driver des mosfet
driver des mosfet
    invited4f44904
    driver des mosfet
    je suis entrain de travailler sur un projet (commande d'un moteur brushless) dont je suis amené à utiliser un onduleur composé de 6 mosfet de puissance FS70UM, on m'a conseillé d'utiliser un driver pour piloter les mosfet (afin de corriger le problème des potentiel flottant entre chaque deux mosfet dans colonne), mais est ce qu'il y a quelqu'un qui pourrai m'expliquer le principe de fonctionnement du driver et sur quels critères choisir le driver convenable pour mes mosfet.
    invitee05a3fcc
    Re : driver des mosfet
    Bonjour Car2014 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Car2014 Voir le message
    Tu as quelle expérience en NMOS ? Tu as quoi comme matériel de mesure ?
    Avec un lien sur la datasheet ... c'est mieux !
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...n/mXyzvwqw.pdf
    ben on est mal barré ...... C'est quoi ton moteur ? avec ou sans capteur Hall ?
    invited4f44904
    je suis dsl si le msg n'a pas été très clair et détaillé
    on dispose d'une roue motrice: moteur brushless 800W 3phase et 3 capteur effet hall,alimenté à partir d'une batterie 48V, on travail sur la variation de vitesse et le changement de sens de rotation
    les appareils de mesure sont un oscilloscope et metrix les mosfet utilisés sont tous des NMOS http://pdf.datasheetcatalog.com/data...n/mXyzvwqw.pdf
    on a rencontré le problème suivant : dans l'onduleur, les mosfet entouré sur l'image insérée, lorsqu'ils sont passants les potentiels A,B,C sont égale à 48V, donc pour maintenir une tension Vgs=10V il faut augmenter par conséquence Vg à 58V.
    pour remédier à ce problème on nous a conseillé d'utiliser un Driver, si vous pouvez nous parler un peu du fonctionnement du driver et comment peut on conclure quant au driver convenable pour notre situation et merCi.
    j'espère que je me suis fait comprendre, sinon je suis prêt pour répondre à toute autre question.
    Nom : fig2-5.jpg
Affichages : 262
Taille : 56,6 Ko
    DAT44
    invitee05a3fcc
    - Il faut aussi une alimentation 48V DC qui puissent sortir quelques ampères
    - Il faut aussi un banc mécanique de test avec un moteur frein
    - Il faut aussi un p'tit µC pour piloter les drivers. Quand je dis "p'tit", c'est au sens affectif du terme . Car en fait le choix actuel des fabricants est d'utiliser un DSP . On en trouve sur le marché qui sont spécial BrushLess. Par exemple : http://www.ti.com/sitesearch/docs/un...nkId=1&src=top
    PS : pour faire ce genre de manip, il faut aussi deux caisses . Une pleine de NMOS ... et l'autre qui sert de poubelle à NMOS
    invitee05a3fcc
    Gros oubli ! Avec un détecteur de sur-vitesse qui coupe la manip ....
    Yvan_Delaserge
    Bien trouvée , la formule!
    Je vois que Daudet est en forme aujourd'hui!
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
  1. driver de mosfet
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2013, 18h59
  2. Un driver mosfet
    Par invite51241f24 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/10/2011, 22h38
  3. Driver de Mosfet
    Par invite486e2ac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2011, 08h20
  4. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 11h39
  5. Mosfet driver
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 15h12
