Suite à mon dernier post sur le forum, j'ai donc décidé pour mon cours d'introduction au µC d'implémenter un filtre numérique sur un µC de type PIC (j'ai à ma disposition un PIC16F84A et un PIC16F628A, la dèche... ce n'est pas grave s'il faut j'en achèterai un plus puissant mais je pense que ça suffira!). Le filtre numérique sera réglable via une ligne RS232. Les informations seront affichées (fréquence de coupure etc) sur un écran LCD.
Je n'ai aucun problème en ce qui concerne la programmation (les codes sources pour mon lcd et la ligne rs232 sont déjà fait... il faudra que je creuse du côté de l'ADC et du DAC par après -quand je les aurai choisi lol). J'ai déjà la formule de calcul des coefficients de mon filtre numérique (un sallen-key passe-bande digitalisé).
Donc en résumé, le système se compose d'un PIC (16F684A/16F628A) relié à un PC par une ligne série RS232, ce pic est muni d'un LCD et d'un convertisseur analogique digital pour capturer un signal audio et d'un convertisseur digital analogique pour restituer le signal filtré. Je dois bien évidemment créer une carte avec tout ça... J'utilise Proteus.
1er problème
Je ne veux pas que l'on fasse l'exercice à ma place néanmoins j'éprouve des difficultés à choisir le bon ADC et DAC. J'ai fait des recherches dans mon Memotech ce qui m'a conduit vers le site d'analog devices où j'ai trouvé des ADC/DAC spécialisés pour l'audio. Ils ont quand même l'air sur-spécialisés pour l'application que je souhaite réaliser... Quelqu'un pourrait-il m'aider pour faire mon choix svp ? Voici mes critères :
- mono (1 channel)
- fréquence d'échantillonnage 22050Hz
- coût faible et disponibilité facile
- (cablâge aisé)
Un grand merci d'avance!
Je publierai bien entendu tous mes travaux sur le forum au fur et à mesure de l'avancement du projet. Ne vous gênez pas pour critiquer la réalisation...
Rodrigue ROLAND
