Relais pour electrovanne
    fredobaldo
    Bonjour, je souhaiterai commander une electrovanne de ce type:
    http://www.aquajulien.com/arrosage-e...57.html?sit=00
    24V Alternatif, je ne connais pas l'ampérage (à mon avis aux alentours de 1A)
    avec un pic16f84
    Je pensais utiliser cette carte relais 5V:
    http://shop.mchobby.be/breakout/507-...ux-relais.html
    J'ai lu que cette carte relais pouvait aller jusqu'à 30V et 10A.
    Pourriez vous me dire si elle conviendrait à mes 24V Alternatifs ?
    sinon, que me proposez vous d'utiliser ?
    Merci.
    DAUDET78
    Re : Relais pour electrovanne
    Oui
    En rajoutant, en parallèle avec le contact, un snubber ( genre 0,1µF en série avec 47 ohm)
    J'aime pas le Grec
    arsene de gallium
    +1
    Ces relais peuvent couper 10A sous 250V alternatif du moins c'est ce qui est écrit dessus. (voir ton lien)
    Comme tu es en 24v alternatif, il y a de la marge.
    Ne pas oublier le snubber comme indiqué par daudet78: ça protège les contacts lors de la coupure et permet d'augmenter le nombre de coupures possibles.
    fredobaldo
    Pourriez vous me dire si une diode de roue libre est nécessaire dans ce montage ?
    Est elle incluse dans la carte relais 5V ?
    Sinon, où faut il la placer ?
    Merci.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par fredobaldo Voir le message
    Citation Envoyé par La doc de la carte
    Module de commande avec DEUX relais prêt à l'emploi
    Ca veut dire quoi ?
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr à toi,
    Sais tu ou ce monte normalement un diode de roue libre sur un RELAIS?
    Une diode est un composant..POLARISEE.
    Toi tu veux commander de l'ALTERNATIF.
    ...donc...!
    Regarde ta carte est regarde SI une telle diode est incluse à PROXMITE de ton relais.
    Un diode de ce type est sensé protéger QUOI ?
    fredobaldo
    Merci pour vos réponses.
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 22/05/2014, 13h32
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 21/05/2013, 12h26
  3. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  4. Besoin d'aide pour commande d'électrovanne par relais
    Par invite88cb04f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2010, 18h12
  5. problème relais électrovanne
    Par invitee0fd7677 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/04/2008, 09h28
