pilotage transistor par photorésistance
    erwannomar
    Je souhaite piloter un transistor via une photorésistance en fonction de la luminosité (ça va de soi..).
    Le problème que je rencontre est que je souhaite que le transistor "bascule" pour une valeur donnée de cette photorésistance, soit 6Kohms. Je n'arrive pas à résoudre ce problème, je reste avec une variation de la tension d'alimentation du moteur en fonction de la luminosité.
    Mon objectif : pas de tension d'alimentation du moteur pour une valeur de photorésistance inférieure à 6Kohms, alimentation du moteur au dessus de la valeur de 6 Kohms.
    Vous trouverez en pièce jointe le schéma du circuit.
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : pilotage transistor par photorésistance
    1/ ton PDF va être refusé , remet une pièce jointe en JPG
    2/ c'est pas un transistor qui permet de faire cette fonction
    3/ faut un comparateur
    Exemple de départ :
    Nom : LM311_Thermostat_12V.jpg
Affichages : 600
Taille : 20,0 Ko
    erwannomar
    Positron1
    Va voir là, à la fin tu as un exemple de montage que tu cherches, un trigger de schmit
    http://http://passionhifivintage.wordpress.c om/2014/02/06/nouveau-schema/
    Dernière modification par Positron1 ; 26/11/2014 à 21h39.
    invitee05a3fcc
    C'est quant même plus simple de regarder ma réponse #2
    erwannomar
    pour la solution n°2, je mettrai ma photorésistance à la place de P1 ou CTN ??
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par erwannomar Voir le message
    je t'ai donné, j'avais ça dans un tiroir, un détecteur de température. Tu veux un détecteur de luminosité. Faut changer quoi ?
    Positron1
    C'est une réponse à sa demande
    Ton montage est plus sophistiqué, sans contestation
    invite6a6d92c7
    Il ne manquerait pas une petite résistance de base sur ton circuit, Daudet? (Que je mettrais sur le collecteur du LM311).
    invite6a6d92c7
    Pourtant, c'est un bête trigger de Schmitt... Épaulé par un PNP en sortie (qui forme une paire de Sziklaï avec le NPN de sortie du LM311, dont l'émetteur est à la masse)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Ah NON !
    Jamais en entrée d'un suiveur !
    Elle servirait à quoi ?
    A la rigueur, pour être parfaitement cathodique, une 1K entre base et émetteur du PNP
    erwannomar
    si je fais un circuit comme détaillé sur le schéma joint, vous pensez que ça le fera ??
    invitee05a3fcc
    Je te laisse le soin de faire les calculs pour que ça réponde à tes besoins. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer !
    PS : Rb1 sert à rien
    erwannomar
    je ne cherche pas a faire compliqué, c'est juste que je n'ai pas de lm311, donc dans l'immédiat c'est la solution la plus simple pour moi (sauf si il existe encore plus simple en utilisant transistors et résistances).
    invitee05a3fcc
    Tu calcules les valeurs et tu redonnes ton schéma renseigné
    invite6a6d92c7
    Ah NON !
    Je suis tout à fait d'accord!
    Sauf que si ça, c'est un suiveur, je mange mon chapeau... Il a une drôle d'allure! Un suiveur commandé en tout ou rien? un suiveur en émetteur commun? Mets la sortie du LM311 (collecteur) à la masse, et tu détruis le PNP ! Sa jonction BE va se retrouver entre Vcc et la masse... Il va adorer.
    Le PNP forme, avec le transistor interne, une paire de Sziklaï qui se comporte comme le premier transistor : un NPN. Ca fait donc un gros NPN dont l'émetteur est à la masse, commandé par la base, et dont la charge est dans le circuit de collecteur. Je n'appelle pas ça un suiveur...
    Ca aurait pu fonctionner si la sortie du LM311 était une tension, or il n'y a pas de pull-up : c'est un "contact" qui vient griller la jonction BE du PNP en se fermant... Dans tous les cas, un suiveur en sortie d'un montage tout-ou-rien, j'ai du mal à en saisir le sens!
    invitee05a3fcc
    JSauf que si ça, c'est un suiveur, je mange mon chapeau...
    Va falloir que tu jeunes un bout de temps pour le manger !
    C'est gênant ?
    C'est le PNP le suiveur ! et il est bien en collecteur commun
    OK
    Ben non ... il va aimer ! Et alimenter la charge entre Vcc (12V) et l'émetteur du PNP
    Je ne vois vraiment pas ton inquiétude mal placée .
    erwannomar
    oui chef ... je vais calculer les valeurs des résistances...
    Dernière modification par erwannomar ; 27/11/2014 à 17h21.
    Positron1
    invitee05a3fcc
    Sauf qu'il y a une grosse erreur ! RC2 doit être plus petit que RC1 ... c'est ce qui fait l'hystérésis ( La tension sur RE est plus grande pour une tension montante en entrée que pour une tension descendante )
    invite6a6d92c7
    Le message issu d'une discussion par MP avec Daudet :
    Les messages échangés en mp ont pour vocation d'être privés. En conséquence, il n'ont pas à être publiés sans l'accord de leur auteur
    Dernière modification par Jack ; 29/11/2014 à 17h05.
    erwannomar
    Au fait j'ai retrouvé dans ma boite un NE555, je pense que cela va m'être bien utile...
    invitee05a3fcc
    Oui, mais tu auras une grosse différence entre le seuil d'obscurité et de lumière. Comme on ne sait pas trop le but de ton capteur ......
    erwannomar
    Je souhaite activer un moteur pour un seuil de luminosité, ce seuil je ne le connait pas trop encore il va falloir que je fasse quelques essais. Cependant le montage avec le NE555 me semble pas mal pour débuter, après si je me rend compte que cela n'est pas assez précis j'essaierai avec les autres solutions proposées.
    invitee05a3fcc
    Il est précis. Mais c'est un trigger avec un seuil au 1/3 (en descendant) et au 2/3 (en montant) de la tension d'alimentation
    invite6a6d92c7
    Pour Jack : c'était MON message, et je suis d'accord...
    invitee05a3fcc
    Mais moi, j'aurais du répondre sur le forum pour expliquer ton erreur et on aurait polluer ce post
  1. transistor de pilotage de moteur
    Par erwannomar dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2014, 09h46
  2. transistor pilotage relais qui grille
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/12/2013, 18h04
  3. Photorésistance, LED, transistor
    Par invitebd7588b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2013, 16h12
  4. Bonjour, photorésistance, transistor besoin d'aide
    Par invitebc346cd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 21h47
  5. Bonjour, photoresistance, transistor beoisn d'aide
    Par invitebc346cd0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2007, 21h13
