salut
comment brancher une 74ls47 sur une segmant de 7 led MAN70A et quelle resistance metre entre eux
salut
La lecture des datasheets des deux composants (qu'on peut trouver sur http://www.alldatasheet.com par exemple) nous apprends que :
- le 74LS47 doit être alimenté sous Vcc=5V +/-5%
- il fournit des sorties à collecteur ouvert (actives à l'état bas) débitant jusqu'à Icmax=24mA
- la tension de saturation est typiquement de Vcesat=0,25V sous Ic=12mA.
D'autre part:
- la série MAN70A est constituée de modèles à anode commune (MAN71A, MAN72A et MAN73A) et à cathode commune (MAN74A)
- à 25°C, le courant maximum par segment doit être inférieur à Ifmax=30mA
- les segments présentent une tension d'environ Vd=1,6V sous un courant compris entre If=10mA à If=20mA (d'après la courbe If=f(Vd) typique).
Les datasheets fournissent également le brochage des circuits.
J'en déduis donc qu'il faut utiliser un modèle à anode commune MAN71A, MAN72A ou MAN73A (mais pas MAN74A), les anodes étant reliées au +5V, et les cathodes a,b,c...g aux entrées correspondantes du 74LS47 via des résistances. La valeur R de ces résistances est calculée en fonction du courant If circulant dans les segments, qu'on limitera afin de ne pas dépasser les valeurs indiquées :
R = (Vcc-Vcesat-Vd)/If = (5V - 0,25V - 1,6V)/If
soit : R = 3,15V / If
On obtient:
R = 120 ohms pour If = 26,2 mA => à rejeter car courant trop élevé
R = 150 ohms pour If = 21 mA
R = 180 ohms pour If = 17,5 mA
R = 220 ohms pour If = 14,3 mA
R = 270 ohms pour If = 11,7 mA
R = 330 ohms pour If = 9,5 mA
R = 390 ohms pour If = 8,1 mA
etc...
Pour ma part, je choisirais des résistances de 180 ohms (If=17,5mA), la valeur en dessous (150 ohms/21mA) risquant d'être limite si les conditions de refroidissement des circuits (ventilation, température) sont mauvaises.
Une recherche sur Google aurait pu aussi te montrer des exemples de réalisation. Par exemple, avec des MAN72A :
Les résistances de 330 ohms limitent le courant à 10mA, ce qui correspond à une luminosité assez moyenne (350ucd d'après la datasheet).
Autre exemple: http://users.otenet.gr/~athsam/samgordon_clock_eng.htm .
Dans cette réalisation, les résistances sont de 470 ohms pour les segments (If=6,7mA) et 220 ohms pour les points "dp" (If=15mA).
et la si je veux rélier un PHOTOTRANSISTOR L14G3 comment faire qund je passe quelque chose que sa compte.
Dans ce cas, il faudrait mettre un compteur BCD de type 74LS190 à l'entrée de chaque 74LS47, les compteurs étant enchaînés les uns aux autres (unités->dizaines->centaines...).
Et entre le phototransistor et l'entrée du compteur des unités, il faudra mettre un amplificateur afin d'avoir un niveau TTL correct. Pour ce faire, je te conseille de lire cette note d'application:
http://www.optekinc.com/pdf/App Note 213.pdf (fichier PDF)
d'âpres ce que j'ai vue sur le branchement que PA5CAL a mit y'a pas le branchement des 2 pâtes 3 et 4 du circuit 7447
j'ai pas vraiment su ou les branché même après avoir vue le datesheet
