Projet filtre
Projet filtre
    Audirs5
    Projet filtre
    Je suis apprenti et j'ai pour but de fabriquer un composant de A à Z. C'est sur un filtre LC en T et donc j'aimerais savoir de quoi j'ai besoin comme information pour être incollable sur ce filtre. J'ai la fréquence de transfert, le gain mais je sais pas comment me guider pour davantage d'information. Des relevés des courbes des calculs donc voila si vous avez des idées je suis ouvert a tout.
    Merci bonne soirée
    f6bes
    Re : Projet filtre
    Bjr à toi,
    C'est as un "composant" que tu vas fabriquer. Tu vas UTILISER un...ensemble de composant.
    Un filtre en T (LC) peut etre passe haut ou passe bas...là tu n'en rien ?
    Un filtre LC est PASSIF par sa nature.
    Donc il n'a AUCUN gain. C'est pas un filtre à composants ACTIFS.
    Ton filtre peut etre plus ou moins sélectif suivant ce qu etu veux obtenir..etc...etc..
    Afin si doigts pas trop engourdis, Google est d'une redoutable efficassité
    En moins d'une seconde:
    "calcul filtre LC en T"
    Dernière modification par f6bes ; 10/01/2013 à 08h00.
    PIXEL
    Re : Projet filtre
    et soyons modernes , un simulateur comme SPICE est alors un outil utile pour
    valider les calculs.
    Audirs5
    Re : Projet filtre
    Bonjour merci pour votre aide je vais vous dire ce que je sais et si vous pouvez m'apporter de plus amples informations ou me corriger svp donc j'ai calculé la fréquence de transfert du filtre LC en T ( 2 bobines + 1 condo ) avec et sans charge. Mais la je taff sur mac et donc SPICE je ne l'ai pas sur moi sachant que je suis en entreprise ces deux prochains jours et non a l'IUT. Je voudrais acquerir le plus d'informations possible sur ce filtre car GOOGLE n'est pas si offrant que ca le concernant. Merci a vous
    f6bes
    Dernière modification par f6bes ; 10/01/2013 à 09h24.
    Audirs5
    Re : Projet filtre
    ah je te remercie l'outil de simulation est impeccable.
    Audirs5
    Re : Projet filtre
    Mon filtre doit fonctionner en très haute fréquence ( entre 1MHz et 30GHz ) donc tu ne connais pas un autre site similaire de simulation pour couvrir cette fréquence stp ? C'est restreint a 100KHz
    PIXEL
    Re : Projet filtre
    1 MHZ c'est pas de la THF !!!
    à quoi peut donc servir un filtre avec une telle bande passante ?
    c'est un non-sens de simple physique !
    autant ne rien filtrer du tout , ça suffira
    Dernière modification par PIXEL ; 10/01/2013 à 10h08.
    Audirs5
    Re : Projet filtre
    En faite je fais une analyse concurrentielle pour elaborer un filtre similaire. Regarde les filtres MURATA leurs plages de fréquence sont entre 200kHZ et 700MHz ou 10MHz et 30GHz. Ce filtre en T je l'avais encore jamais vu et le travail en THF je le decouvre sachant qu'en cours on est en BF. Apparement ce genre de filtre a pour but les grosses alims a découpage, des systèmes radios, spatial etc
    PIXEL
    Re : Projet filtre
    donne-moi un lien sur un des ces filtres que je piges ce que tu cherches.
    l'approches des filtres basse fréquence , disons jusqu'à 100 MHz est fondamentalement différente
    des filtres hyper.
    d'autre part un filtre pour alimentation n'a RIEN à VOIR avec un filtre télécoms.
    faut cadrer un cahier des charges avant de calculer ou simuler n'importe quoi !
    Dernière modification par PIXEL ; 10/01/2013 à 10h23.
    f6bes
    Re : Projet filtre
    Citation Envoyé par Audirs5 Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum...ça n'existe tout simplement...PAS. Tu ne filtres RIEN.
    Le doute que tu puisses faire un filtre LC sur une aussi LARGE bande de fréquence.
    C'est totalement INCOMPATIBLE.
    Des grosses alimentations à 30 000 000 000 de hertzs, j'en connais pas !
    Dernière modification par f6bes ; 10/01/2013 à 11h09.
    Audirs5
    Re : Projet filtre
    Je ne comprends plus rien --' voici un exemple de filtre http://search.murata.co.jp/Ceramy/Ca...FE31PT221D1E9L pour que vous puissiez voir
    PIXEL
    Re : Projet filtre
    ça , c'est un filtre d'alimentation, pour la compatibilité dite "CE"
    refaire le même mieux et moins cher...... bof !
    Dernière modification par PIXEL ; 10/01/2013 à 13h15.
    Audirs5
    Re : Projet filtre
    ah d'accord ba du coup je dois en refaire un mieux mais de A a Z de la théorie a la conception. Je n'ai pas vraiment cahier des charges structuré donc je suis un peu perdu
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 16h03
  2. [Biologie végétale] Filtre végétal (projet pour un aquarium)
    Par invite86f0d453 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/09/2009, 17h03
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 31/07/2009, 14h49
  4. Problème pour un projet: Filtre du second ordre
    Par invite682ec544 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 18h30
  5. [PROJET EN COURS] Filtre numérique sur un PIC
    Par Rodrigue dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 20h37
