Comment "atténuer" un signal TNT en bricolant...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
    n666
    le décodeur TNT intégré au Player de la Freebox v6 semble être très sensible et n'aime ni les signaux trop forts ni trop faibles.
    Je viens de faire l'échange car certaines chaines fonctionnaient assez mal par moment.
    Malheureusement avec le nouveau Player c'est pire puisque : lui ne me trouve plus aucune chaîne lors du scan...
    Je précise que si je branche le câble d'antenne sur le tunner TNT de ma TV il me trouve toutes les chaines et aucunes n'a de problème.
    Je doit être à vol d'oiseau à moins de 1km (vue dégagée) d'un ré-émetteur, d'ou l'idée que le signal est peut être "saturé".
    Il existe bien des atténuateurs de signal : Atténuateur de signal satellite et TNT-Antenne
    mais avant d'en acheter un j'aurai voulu savoir si je ne peux pas en bricolant atténuer un peu mon signal.
    Merci.
    PIXEL
    Re : Comment "aténuer" un signal TNT en bricolant...
    tu peux bricoler ça , merci , comme d'hab , au Camarade Remy
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ns_att_hf.html
    abracadabra75
    "pas assez cher, mon père".
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    PIXEL
    la pub Renault , c'est "mon fils"
    n666
    Merci pour vos réponses.
    Je n'ai pas les résistances adaptées sur place, j'ai donc essayé de trouver ce qui pouvait être l'ampli et voir si quelque chose y était réglable.
    Sous le toit j'ai trouvé ça :
    Le petit boitier semble être un dédoubleur et le plus gros je sais pas...
    Il y a un autre boitier sur l'antenne, c'est peut etre plutot ça l'ampli?
    PIXEL
    un ampli avec le relais à 1Km.... c'est chercher des ennuis !
    n666
    Ben je n'en savais rien moi
    l’antenniste est venu il y a 1 mois et a changé l'antenne ET l'ampli, mais c'est moi qui lui ai dit, tant qu'à faire qu'il était à 10m...
    Voilà l'antenne et l'ampli :
    y a t'il des chance que je trouve un réglage dans ce type d'ampli?
    PIXEL
    sans connaitre les conditions locales , difficile de répondre.
    à ta place , j'y toucherais pas sans mesureur de champ.
    y'a combien de prises sur ton installation ?
    les amplis sont souvent calamiteux sur la TNT
    n666
    il y a une seule prise d'utilisée, la seconde part...dans un placard et n'a jamais servie...
    Sinon autre détail qui doit avoir son importance : lorsque je branche sur le tunner de la TV et que je regarde la force du signal / erreurs, j'ai sur toutes les chaines le signal à 100% et zero erreurs.
    PIXEL
    avec l’émetteur à 1 Km ET un ampli , c'est la moindre des choses !
    f6bes
    Bjr n666,
    Tu as eu à faire à un antenniste consciencieux ( vis à vis de son portefeuille!!)
    A la limite un simple DOUBLET ,sans ampli et ça marchait tout aussi bien !!
    Le mieux et l'ennemi du ...bien !
    Si qu'une sortie utilisée vire ton ampli..pas la peine d'atténuer...ensuite !!
    Bon WE
    David71120
    Mon dieu !!!
    Vire tout ce bazar immonde, mets un coax de bonne qualité de ta tv à ta panneau, pas de raccords, fais la fiche coté tv avec soins, et tout devrait rouler.
    Dernière modification par gienas ; 22/11/2014 à 13h14. Motif: Vocabulaire
    n666
    Bon...j'ai rappelé Free : ils ne posent pas de problème et me re-échange le Player.
    En espérant que ce soit lui le coupable et pas mon installation.
    Parce-que reste quand même que le tunner de la TV capte tout et bien alors que le player ne trouvent rien au scan...
    PIXEL
    la ligne chaude de fri est au niveau "encéphalogramme plat"
    n666
    Re : Comment "atténuer" un signal TNT en bricolant...
    bha ils font ce qu'ils peuvent et je dois leur reconnaître qu'ils n'ont pas tiqué pour me le changer 2 fois.
