Projet WC Ecologique
    invitedf99f207
    Bonjour !
    Je viens vers vous pour vous exposer mon projet ! Je souhaite mettre en place des WC écologique en chantier avec des Pré Ado il faut que ce soit éducatif et ludique …
    Je viens vers vous pour l’éclairage (nous sommes en pleine forêt) je pensais mettre une manivelle à l’extérieure du local relié à une dynamo qui allumerait 2-3 ampoules ( leds?) le tout avec un interrupteur.
    Je ne connais pas grand-chose en électricité et je ne sais pas si je frappe à la bonne porte J
    Je sais faire des raccordements d’une ampoule à un interrupteur.
    Je dispose d’un budget de 200€ pour toute cette installation. En regardant sur le net je n’ai pas trouvé ce que je cherchais. Comment dois-je procéder ? Ou dois je commander le matériel?
    Où trouver une dynamo suffisante pour 3 ampoules ?vélo ? Lampe de poche à dynamo ?
    Faut-il rajouter une batterie pour que ça fonctionne 1-2 min après que l’on est arrêté de tourner ?
    Ou acheter des luminaires efficaces avec interrupteur ?
    Merci de vos futures réponse …
    Nom : post-8736-0-04051600-1412936564.png
Affichages : 159
Taille : 43,8 Ko
    inviteb46ef36c
    Re : Projet WC Ecologique
    Bonjour Balouwa,
    Le risque dans l’installation que tu proposes est de se retrouver dans le noir sans avoir aucun moyen de rétablir la lumière.
    Ce que je ferai, je mets une dynamo par lampe avec possibilité d'agir dessus quand on est aux toilettes.
    De plus, cela facilite le détournement d'une lampe que tu trouvera facilement.
    DeCo.
    Citation Envoyé par DeConinck Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben j'y vois un inconvénient vers la fin de la "prestation" !
    POur une dynamo faut deux mains pour la faire fonctionner ...comment fais tu pour terminer ta "prestation" (paper) !!
    Il existe bien des lampes de poches à manivelle avec accus, mais elles risquent de disparaitre trés vite !
    bON we
    une génératrice utilisant les biogaz ?
    inviteede7e2b6
    le jour : lumière naturelle
    la nuit : led , accu, panneau solaire.
    inviteb46ef36c
    Bonjour f6bes,
    Pas forcément , si la dynamo est intégrée sur le "bati" et que seul la manivelle tourne.
    Pour ce qui est des lampes de poches, je pensais plus à un détournement de l'objet que de le laisser tel quel, ce qui minimise les risques.
    Le détournement permet de minimiser les coûts de développement, et de rendre accessible le projet sans réel connaissance en électronique. Qu'en penses-tu?
    Mais voyons l'avis de Balouwa.
    A tantot.
    inviteede7e2b6
    une manivelle sera anti-hygiénique !
    je vous laisse le soin de deviner pourquoi...
    Au moins c'est.....naturel !
    Bon WE
    invitecea2057a
    Cool Re : Projet WC Ecologique
    Il y a bien des lampes à manivelle genre lampe tempête.
    De ce genre là :
    http://www.toutallantvert.com/lanter...6577-36-google
    Il te faut un seau en inox :
    http://ecotrone.fr/seaux-et-couvercles-inox_2_.htmll
    et du gel hydro alcoolique pour économiser l'eau.
    mettre des pédales devant le trône....
    en récupérant un vieux vélo....
    Bon,
    un peu de sérieux.....
    il faut commencer par un bilan énergétique.
    La technologie LED pour les lampes s'impose.
    pour un éclairage de toilettes, un équivalent (lampes à incandescence de 40W) doit suffire. Environ 500 lumens. exemple :
    http://www.energy-led.com/ampoules-e...710606321.html
    et ça consomme 6,5W.
    Donc environ 20 W pour 3 ampoules.
    reste à trouver le générateur pour alimenter cela. (panneau solaire + batterie ?)
    par exemple:
    http://www.ase-energy.com/kit-pannea...r,4,KIT30W.cfm
    reste à savoir si tu es dans une région où me soleil brille.... (La Bretagne par exemple)
    mais je tiens le budget....
