veux.
    A toi de les raccorder CORRECTEMENT sur ton alim.
    C'est le B A BA .
  1. Le MSAN,Multi-Service Access Node ou le Noeud d'Accès Multi-Service
    Par invitedbc53c88 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/03/2010, 16h01
  2. Brancher 20 néons (g13 36W) sur un seul ballast et un seul starter ?
    Par invite68a65083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 09h51
  3. Chargeur (GSM) - multi input - multi output
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 19h14
  4. PC connecté à une seul ADSL(un seul modem)
    Par invite5dacab03 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2004, 20h24
