contacteur
contacteur
    inviteb5a95b47
    contacteur
    je désire remplacer deux contacteurs qui commandent un moteur (tri ou mono).
    Existe t'il des solutions statiques?
    Peut on envisager de commander un moteur mono ou tri avec un triac? J'ai cru comprendre qu'avec de tel conditions le triac pouvez se débloquer tout seul, mais je n'en sais pas plus.
    Je dis peut être une énorme bêtise avec ma question avec le triac
    cordialement,
    inviteede7e2b6
    Re : contacteur
    sans connaitre le moteur , sa puissance , le contexte , l'âge du capitaine...
    impossible de répondre
    Re : contacteur
    Citation Envoyé par ptitlu64 Voir le message
    cordialement,
    Bjr à toi,
    Mr Google me dit que:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.ZWU&cad=rja
    et bien d'autres:
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...,d.ZWU&cad=rja
    Facile à moins de 1 seconde.
    Reste à connaitre le...bourin ??
    Dernière modification par f6bes ; 12/11/2014 à 14h48.
    inviteb5a95b47
    Re : contacteur
    je dois pouvoir câbler des moteurs en TRI : 400vac/2.2kw ; 230vac/1.5kw
    mono : 230vac/1.1kw
    inviteede7e2b6
    Re : contacteur
    un tacalogue de fournisseur donnera l'info !
    inviteb5a95b47
    Re : contacteur
    si j'utilise un triac on ma dit quil y avait un soucis de dv/dt qui pouvait déclencher le triac sans rien envoyer dans la gachette. Est ce vrai? J'ai pas tout bien suivi d'ailleurs.
    inviteede7e2b6
    Re : contacteur
    si tu veux utiliser des triacs , il existe des relais statiques qui règlent tous ces problémes
    http://www.directindustry.fr/prod/ce...14-529481.html
    inviteb5a95b47
    Re : contacteur
    la durée de vie n'est pas moindre ? je dis peut être une énorme bêtise.
    inviteede7e2b6
    Re : contacteur
    ÉNORME en effet...
    alors pourquoi veux-tu utiliser des triacs ?
    inviteb5a95b47
    Re : contacteur
    j’envisageais de mettre des contacteurs DC sauf que c'est plus cher que les AC donc je regarde une solution annexe.
    inviteede7e2b6
    Re : contacteur
    ???? ça ne veut rien dire !
    inviteb5a95b47
    Re : contacteur
    je cherche juste à savoir sil est possible de commander un moteur (caractéristiques plus haut) avec un triac. C'est tout... Est ce que la technologie à suffisamment évoluée pour le permettre
    inviteede7e2b6
    Re : contacteur
    le relais que je te conseille est un relais à TRIACs !!
    au prix où c'est vendu , inutile de se fader une fabrication
    inviteb5a95b47
    Re : contacteur
    Qu'avait vous comme prix?
    Niveau pratique : je viens brancher mes 3 phases sur les sorties et les broches DC au centre me permet de les commander? soit individuellement, soit toute ensemble?
    inviteede7e2b6
    Re : contacteur
    1) je ne suis pas épicier
    2) RTFM
    inviteb5a95b47
    Re : contacteur
    1) étant donné que vous avez dit qu'il n’était pas cher, j'ai pensé que vous aviez un chiffre.
    2) J'attendais juste une confirmation savoir si j'avais bien compris.
  1. Contacteur AC => DC
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2013, 21h22
  2. contacteur help
    Par inviteb2c36586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 20h21
  3. contacteur
    Par invite012d0843 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 05h10
  4. [Divers] contacteur EJP
    Par invite15912c66 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/01/2009, 12h43
  5. Contacteur
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 18h13
