Comment "atténuer" un signal TNT en bricolant... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    n666
    Re : Comment "atténuer" un signal TNT en bricolant...
    il a 50 ans cet ampli !!!
    Exactement... : 32 ans
    PIXEL
    donc pas du tout prévu pour la TNT.... dont le principe de modulation demande des traitements
    à la linéarité absolue , ce qui n'est pas le cas des anciens préamplis analogiques.
    aussi iconoclaste qu'une PACIFIC 231 sur une ligne de TGV
    Dernière modification par PIXEL ; 23/11/2014 à 14h00.
    n666
    Bon très bien mais je fais quoi?!
    J'ai donc 2 amplis : un sur le mat un sous le toit pas adapté c'est ça?
    Comment fait le tuner de ma TV pour marcher correctement alors?
    PIXEL
    y'a qu'un ampli...
    sous le toit c'est l'alim.
    si le relais est à 1000 mètres : tu vires tout
    monte une antenne large bande et un coax neufs.
    et ça marchera
    y'a qu'un ampli...
    et ça marchera
    Pixel (que je salue) a pris le relais....
    Je suis d'accord.
    Le boitier qui est sur les poutres n'est que l'alimentation de l'ampli qui est sur le mât d'antenne. (le coax sert de fil d'alim basse tension pour l'ampli, en même temps qu'il ramène le signal HF vers le décodeur)
    dans un premier temps, sans changer d'antenne, relier directement l'antenne à la box et voir si ça marche.
    (j'oserai même tenter de relier le coax qui descend de l'antenne à celui qui va vers la box par un domino.....bon, les puristes vont hurler, mais j'assume) donc plus d'ampli, d'alim ni de répartiteur.
    Le mieux, comme disait Pixel, un coax direct de l'antenne à la box.
    Cdlt,
    PIXEL
    Cdlt,
    peu de chance que ça marche , je subodore une antenne active
    donc :
    " Du passé faisons table rase,"
    Dernière modification par PIXEL ; 23/11/2014 à 17h47.
    la photo de l'antenne est au post #7
    en gros 4 dipoles couplés me semble-t-il.....
    Cdlt,
    n666
    donc :
    et....donc...???
    n666
    elle y ressemble beaucoup effectivement.
    Citation Envoyé par n666 Voir le message
    et....donc...???
    Pixel suggérait de changer d'antenne.(il pense à une antenne active - c'est à dire avec préampli intégré - moi non.)
    Je préfère que tu fasses un essai avec ton antenne actuelle directement reliée à la Box (pas d'ampli ni de répartiteur)
    En fonction du résultat, on avisera.
    n666
    Il faut que je monte sur le toit alors....mhhh
    je crois que malheureusement, ça s'impose. (comme dit mon percepteur )
    f6exb
    Pour un essai, la hauteur de la gouttière suffit en faisant une raccord à la hussarde.
    n666
    Je vais tenter demain, mais ça ferra 2 coupures : une au niveau de l'antenne et une autre dans le grenier pour me brancher sur le coax qui descend dans le mur.
    plutôt que le domino (ce que f6exb appelle accord à la hussarde ???), tu peux monter une fiche F à chaque bout de coax déconnecté :
    - 1 : bas du coax descendant de l'antenne (entrée de l'ampli)
    - 2 : départ du coax de sortie de l'ampli
    - 3 : coax venant de l'ampli et entrant dans l'alim
    - 4 : coax sortant du répartiteur et allant vers la box.
    puis tu réunis 1-2 et 3-4 au moyen de 2 adaptateurs femelle F:
    par exemple http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...FB-03?ref=list
    David71120
    C'est précisément ce que je marquais au # 12.
    Je ne penses pas non plus que ce soit une antenne active, car dans ce cas, il n'y aurais pas d'ampli en pied de mat comme on le vois sur la photo. C'est une simple antenne panneau, rien de plus traditionnel...
    Dernière modification par David71120 ; 23/11/2014 à 20h44.
    Citation Envoyé par David71120 Voir le message
    effectivement, nous sommes plusieurs du même avis. J'ai simplement essayé (et réussi) d'obtenir le descriptif de l'installation complète.
    Donc en principe, à 1 km du réémetteur, antenne panneau --->coax 15m--->box, ça doit suffire.
    les essais avec diverses connexions (même shadock) devraient le confirmer.
    Dans l'attente...
    Cdlt,
    n666
    Le tuner de ma TV pourra servir de référence vu qu'il indique la force du signal ainsi que les bits d'erreur.
    Je verrai alors bien si l'ampli était totalement superflu...
    Je ne suis pas d'accord.
    ton tuner fonctionnait......et pas ta box.
    de plus, ta TV indique la force du signal qu'elle reçoit, .....en fonction de sa sensibilité !!!
    à priori, ce n'est pas un bolomètre ni un mesureur de champ.
    moralité: la sensibilité du tuner TV et de la box ne sont probablement pas les mêmes.
    leur niveau de saturation probablement non plus.
    Si on veut creuser, il faut les spécifications détaillées de la TV et de la Box ( si elles existent !)
    passe une heure ou deux à faire l'essai, c'est plus simple.
    Ah, j'ai oublié, attention, dans ton boitier alim, sur la poutre, il y a le secteur 230V : DANGER pour les bricoleurs du dimanche qui pourraient croire que toutes les installations Télé sont en basse tension.
    Dernière modification par annjy ; 23/11/2014 à 21h16.
    n666
    Vi j'ai fait gaffe, j'ai coupé son alim avant de le démonter.
    Au passage j'ai mesuré ce qui part vers l'antenne et j'ai 22V. ça devrait pas être 24V normalement?
    PIXEL
    c'est dans les clous
    f6exb
    C'est même encore plus osé :
    Pour un essai rapide, j'aurais soit :
    - Fait un strap entre les âmes sur le bornier ampli ainsi qu'au boitier alim (après avoir débranché le secteur).
    - Raccordé les câbles entrée et sortie sur le même bornier.
    Bsr,
    je viens de voir ceci :
    http://www.dvi43.com/reparer-la-rece...la-freebox-v6/
    il est vrai, me semble-t-il, qu'il existe deux types de connexions antennes TV (9,5mm et ???) et j'ai cru voir des adaptateurs en grande surfaces...
    Mais je ne pense pas que ce soit le problème actuel...
    Cdlt,
    n666
    non non, déjà testé : marche pas.
    Avant de monter à l’échelle, je vais essayer un autre Player Free qui arrive demain ainsi qu'un autre tuner (double) USB qui se branche lui sur le server Free.
    Si ça se trouve demain soir, j'ai 3 flux TNT
  1. Atténuer les parasites du secteur
    Par LaboSW dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2014, 18h11
  2. Comment transformer un signal sinusoïdal a un signal carré
    Par hakimelt dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2014, 10h17
  3. Comment convertir un signal laser en signal électrique ?
    Par mateolostanlen dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2013, 19h03
  4. Comment convertir un SIGNAL LONG en SIGNAL très COURT?
    Par biscoto66 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/04/2012, 19h39
  5. Atténuer un signal audio
    Par Jissouille dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 11h10