    3 ampoules à 15 Euros
    un kit à 129 euros
    il reste 26 euros pour le reste de l'installation. (fils, douilles, et autres)
    invite2529b107
    Bon,
    Si je peux me permettre l'exemple de lampe que tu donnes est discutable :
    - elle est équipée de SMD 5050 qui n'est pas le type le plus performant ni le plus récent. Il vaut mieux privilégier les SMD 5630 5730 ou 2835.
    - bien bien regarder le rapport lm/W. En l’espèce la lampe en question plafonne à 77lm/W ce qui est très moyen.
    - dans le cas précis des toilettes elle est carrément inadaptée :de par sa forme et de la disposition des LEDs : quasiment toutes vont éclairer majoritairement vers les mur. Dans ce cas il vaut mieux concentrer le flux vers ce qui nous intéresse...
    Une lampe type bulb ou spot sera bien plus adapté et efficace.
    - la température des couleurs est "blanc chaud". Entre blanc chaud et blanc neutre la seule différence est la fine couche qu'ils déposent sur les SMD pour donner au blanc chaud une teinte plus agréable. Plus agréable mais au détriments du flux lumineux. Donc toujours dans la recherche du meilleur rendement on prendra dans ce cas du blanc naturel voir blanc froid : moins agréable, mais il nécessitera moins de W pour voir autant.
    Si je résume il faut trouver une lampe :
    - équipée de SMD 5630 5730 OU 2835
    - avec un rendement proche ou dépassant 100lm/W
    - blanc naturel (4000k) ou froid (6500k)
    - de type bulb ou spot et pas "épis de maïs"
    Quelques exemples :
    http://fr.myled.com/p4739-led-spot-b...ite-dc12v.html
    ou deux comme ça pour seulement 4W :
    http://fr.myled.com/p4741-led-spot-b...ite-dc12v.html
    Celle ci n'est pas à base de SMD mais a un très bon rendement :
    http://fr.myled.com/p4246-led-spot-b...8v-silver.html
    http://fr.myled.com/p7193-led-spot-b...ver-dc12v.html
    bref il y en a des tonnes...
    invite71b2e2af
    soit une simple dynamo de vélo relié a une ou plusieurs lampes (bricole une manivelle). mais les pré ados devront réveiller leur copain pour aller faire caca. sinon une lampe a batterie comme liens qu'ils t'ont donné, a la limite ya peux être moyen de séparer la batterie de la lampe et de mettre un fil qui va jusqu'au toilettes.
    ou alors utiliser ça : http://www.pearl.fr/eclairage/lampes...rs_PX1613.html mais je l'ai trouvé en second résultat de batterie dynamo sur google.. a moins que vous ne connaissiez pas le principe du fil, interupteur, et lampe, je ne vois pas l'intérêt de poser la question a des spécialistes de l'éléctroniques et la micro éléctronique ???
    invitedf99f207
    Tout d'abord je tiens à préciser que l'important n'est pas la lumière mais l'activité, je m'explique : Je trouve ludique le fait de tourner la manivelle pour éclairer. Nous sommes en pleine forêt donc pour l'énergie solaire c'est pas le top (et une fois installé les enfants/ados n'auront plus rien à faire) et personne ne les utilisera la nuit.
    Merci pour toutes vos réponses
    Il est vrai que cette manivelle : http://www.pearl.fr/eclairage/lampes...rs_PX1613.html est tout à fait ce que je recherche relié à ces lampes la par exemple : http://www.energy-led.com/ampoules-e...710606321.html
    Est-ce possible? Faut-il rajouter une batterie pour que l'effet dure au moins 4-5 minutes?
    Ou sinon le détournement comme le dit DeConinck en démontant la lampe torche.
    Ouf !....
    depuis le temps......on avait peur que tu sois tombé dedans, faute de lumière...
  1. projet de cabane écologique
    Par invite2a8c25b3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/05/2010, 20h38
  2. TPE : La voiture solaire, rêve écologique ou projet concret ?
    Par invite1b25d66f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/01/2010, 01h08
  3. Projet de Maison OSsature bois écologique,
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2006, 12h29