    Apparemment le tuner du player Free a une sacrée mauvaise réputation et c'est un peu la loterie.
    Mais je serais vraiment curieux de connaitre le pourquoi du comment... trop sensible? pas assez? HS dès le départ?...
    PIXEL
    sous-traité en étranglant le fabricant chinois , qui utilise du personnel payé un bol de riz
    par semaine.....
    bienvenu dans le capitalisme mondialiste, Camarade Syndiqué...
    quand on paye un service pas cher , on en a pour son argent
    n666
    par semaine.....
    Le tuner TNT Dibcom du Free Player est français.
    raté...
    abracadabra75
    Citation Envoyé par n666 Voir le message
    raté...
    Bah!....
    Le boîtier est (peut-être) français; à l'intérieur une chinoiserie.
    ça devient 'français' si l'assemblage est fait en France....
    PIXEL
    c'est ça , la boite et les vis sont françaises.....
    n666
    Dibcom est/était une boite française, renseignez vous un peu...
    si j'ai bien vu, dans les premières photos, il y a sur les poutres un répartiteur 2 voies et un AMPLI.
    et, sur les photos de l'antenne, un boîtier qui serait aussi un AMPLI !
    à 1 km d'un réémetteur.....
    soit il y a 450m de coax dans l'habitation, soit l'antenniste est, dans le meilleur des cas, incompétent.
    Merci de décrire précisément l'installation, avec les longueurs de coax (approximatives, on n'est pas à 1m près)
    de cette façon par exemple :
    antenne--->coax 2m--->boitier noir (ampli)--->coax 10m--->ampli (sur poutres)---->répartiteur 2 voies.
    voie1: coax 10m--->TV
    voie2: coax 15m--->box
    Dernière modification par annjy ; 22/11/2014 à 17h24.
    à moins que le boitier qui est sur la poutre et qui reçoit le secteur ne soit que l'alim de l'ampli extérieur.
    Il faudrait avoir sa référence
    PIXEL
    ça serait pas la première qui ne fabrique rien....
    n666
    Alors, à la louche :
    Antenne-->coax 2.5m-->boitier sur mat-->coax 5m-->arrivée sur boitier de droite-->coax 0.6m-->arrivée boitier répartiteur de gauche :
    1-->coax 10m max -->décodeur Free Player
    2-->coax 10m max -->pas branché
    Je prendrai une photo du gros boitier démonté demain si tu veux.
    Sinon sur le répartiteur y a marqué -4db : c'est pas déjà une forme "d'atténuateur"?
    PIXEL
    un répartiteur "répartissant" l'énergie , il introduit une atténuation , par les lois de la physique
    c'est tout à fait normal.
    quand on répartit la puissance reçue en deux parts égales, chacune des voies perd 3 dB en théorie. Avec les connecteurs et autres, 4dB est une approximation correcte.
    Autres remarques:
    - la voie2 ne sera-t-elle jamais utilisée ?
    - Merci de relever toutes les références possibles des différents boîtiers.
    - toute photo complémentaire sera bienvenue.
    n666
    ok je regarde demain.
    Sinon la 2 em voie je peux la supprimer.
    n666
    Je viens de prendre quelques photos du "truc" ainsi qu'une petite video :
    La résistance au premier plan semble avoir mal vieillie...
    PIXEL
    il a 50 ans cet ampli !!!
    n666
    et 2 photos de la face avant : sur le plot de droite il y a un horrible patté de soudure qui se décolle...
  1. Atténuer les parasites du secteur
    Par LaboSW dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2014, 18h11
  2. Comment transformer un signal sinusoïdal a un signal carré
    Par hakimelt dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2014, 10h17
  3. Comment convertir un signal laser en signal électrique ?
    Par mateolostanlen dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2013, 19h03
  4. Comment convertir un SIGNAL LONG en SIGNAL très COURT?
    Par biscoto66 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/04/2012, 19h39
  5. Atténuer un signal audio
    Par Jissouille dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 11h10
