filtre Kalman et obtention de courbes sur arduino
    pseudok
    Bonjours
    On m'a aidé à realiser le code d'un moyenage des valeurs d'un accéléromètre 3 axes celui de la nunchuck.
    Ce moyenage ayant pour but de (lisser=smoth) ces valeurs
    Mais je souhaiterais obtenir une courbe sur arduino de cette moyenne pour déduire de son impact.
    de ce type https://www.youtube.com/watch?v=0rtPdQ35ANM
    De plus, je souhaiterai utiliser un filtre kalman pour rendre mon mécanisme (nunchuck-servo) plus fluide
    https://www.youtube.com/watch?v=sQC73LKnJck
    Comment dois-je coder ce filtre ?
    OU dois-je trouver la librairie Kalman.h? car je ne la trouve pas sur le site
    jojo150393
    Re : filtre Kalman et obtention de courbes sur arduino
    Tout est écrit dans la description de la vidéo...
    pseudok
    non , pour le filtre Kalman , j'ai pratiquement aucunes indications .
    Voyez-vous comment l'utiliser avec l'accéleromètre 3 axes de la nunchuck WII ?
    Soit ou trouver la librairie Kalman.h car je ne la trouve pas ?
    Comment coder ce filtre et obtenir le graphe associé?
    Merci d'avance de votre aide
    jojo150393
    Voila :
    https://github.com/TKJElectronics/Ex...er/IMU/MPU6050
    Tu reprend son code et en l'adaptant à ton cas mais normalement ça doit être réutilisable
    jojo150393
    Et ici il t'explique mathématiquement comment ça marche : http://blog.tkjelectronics.dk/2012/0...-implement-it/
    pseudok
    bonjours
    j'aimerais utiliser un filtre kalman pour limiter les bruits que rencontre mon accéléromètre
    car mes servos ( qui bougent en fonction des données de l'accéléromètre de ma manette de wii nunchuck) commètent des erreurs , vibrent .
    sil vous plait pouvez vous m'indiquer comment mettre en place un filtre kalman
    le fait que j'utilise la librairie nunchuck (manette ) dans arduino induit que je dois obligatoirement coder sur arduino le filtre .
    Avec des lignes de codes qui se rajouteront à ceux que j'ai déja pour faire bouger les servo
    autre problème que je rencontre, j'ai trouvé une librairie kalman (code en language C corresondant au filtre kalman) mais je n'arrive pas à l'introduire dans arduino pour l'utiliser . C'est bizarre vu que ça à marché pour le code nunchuck
    jojo150393
    Mais ici:
    https://github.com/TKJElectronics/Ka...amples/MPU6050
    il propose directement le code pour arduino avec le .h. Essaye de comprendre son code pour l'implémenter et voila.
    pseudok
    oui
    mais quelle est la différence entre le kalman.h et kalman.ccp
    normalement pour utiliser une librairie en C ne faut il pas un fichier.h et un fichier.ccp
    Pourquoi le fichier.ccp n'y est pas et est-ce que les exemples sont a prendre??
    oui c'est celui la que j'ai , mais quelle est la différence entre kalman.h et mpu6050
    dois je avoir #include "Kalman.h" ou #include "Kalman.h" avec #include "mpu6050"
    de plus , quelle est la différence entre #include "Kalman.h" et #include <Kalman.h> ??
    jojo150393
    kalman.h contients les définitions des fonctions liées aux filtres alors que MPU6050.ino est l'application qui utilise les fonctions de kalman.h
    Essaye de comprendre comment marche MPU6050.ino et si tu comprends pas je peux pas plus t'aider, j'ai l'impression que tu n'as même pas les bases de programmation.
    pseudok
    oui
    mais quelle est la différence entre #include "Kalman.h" et #include <Kalman.h> ??
    jojo150393
    "kamlman.h" => fichier relatif à ton répertoire alors que <kalman.h> => fichier qui se trouve dans le dossier include de ton projet ou dans celui du compilo. C'est pour ça que pour la librairie standard on met des <> ex : <iostream>
    schneiderj
    Citation Envoyé par jojo150393 Voir le message
    Et que jojo avait raison au point #9 !
    pseudok
    mais quand je veux coder d'après une librairie il faut que j'utilise les < >
    mais alors quand utiliser les " "?? ( donnes moi s'il te plait des exemples our les différencier suivant l'utilisation"
    par contre j'ai telecharger le zip de ma librairie et je l'ai mi dans mon répertoire
    est ce que les <> marches tout le temps et
    les " " marchent juste quand j'ai télécharger une librairie et l'ai mi dans le répertoire
    jojo150393
    Ecoute je veux bien t'aider mais faut aussi faire un effort. C'est simple, utilises "" quand tu crées t'es propre .h et <> quand tu veux inclure une libraire comme <iostream> ect.
    pseudok
    ok merci
    en faite sur le code du filtre je vois qu'il y a utilisation des données des gyroscopes et ma manette ne possède que des donnés d'accé .
    puis-je coder en obliant les données de gyroscope ??
    jojo150393
    Je sais pas regarde son code et vois ce qu'il en fait. J'ai jamais utilisé son code. Si jamais tu trouves vraiment pas je regarderais mais j'aimerais que tu cherches un peu avant comme ça ça t'apprends.
    pseudok
    OK
    MERCI ; je vais essayer et revenir vers toi après .
    pseudok
    bonjours ,
    Pouvez-vous m'expliquer le rapport entre un filre kalman , une moyenne glissante , et le rolli (Roll) et le tangage (cf gyroscope ).
    Car j'ai pu voir que lorsque on code un filtre kalman sur arduino .On fesait une moyenne glissante et qu'il y avait des rapports avec le roulli et le tangage (Pitch) notamment avec cette opération angle_m = atan2( AccelX, AccelZ );
    En faite , je voulais faire un filtre kalman pour améliorer mon système ( faire tourner des servos avec ma manette de wii nunchuck)
    mais j'ai ça dans la librairie que j'utilise (WiiChuck):
    // returns roll degrees
    int readRoll() {
    return (int)(atan2(readAccelX(),readA ccelZ())/ M_PI * 180.0);
    // returns pitch in degrees
    int readPitch() {
    return (int) (acos(readAccelY()/RADIUS)/ M_PI * 180.0); // optionally swap 'RADIUS' for 'R()'
    donc je me demandais si je devais utiliser un filtre kalman car ici la nunchuck réagit comme si elle avait un gyroscope avec cette partie de code car
    le nunchuck a juste un accéléromètre 3 axes et ce sont ces donnés d'accé brutes qui sont converti en angles
    mais se qui me gène c'est que le filtre kalman fait de même avec cette partie de code angle_m = atan2( AccelX, AccelZ );
  1. Filtre de Kalman
    Par invite06c19877 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2012, 21h51
  2. différence FFT filtre de Kalman
    Par invite8a011b82 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 26/10/2011, 16h13
  3. Filtre de Kalman
    Par invite9ba573f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/07/2009, 09h38
  4. TIPE : Le filtre de Kalman
    Par invitec35a5bd3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/06/2009, 21h55
  5. Filtre de Kalman (suite)
    Dernier message: 04/11/2008, 19h15
