Photorésistance, LED, transistor
    invitebd7588b6
    Question Photorésistance, LED, transistor
    Bonsoir, et Bonne année à tous
    Alors, mon problème est que, j'ai fait un schéma électronique d'un montage qui permet d'allumer une LED lorsque la lumière est éteinte grâce à la photorésistance ( Rien d'innovants me direz-vous )
    Nom : testElec.png
Affichages : 519
Taille : 14,4 Ko
    Le truc, c'est que je voudrais qu'il y est plusieurs LED (2x2 au total), et la description des LED sont sur le schéma ci-dessus.
    Mais comment faire ? Quelle résistances choisir pour la résistance 1 et ceux des LED ? Quel transistor choisir (NPN)? sachant que je dispose d'une batterie de 9v...
    Donc si une personne avait la solution ou un schéma sa serait le top
    PS : Ne faites pas attention au valeur du schéma, je l'ai fait sur Crocodile Physics 1.7 mais je n'ai pas trouver comment paramétrer les LED suivant mes besoins.
    invitee05a3fcc
    Re : Photorésistance, LED, transistor
    Bonjour lol23 et bienvenue sur FUTURA
    Ne complique pas le problème ! Commence avec une LED ....
    Ton schéma n'est pas terrible :
    1) il manque une limitation du courant qui traverse ta LED (pas plus de 20mA)
    2) A fur et à mesure que la lumière baisse, ta LED s'allume plus ou moins progressivement (c'est voulu ?)
    invitebd7588b6
    Merci Daudet78.
    Comme la LED a un amperage requis de 20mA, je pensais qu'il ne fallais pas de résistance...
    Après non je voudrais que sa ne soit pas progressif mais direct, pourtant sur le logiciel, je n'avais pas de variation progressive lors de l'allumage de la LED...
    Donc pour les 2 résistances je devrais en prendre de quel valeurs si j'utilise la LED1 ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lol23 Voir le message
    et comment le courant ne dépasse pas 20mA ?????
    Une simulation, c'est comme un Bikini . Ca montre beaucoup de chose .... mais ça cache l'essentiel !
    Inspire toi de ça : http://www.sonelec-musique.com/elect...laire_001.html
    • Tu remplaces le 741 par un LM324 ou LM358
    • Tu alimentes en 9V
    • Tu remplaces la lampe par une LED en série avec une résistance de 270 Ohms
    C'est une pile carré de 9V que tu utilises ? Elle ne va pas durer longtemps !
    invitebd7588b6
    Merci c'est nikel je vais mis mettre a fond demain
    Je dis tombé sur sa :
    https://docs.google.com/viewer?a=v&q...d68P4v7nRsu_Pg
    A la page 2 il y a un schéma, avec les résistances mais sur du 12v, pourquoi ne pas tout simplement changer la valeur des résistances ?
    invitebd7588b6
    En passant j'adore la comparaison du bikini
    invitee05a3fcc
    Oui, et il y a bien une résistance de limitation. Mais le basculement est toujours progressif
    PS : C'est en 12V, mais ça marche en 9V (en changeant la résistance qui est dans le collecteur)
    invitebd7588b6
    Donc si j'ai bien tous compris je peux faire le même schéma que la page 2 avec une tension de 9v en laissant la résistance R2 de 330k ohms et le R1 du collecteur je l'adapte en fonction de ma LED.
    Mais enfete je m'en fou que la led s'allume progressivement... Je veux aller au plus simple ^^
    invitee05a3fcc
    Alors tu câbles !
    invitebd7588b6
    Et vous me conseillez quoi comme transistor ? Du 2N2219 pareille ?
    invitee05a3fcc
    N'importe quel NPN petit signal !
    invitebd7588b6
    Merci beaucoup de ton aide Daudet78,
  1. led-photoresistance
    Par invite241606d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 21h03
  2. led et photoresistance
    Par invite3da4c8ce dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/05/2008, 14h02
  3. Photoresistance et LED
    Par inviteee2a87e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 08h38
  4. Bonjour, photorésistance, transistor besoin d'aide
    Par invitebc346cd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 21h47
  5. Bonjour, photoresistance, transistor beoisn d'aide
    Par invitebc346cd0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2007, 21h13
